  2. Dieses Jahr geht es für lange nach Schottland! (Sofern ich mich noch rechtzeitig aus den Klauen der Männergrippe befreien kann. Das diesjährige Biest ist aber auch hartnäckig! ) Hier werde ich die Tagesberichte jeweils verlinken, falls Ihr euch kein Bookmark auf die Webadresse setzen wollt. schottland.nordlandreise.ch Viel Spass beim Lesen.
  3. Aber außer einer Verwarnung wegen Schmierei würde nichts passieren. Wegen des Öls eventuell ein höheres Bußgeld wegen Umweltverschmutzung. Daß das versuchter Totschlag oder zumindest schwere Körperverletzung ist, würde bestimmt kein Gericht so würdigen😪
  4. Today
  5. Nicht nur rundumadum von Falkenstein gibt´s schöne Moppedstrecken. Auch die mittlere und nördliche Oberpfalz haben östlich der A 93 einige Strecken in einer sehr schönen Landschaft zu bieten. Auffi zua: https://maps.app.goo.gl/4iZxftHhU8XLZm9SA und wieda oba: https://maps.app.goo.gl/zni5phEWX8rL8Sfj8
  6. Bei meiner V7 ist es so, wenn die Reserveanzeige angeht, dann zeigt mir mein Tacho in regelmäßigen Abständen an, wie weit ich mit der Reserve schon gefahren bin. Du hast doch in dem Menü sicher eine Anzeige mit dem Verbrauch in km/L. Bei mir steht da in der Regel etwas zwischen 20 - 25km/L. Wenn du beim nächsten mal tankst, dann tank voll und zieh die getankten Liter vom maximalen Tankinhalt ab. Bei mir sind es 21L (max Tankinhalt) - 15L (bei Reserve nachgetankt) = 6L die bei der Reserveleuchte noch vorhanden sind. Also könnte ich mit den verbleibenden 6L wohl so ca. 120km fahren. Ich würde aber nicht ganz mit 6L rechnen sondern eher mit 4L also 80km Restreichweite, da du eh nie ganz volltanken kannst und es daher vllt auch nur 19L-15L sind. Ich hoffe das hilft dir weiter, wäre aber bei dir der verlässlichste Wert, weil er deine Fahrweise berücksichtigt.
  7. Moin Ralf, willkommen hier im Forum mit deiner Stelvio und viel Freude mit dem Bike. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
  8. Yesterday
  9. Besten Dank Uwe aber wie viel hat es bei der Reserve Anzeige also noch 10 20 oder 50 km Reichweite ? ( am Samstag bin ich 320 km weit gekommen danach hat die res.leuchte sich gemeldet also tanken - wie weit hätte es noch gereicht? )
  10. und am Samstag werden es wieder 38°. Immer wenn ich Richtung Regensburg zum Treffen bin, ist es so heiß. Holzauge sei wachsam!
