  2. Moin Gruß aus der OL Gegend Reiner
  3. Ja, der Griso Lifter von Becker wäre ideal. Vor allem, weil der auch ungenutzt so gut wie keinen Platz in der Garage benötigt
  4. Today
  5. schau mal bei Stein Dinse unter Suchfunktion Griso Lifter nach, denke das ist die einfachste Lösung für dich und noch vergessen ... Viel Spaß mit der Griso ! Klaus
  6. Hallo Oliver, also ich habe so einen Universal-Lifter für die Mitte (siehe Bild). Habe ich allerdings von einem Kumpel überlassen bekommen. Vorteil man kann die Höhe stufenlos einstellen und somit genau die Höhe von Schwinge zum Rad einstellen. Man muss allerdings etwas mit Holz unterm Motor unterlegen. Das macht aber die Montage der 1. Radschraube einfach. Ansonsten ist es nach meiner Erfahrung ein Gefummel, da das Rad leicht von der Schwingenaufnahme rutscht. Es gibt aber auch etxra Mittelständer habe aber keine Erfahrung damit, musst dich mal über die Suchfunktion in Forum dich schlau machen. Für nur vorne tut es ein normaler Frontständer. Hab jetzt keine echte Griso aber eine CARC Schwinge. Gruß Klaus
  7. Das ist so genau richtig. Entscheidend sind die nächsten Abschnitte in der Anleitung: Kupplungshebel am Getriebegehäuse ( ohne Kraft ) nach vorn schieben: Dann muss sich das Kupplungsseil, wie auf der nächsten Zeichnung gezeigt, frei bewegen lassen, und dann hast Du auch oben das erwähnte Spiel von 2mm am Handhebel.
  8. Yesterday
  9. Moinsen Ich habe die Griso 1200 V8 neu ( gebraucht natürlich ) und brauche neue Reifen Um die Räder auszubauen, brauche ich einen Mittel und einen Frontständer. Gibt es da etwas, was sehr empfehlenswert ist. Ich muss mich nach Möppi und Schrauber Abstinenz leider neu einrichten. Wahrscheinlich gibt es die Frage schon irgendwo, muss mich aber im Forum erst zurecht finden. Bitte um Rücksicht 🤗 Danke für Tipps Gruß Oliver
  10. Hi, Heute die Anleitung zur Einstellung des Spiels am Kupplungshebel an meiner neuen V7 Special rausgesucht. Bin mir nur nicht ganz sicher ob ich die richtig verstanden habe. Zitat: "Die Stellschraube (3) drehen, bis das Hebelspiel der Kupplung bei geradem Lenker 2 mm (0,08 Zoll) beträgt." Die 2mm messen sie zwischen Hebel und Hebelgehäuse. Also bei mir bewegt sich ab dem ersten Millimeter sofort der Hebelarm der Kupplungsbetätigung am Getriebe mit. Nach etwas Weg spürt man dann einen härteren Anschlag, und ich würde behaupten, dass man erst dann die Kupplung betätigt. Sollte da noch Leerweg, also Spiel im Zug sein, bevor sich was bewegt?
  11. Heute erste Ausfahrt 2026 Genuss Pur! bei schönem Wetter mit meiner Liebsten und den beiden Guzzis Gruß Matthias
  12. Hallo HUM Für diese Felgen reichen Felgenbänder mit 30 mm Breite. Gruß Carlo
  13. Benvenuto - Oliver, viel Spaß mit der Guzzi und herzliche Grüße aus dem Schwarzwald Elmar
  14. Muß das mit den Sitzbänken klären, morgen Gruß Reiner
  15. Hallo, ist zwar schon ein recht alter Beitrag, aber für mich ist das Thema gerade aktuell. Ich habe mir vor wenigen Wochen eine Norge 1200 (BJ 2009) angeschafft. Leider bekomme ich durch die Lenkerposition nach kurzer Zeit Rückenschmerzen. Weiss jemand, ob es in der Zwischenzeit eine praktikable Lösung für eine Lenkererhöhung gibt? Viele Grüsse, Benjamin
  16. Was ziemlich nervt am H&B Ständer , ist dass der Hauptständer ziemlich senkrecht steht, die kleinste Bewegung und die Kiste wippt vorwärts und kippt um.
  17. Willkommen im Forum. Grüße Tobias
  18. Es gibt Prüfer, die sind Korinthenkacker und die messen auch nach. Habe ich alles schon erlebt...reden hilft da nicht. Aber das Risiko ist natürlich überschaubar
  19. Ich erinner mich, dass die Bremse an meiner V85 damals ebenfalls etwas soft war. Ordentlich entlüften + frische Bremsflüssigkeit hat geholfen, ein Diagnosegerät brauchte ich nicht. Das sollte auch jede Werkstatt können.
  20. Oha, die Paragraphenreiter sind am Werk. Hier kräht kein Hahn auf einen cm.....! Hauptsache alles funktioniert, ist sauber und ordentlich und Reden hilft !
  21. Noch so ein alter Knacker..... Scherz! Willkommen bei uns - sind auf Bilder gespannt.
  22. Hallo Oliver, willkommen im Forum. Gruß Karsten
  23. Dein Schloß ist Unterdruck gestruert ? Oo Mach dir kein kopf ! nim normale schrauben und Sicherungsmittrl und gut ist… soll lediglich den Diebstahl durch abschrauben erschweren. Profis Lachen darüber
  24. Wenn es wirklich kurze, kleine Lenkerendenspiegel sein sollen, dann geht eigentlich nur die Mo.View Classic Spiegel. Ich meine, es gibt auch ähnliche (etwas länger) von Highsider...bin mir da aber nicht ganz sicher Ich habe die Mo.view an meiner Griso montiert
  25. Hallo Oliver, willkommen im Forum mit der Griso Gruß Willi
  26. Hallo Rene`, willkommen im Forum Gruß aus dem Westerwald Willi
  27. Hallo Hanspi, willkommen im Forum und einen Gruß nach Thailand Willi
