nouveau Posted October 8, 2021 Share Posted October 8, 2021 Nach Ende der Einfahrzeit wollte ich nun auch mal die Traktionskontrolle von Stufe 2 ( MGCT2 ) auf Stufe 1 umstellen - leider vergeblich. Nur Stufe 2 und "disabled" sind möglich. Die Werkstatt ist ratlos. Die Kalibrierung gemäß Handbuch habe ich schon mindestens 2 dutzend mal versucht - bisher ohne positives Ergebnis. Abstände der Sensoren sind innerhalb der Toleranz von 0,3 bis 2,0 mm. Wie ist das bei Euch? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DL9HAM Posted October 18, 2021 Share Posted October 18, 2021 Folgendes im Netz gefunden: Select it on the screen, using the MODE switch, and then change it by pressing the STARTER button. The engine has to be already running. Both seem to respond to a longer press, but I found myself bouncing between 0 & 2 if the press was too long. und zwar hier: https://www.guzzitech.com/forums/threads/mgtc-how-do-i-change-the-setting.17886/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Centenario_DD Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 Am 18.10.2021 um 20:32 schrieb nouveau: Vielen Dank für diesen interessanten link! Die Prozedur ist genau die, die im Handbuch beschrieben ist ( und die ich schon mindestens 100 x vergeblich versucht habe), aber anscheinend kommt es entscheidend darauf an, wie kurz der "kurze Druck" auf den Anlasserknopf ist. Werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Guzzi ist schon sehr speziell😉 Übrigens, ich sehe gerade, daß Du eine F650 hast / hattest. Die hatte ich auch: Ein sehr zuverlässiges und vielseitiges Motorrad, für wirklich alles zu gebrauchen Hätte ich behalten sollen! Danke für den Hinweis, bin fast verrückt geworden beim einstellen 😆 Man könnte auch sagen "zwei Wimpernschläge" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MG72 Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 Am 8.11.2021 um 22:55 schrieb HaJü: Den Anlasserknopf so lange drücken bis die Kontrolllampe schnell blinkt mindestens 5 Sekunden lang. Steht bei der V7II auch so drin und funktioniert auch nicht...😬 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harun_Antalya Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 (edited) vor 2 Stunden schrieb MG72: Steht bei der V7II auch so drin und funktioniert auch nicht...😬 Meine v7ıı (...auch liebevoll "Guzzi Special Olio" genannt), hat vermutlich schon künstliche Intelligenz. 2020 hat das Kalibrieren schon nicht gefunzt, doch hat sich das Moped damals noch Mühe gegeben und hat das Lämpchen im erwarteten Modus blinken lassen. Das sah romantisch schön aus - hat aber nichts gebracht. Mittlerweile hat das System gelernt, dass ich auf schmuddeligem Grund oder wenn ich zügiger anfahren will, das Slip Control ohnehin ausschalte. Rafiniert, lernfähig und schlau, reagiert es nun gar nicht mehr auf irgendwelche Kalibrierungsversuche. Braucht es ja auch nicht mehr, ich hab ja gelernt, wie es geht. Grüsse von mir und - (ruft mir grad was aus dem Hintergrund zu...) - meinem Moped. Harun Edited November 18, 2021 by Harun_Antalya 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MG72 Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 (edited) Nachdem letzten Sommer neue Reifen aufgezogen habe wollte ich den Kram kalibrieren, funktionierte aber nicht! Habs mehrmals versucht und dann gelassen, ABS/TC blinken nur wenn es auf sehr lockerem Grund durchdreht Hinten und beschlossen das ist wohl so o.k. 😆 vor 2 Stunden schrieb Harun_Antalya: hat vermutlich schon künstliche Intelligenz. Ist natürlich auch gut möglich, Mann muß nur dran glauben😎 Edited November 18, 2021 by MG72 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harun_Antalya Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 vor 1 Stunde schrieb MG72: Ist natürlich auch gut möglich Definitiv. Die Karre ist schlau - warum sie mich dazu auserwählt hat, mit ihr spazieren zu fahren, weiss ich nicht. Beispiele: A) İch fahr zum Geldautomaten. Sie bockt.. kann kein Geld vom Konto ziehen... Sie wusste es vorher.. arme Gegend, kein Geld in den Automaten B) Fahr ich so mit gespreizten Beinen wie König... Kein Benzin mehr... Auf dem Fussmarsch zur Tanke eine Radarfalle. Sie wusste es... C) Es ist dunkle Nacht... 45 km/h.. brutales Schlagloch... Tank voll auf die Gonaden - Stop !! Gonaden:innen (korrektes Neusprech) Sie hatte mich durch diffuses Licht vor Schlaglöchern gewarnt.. İch Depp hab nicht auf sie gehört. Guzzi ist kein Moped. Hab mit den Ami Ufo Jägern (über Skype) telefoniert.. Sie wollten keine klare Aussage darüber machen, dass die v7 tatsächlich der freundliche Vorläufer des Terminators ist. İst sie aber. ... Morgen werde ich nochmal mit ihr reden... 