  11. Hallo Paso, da die Griso ( 1200 SE ) keine Tankuhr hat leuchtet bei mir nach ca. 200-210 KM , je nach Fahrweise, die Reservelampe auf. Ich tanke spätestens nach 250 Km dann gehen ca. 15 Liter rein, je nach Fahrweise. LG Uwe
  12. Meine hat jetzt etwas über 31.000 km runter und bisher gabs nur zwei bekannte und behobene Garantieprobleme des ersten Baujahres (Kupplungsdichtung, Display zieht zu viel Strom), einmal Luft in der hinteren Bremse (Entlüften) und eine Verkleidungsschraube wollte den Weg in die große weite Welt allein weitergehen (neue Schraube). Bremsbeläge bei ca. 25.000 gewechselt. Der Unfallschaden durch den Linksabbieger konnte relativ günstig auf Kosten des Unfallgegeners behoben werden (neue vordere Felge, neuer Schalthebel, paar Kleinteile). Die recht harmlosen Kampfspuren auf den Plastikteilen trägt meine V100 mit Würde. Abgesehen davon bisher nur Steuer, Versicherung, Inspektionskosten und Sprit. Edit: oops... und Reifen latürnich 😊
  13. Servus an alle und insbesondere den Grisojaner 😉 hätte eine eher peinliche Frage bezüglich Tankanzeige beim Model Griso 1100 BJ 2005 da ich nun seit über 20 Jahre die Griso fahre und sehr selten im Reserve Tank Modus komme, hatte ich dieses Wochenende wider einmal das Vergnügen sie bis zur Reserve zu bewegen. nun meine Frage ist : wenn du im res. Modus kommst zeigt dir der Tacho + km 1234567 usw. etc. d.h. Ich habe nur noch 20 km res. oder so ……? Oder einfach gefragt wie weit kommt mann mit Reserve….. ? denn bei meiner LM 3 und Köwe sowie 851 bist du im Reserve Modus und hast nur noch ca 50 km zur Verfügung dann ist Exodus finto basta niente - schieben usw. Ok alles klar soweit danke für die Rückmeldung und ja ist mir schon bewusst das ich nie oder sehr selten in Reserve komme ist halt so und so Frage stelle ist mir schon ein bisschen peinlich 😬 tschüss und schönen Sommer Abend
  14. Was für ein krasses Teil! Gefällt mir total gut! Danke dir für die 2 Bildchen! Grüße Gerd
  15. Ich hab's im Vorfeld mal von der KI drauf-shoppen lassen. War mir auch bei meiner Grauen nicht ganz sicher. In echt sieht es tatsächlich aber nochmal besser aus.
  16. Das mit den Strada Felgen ist ja eine Geile Nummer , ich weis aber nicht ob das Farbtechnisch an der Roten passt.
  17. Hab endlich geschafft , den zusatz Fender in Original zu Lackieren und anzubauen. In der Runde habe ich auch den USB - Anschluß ( doppel Anschuß) unter der Sitzbank eingebaut. Mistral Krümmer Nachgezogen (16Nm) & restliche Verbindungen.
  18. Hallo Roberto, klappt problemlos. Hab eine Mail geschrieben und 2-3 Tag später einen Platz beim Fußballplatz erhalten. Dann halt die € überweisen, Konto wird in der Mail angegeben. Mandello hat 2 Campingplätze, diese dürften aber für so späte Buchungen restlos voll sein. Habe auch schon in verschiedenen Motels oder so übernachtet. Aber ich denk bei so einem Fest eher an back to the roots. Hoffe meine alten Knochen machen dies auch mit.
  19. Hallo, musst du hier im Forum mal schauen, mein Kumpel Charli hat vor einiger Zeit einen post über seine 60000 Km veröffentlicht. Mittlerweile ist er weit drüber. Musst mal suchen. LG Uwe
  20. V85 TT, aktuell mit den Scorpion Trail 3 auf den Strada-Felgen:
  21. Hallo zusammen, wollte einfach mal anfragen wer von euch bis dato die meisten Kilometer mit der V 100 und S absolviert hat und welche Probleme bzw Garantieleistungen auftraten. Meine ist Baujahr Juni 2023 und hat aktuell 19.000km drauf. Bis auf Garantie getauschte Bremsscheiben am Anfang bei 300km keine sonstigen Mängel. Ich hoffe es bleibt so. Beste Grüße an alle Guzzisti! Manuel
  22. Dann hätte die nordbayerische Guzziszene für Samstag, den 08.08.2026, anzubieten:
  23. Hallo Ralf, willkommen im Forum mit deiner Stelvio. Gruß Matthias
  24. Hallo Frank, willkommen im Forum. Netter Fuhrpark 🙂 Gruß Matthias
  25. Die Oberpfalz ist tatsächlich "nur" meine Zweitheimat, mit Zeitwohnsitz in Maxhütte-Haidhof seit 2022. Komme eigentlich aus der Nähe von Bamberg, meine Hausstrecken sind aber inzwischen eher um Falkenstein angesiedelt.^^ Kommendes Wochenende bin ich leider wieder in Bamberg, sonst hätte ich gerne mal vorbeigeschaut.
