Sitzbank V9 Bobber
Bemi
vor 44 Minuten schrieb GoulArsch:
Hier ums Eck parkt immer eine Afrika Twin die hat ein aufblasbares Sitzkissen mit Autoventil drauf geschnallt. Vielleicht wäre das auch was zum ausprobieren. Weiß aber nicht wie das heißt und was es kostet.
MfG Andreas
das wäre doch mal eine richtig gute Sache. So was ähnliches wie eine Lordosenstütze für Motorradsitzbänke allerdings für die Aufsitzfläche. Welche man nach gewisser Zeit, u.U. währen der Fahrt härter oder weicher einstellen könnte (kleiner Bordkompressor) Gibt es so etwas schon?
Grüße.
Commander
Da kannst du auch so einen Gummiring von ner Wäscheschleuder von früher nehmen, der hilft auch ausgezeichnet bei Hämoriden😆
  • Haha 1
vor 12 Stunden schrieb HaJü:
Ich sag‘s mal so, wenn eine Corbin Sitzbank für meine Bobber zum Probesitzen vorhanden gewesen wäre und sie gepasst hätte wie der berühmte A…h auf den Eimer wäre der Preis sicher nicht das KO-Kriterium aber ich kaufe nicht nochmal die Katze im Sack. Gefallen würde sie mir allemal.
Der Polsterer meiner überarbeiteten Sitzbank hat seine Arbeit auch in den höchsten Tönen gelobt und konnte seinen Ansprüchen nicht gerecht werden, die Sitzbank schaut gut aus ist aber keinen Deut besser wie vorher. Ob ich sie nun nochmal überarbeiten lasse ist erst mal völlig offen.
In 90% aller Fälle (Touren) wird meine Sitzbank ausreichen da diese unter 200km stattfinden und das geht noch so. Für weitere Touren habe ich mir heute etwas bestellt und zwar eine ADVENTURE SKIVEEZ Funktionsshorts mit Polsterung. Da weiß ich zwar auch nicht ob‘s hilft ist aber mit 80 € auch keine Rieseninvestition.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
also wenn Geld keine Rolle spielt , dann kannst Du die Corbin blind kaufen,die passt wie A.auf Eimer. Man fühlt sich sofort wohl, wie auf einem Sitzmöbel das schon ewig das Lieblingsteil ist. Die Polsterung ist etwas ganz anderes als das Original von Guzzi, fester, sinkt nicht sofort ein. Die _Reichweite" deines Hinterns verdreifacht sich.😉
Gruß Ingo
Edited by Breadfan
vor 8 Stunden schrieb GoulArsch:
MfG Andreas
Die sind von SW-Motech und gibt es in 3 Ausführungen:
https://www.louis.de/artikel/sw-motech-traveller-komfortkissen/10051321?list=a4130b147299c240474af28d02db7523
Servus Jürgen, wohnst Du weit weg von München?
War heute mit meiner Triumph beim Sattler. Macht top Eindruck, schwatzt einem nichts auf. Berät für mein Empfinden seriös und es dauert auch nicht so lange (3 Wochen). Preislich alles im Rahmen. Ob man ihm auch Bänke zusenden kann, weiß ich nicht:
Sattlerei SAM (www.sattlerei-sam.de)
In NRW (Nideggen) gibt es den Gerd Jungbluth (www.alles-fuern-arsch.de). Im Triumph-Forum äußern viele über ihn sehr hohe Meinungen. Danach ist er auch jemand, dem es in erster Linie auf das Sitzen ankommt und erst danach  kommt das Aussehen. Lieferzeiten meist so 4 Wochen ab Eingang der umzuarbeitenden Sitzbank, da kann man also auch einsenden (from Scratch geht aber auch, natürlich deutlich teurer).
Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen mit der Bux‘n👍🏻
Jörg
  • 4 months later...
  • 4 months later...
das Schlechteste, was Du Dir antun kannst...sind GEL Einlagen.
Ein sehr guter und erfahrener Polsterer für Motorradsitzbänke spricht völlig dagegen und verbaut dieses Gelumpe
nicht.