1 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Bredi Posted November 19, 2021 Share Posted November 19, 2021 (edited) vor 1 Stunde schrieb nouveau: ... jede mit einem eigenen Charakter, eigenwillig, unverwechselbar. Manche freundlich, manche launenhaft, manche etwas bockig. eben eine Diva (wie der Citroen DS) eine Diva wegen ihrer Unzuverlässigkeit. Auszug aus dem "Motorradjargon": Diva - (1) Yamaha XJ Diversion. (2) Charakterisierende Bezeichnung für alle italienischen Motorräder (außer Moto Guzzi (soso 🙃)) Elegant, aber zickig und teuer 😉 Edited November 19, 2021 by Bredi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raskolnikoff Posted November 19, 2021 Share Posted November 19, 2021 Tja, man kann sich eben alles schön reden.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peterson Posted November 19, 2021 Share Posted November 19, 2021 Servus zusammen, bei der DS erhebe ich Einspruch! Die viel zitierte Unzuverlässigkeit lag in der Unkenntnis der damaligen Monteure. Die konnten aber auch nichts dafür, Verantwortlich war die Geheimhaltungspolkitik des Konzerns. Als die DS auf die Straße kam, hatte noch kein Mechaniker Informationen was auf ihn zukommt. Leute, die teilweise mit Seilzugbremsen aufgewachsen waren, sahen sich einer komplexen Hydraulik gegenüber. Wenn man einmal kapiert hat worum es geht, ist es aber auch nicht so schlimm. Problematisch wird es halt wenn in dritter Hand Kleinigkeiten zu teuer werden und dann nicht mehr repariert wurden. Das galt und gilt auch für für andere Autos damals und auch heute. Ups, jetzt hab ich mich verraten😉 Beste Grüße, Johannes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Bredi Posted November 19, 2021 Share Posted November 19, 2021 vor 28 Minuten schrieb Peterson: Servus zusammen, bei der DS erhebe ich Einspruch! Beste Grüße, Johannes Die göttliche Diva .... Legendär ist allerdings auch die Unzuverlässigkeit des schnell "Göttin" getauften Autos. 😉 Auszug aus dem "Spiegel" vom 12/5/2005 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robert V7 Stone E5 Posted July 18, 2023 Share Posted July 18, 2023 Hallo, ich war mit meiner V7 Stone E5 am Wochenende etwas zügiger im Harz unterwegs und stellte einen Tag später fest, dass die Traktionskontrolle völlig verrückt spielt. In MGCT 2 permanentes Eingreifen. Die Maschine hat quasi gar kein Gas mehr angenommen. Habe sie mir letztes Jahr im Mai zugelegt und bin seitdem immer in MGCT 2 ohne Probleme unterwegs gewesen. Nun Kängurubenzin. Umgeschaltet auf MGCT 1 lief sie wieder normal. Dann habe ich festgestellt, das mein Reifen hinten platt war. Also ab zur Tanke und wieder 2,5 bar drauf. Nun lief sie auch wieder in MGCT 2 völlig normal. Die Diva ist also doch eine KI und hat eine indirekte Luftdruckkontrolle Grüße Robert 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eine Guzzi Posted July 18, 2023 Share Posted July 18, 2023 Sehr guter Hinweis! Danke. Gruß René Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Achim Heise Posted June 28, 2025 Share Posted June 28, 2025 Am 31.10.2021 um 18:37 schrieb HaJü: Hallo nouveau, ich habe die letzten Wochen Probleme mit der Traktionskontrolle gehabt und neu kalibriert. Man muss den Anlasserknopf bei laufendem Motor und gezogener Kupplung mindestens 5 Sekunden drücken, dann blinkt die Kontrolllampe für die TK sehr schnell. Danach ca. 10 Sekunden im 2.Gang mit konstant 30..40 km/h fahren. Danach blinkt die TK Lampe wider langsamer. Jetzt Motor abstellen und min. 1 Minute warten. Dann werden die neuen Daten übernommen. Die Traktionskontrolle muss vorher eingeschaltet sein. Bei mir hat es so geklappt. Gruß Jürgen Hallo Jürgen, war beim Kundenservice und habe auch neue Reifen bekommen ( Stone IV BJ. 2022 ). Anschließend habe ich die Drehzahl/Schaltbgernzung von low 4.200 h/m auf 5200 und high auf 7.200 umgestellt. Die 7.200 liefert ja auch nur die Steuerbox, sonst steht das auf 8.000. Dann hab ich festgestellt das Traktionskontrolle auf 1 steht und 2 bzw abschalten gar nicht mehr anwählbar isr. Vor der Inspektion und meinem umstellen war sowohl Stufe 1 und 2 bzw. abschaltbar vorhanden . Ich werde jetzt mal so vorgehen wie du beschrieben hast. Wie bist du denn darauf gekommen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Achim Heise Posted June 29, 2025 Share Posted June 29, 2025 Hi Jürgen, hab es jetzt auch dort gelesen. Hab das mal so ausgeführt, Sonderbare Weiße kann ich jetzt auch ausschalten, aber die Stufe 2 taucht nicht auf. Werde mal meinen Händler kontaktieren, ob er überhaupt weiß, das er nach dem Reifenwechsel da was kalibrieren muss. DLzG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Johny Posted June 29, 2025 Share Posted June 29, 2025 vor einer Stunde schrieb Achim Heise: Hi Jürgen, hab es jetzt auch dort gelesen. Hab das mal so ausgeführt, Sonderbare Weiße kann ich jetzt auch ausschalten, aber die Stufe 2 taucht nicht auf. Werde mal meinen Händler kontaktieren, ob er überhaupt weiß, das er nach dem Reifenwechsel da was kalibrieren muss. DLzG Eine Kaliebrierung beim Reifenwechsel ist absuluter Schwachsinn, oder macht ihr das bei euren Autos auch?? In den Anleitungen steht viel Schwachsinn wenn der Tag lang ist. Eine Kalibrierung ist nur nötig wenn sich Reifendimensionen ändern, da dann der Abrollumfang ein anderer ist und von den Tolleranzen abweicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted June 29, 2025 Share Posted June 29, 2025 vor 54 Minuten schrieb Johny: Eine Kaliebrierung beim Reifenwechsel ist absuluter Schwachsinn, oder macht ihr das bei euren Autos auch?? In den Anleitungen steht viel Schwachsinn wenn der Tag lang ist. Eine Kalibrierung ist nur nötig wenn sich Reifendimensionen ändern, da dann der Abrollumfang ein anderer ist und von den Tolleranzen abweicht. Nun. Viel Meinung wenig Ahnung. Ich hatte nach einem Reifenwechsel genau das Problem. Auf einer unebenen Straße war das System permanent am regeln. Auch beim starken beschleunigen. Nach der Kalibrierung war wieder alles tutti. Also ist es schon sinnvoll. Ist ja auch schnell gemacht 😃 Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Johny Posted June 29, 2025 Share Posted June 29, 2025 (edited) vor 2 Stunden schrieb luftheuler: Nun. Viel Meinung wenig Ahnung. Ich hatte nach einem Reifenwechsel genau das Problem. Auf einer unebenen Straße war das System permanent am regeln. Auch beim starken beschleunigen. Nach der Kalibrierung war wieder alles tutti. Also ist es schon sinnvoll. Ist ja auch schnell gemacht 😃 Gruß Boris Was ändert sich nach dem Reifenwechsel: Nichts: Der Umfang ist nun wieder fast derselbe wie wo der erste Reifen neu war. Ich habe noch nie an einem Motorrad nach einem Reifenwechsel eine Kalibrierung durchgeführt. Auch kenne ich niemanden in meinem Bekanntenkreis der so etwas machen mußte , egal welche Marke sie fahren. Hier ist dann ganz klar ab Werk gemurkst wurden. Jede Reifengröße hat einen vorgegebenen Reifenumfang von Minimum bis Maximum. Ab Werk sollte hier die Mitte gewählt werden. Kalibriert das Werk mit einem Reifen der am oberen oder am untererm Wert liegt, dann kann es sein , daß der neue Reifen aus dem Sollfenster fällt. Viele Grüße von einem der keine Ahnung hat, aber in einem Werk gelernt hat wo Fahrzeuge entwickelt und gebaut wurden und die Tachos wegen gwerblichen Betriebs auf die gleiche Art geeicht werden mußten Edited June 29, 2025 by Johny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted June 29, 2025 Share Posted June 29, 2025 Tja dann hörst du dich mal bei den V85TT Fahrer um. Da kommt das schon öfter vor. Ist mir aber auch egal - ist schnell gemacht und schaden wird es sicher nicht. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Achim Heise Posted July 4, 2025 Share Posted July 4, 2025 Am 29.6.2025 um 12:24 schrieb Johny: Was ändert sich nach dem Reifenwechsel: Nichts: Der Umfang ist nun wieder fast derselbe wie wo der erste Reifen neu war. Ich habe noch nie an einem Motorrad nach einem Reifenwechsel eine Kalibrierung durchgeführt. Auch kenne ich niemanden in meinem Bekanntenkreis der so etwas machen mußte , egal welche Marke sie fahren. Hier ist dann ganz klar ab Werk gemurkst wurden. Jede Reifengröße hat einen vorgegebenen Reifenumfang von Minimum bis Maximum. Ab Werk sollte hier die Mitte gewählt werden. Kalibriert das Werk mit einem Reifen der am oberen oder am untererm Wert liegt, dann kann es sein , daß der neue Reifen aus dem Sollfenster fällt. Viele Grüße von einem der keine Ahnung hat, aber in einem Werk gelernt hat wo Fahrzeuge entwickelt und gebaut wurden und die Tachos wegen gwerblichen Betriebs auf die gleiche Art geeicht werden mußten Hallo Johny, was du schreibst klingt logisch. War ja auch nur ein Erklärungsversuch warum nach dem Service und Reifenwechsel die Traktionsstufe 2 nicht mehr zu finden ist. Nach dem ich laut Handbuch vorgegangen bin, habe ich ja jetzt die 1 und kann auch ausschalten. Auf 2 kann ich auch gerne verzichten. DLzG Achim 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