Auch Aussagen sind: das Du bei längerer Fahrt genau wieder mit dem Abschluss der Gel-Einlage die nächsten Probleme bekommst, es bleibt immer ein Ende der Gel Einlage- es gibt keinen "sanften" Übergang.
AirHawk Luftkissen- werden sehr oft völlig falsch benutzt.
Du darfst da nur sehr wenig Luft reinmachen, sodaß nur max. knapp über 1 cm Luft drin ist.
Dann sitzt man gut drauf und hat spürbaren Kontakt.
Es müssen jedoch auch die "echten AirHawk Luftkissen" sein, denn diese haben die einzelnen, kleinen
Luftkammern, also viele nebeneinander und in der Reihe. Es gibt zahlreiche, billige Nachbauten...die sind Mist
und nicht umsonst billiger.
Der Corbin Sitz ist ein straffer Sitz, wenn er neu ist, denkst man: was ist der hart.
Den muss man rund 1500km einfahren, für individuelle Anpassung.
Natürlich sollte die Sitzposition passen.
Jeder sehr gute Polsterer nimmt daher ein straffes Polstermaterial, ähnlich aufbauend wie Corbin.
Nur das bringt ein ermüdungsfreies Fahren.
Wenn zu weich, das sind die meisten, billig gefertigten...bekommt jeder Probleme.
Ich fahre 1200 km am Stück, mit Pausen zum Essen und Pinkeln, mit meinem Corbin Sitz und bin top zufrieden.
  • 7 months later...
Am 24.1.2023 um 21:36 schrieb HaJü:
Nachdem ich bereits ein paar Kleinigkeiten (Rücklicht und Kennzeichenhalter) die mich gestört haben so wie (Brems und Kupplungshebel) geändert habe, habe ich mir nun nochmal den Sattel vorgenommen. Der wurde letztes Jahr zwar schon mal um 3 cm aufgepolstert aber das hat wenig gebracht nach 300 km kann ich kaum noch sitzen und ein gewisses Körperteil reagiert mit einem Taubheitsgefühl. Die Erkenntnis ist das er vermutlich zu weich ist, Stephan fühlt sich darauf auch nicht so wohl.
Eine Zeitlang habe ich sehr mit dem Corbin Gunfire geliebäugelt und hätte auch den Preis von 850.- € in Kauf genommen aber 2 Dinge haben mich davon abgehalten zum einen müsste ich den Sattel „blind“ kaufen, weil er nicht vorrätig ist und ich keine Sitzprobe machen kann, zum anderen habe ich mir den Sitz mit der Lendenstütze genau angeschaut und befürchte das dies nicht meiner Sitzposition entspricht, kurz und knapp Corbin ist abgehakt.
Ich habe mir noch so eine gefütterte ADVENTURE SKIVEEZ Funktionsshorts mit Polsterung zugelegt die hilft etwas aber ist jetzt auch nicht so der Hit. Ich bin auch auf so einem aufblasbaren Sitzkissen gesessen aber das ist es auch nicht, mir fehlt da der Kontakt zur Maschine, ich bin gar nicht so weit gefahren um es besser beurteilen zu können, weil ich es nach ca. 100 km wieder entfernt habe. Auf geraden Strecken ist es ja noch OK aber im kurvigen Gelände sehr störend.
Nun ist die Bobber sicher nicht als Tourenmaschine ausgelegt, aber so 400...500 km wollte ich gelegentlich schon mal fahren können ohne, dass mir der A…h so weh tut und ich nicht mehr weiß wie ich sitzen soll, vom Rücken her habe ich keine Probleme.
Blieb also nur den vorhandenen Sattel nochmal neu Polstern zu lassen. Nun hat sich ein Polsterer vor Ort bereiterklärt sich der Sache anzunehmen und mir einen Schaumstoff empfohlen der sich ähnlich wie bei Corbin dem Allerwertesten anpasst. Heute habe ich ihn abgeholt, er fühlt sich härter an als vorher aber nicht so hart wie das Original. Dabei mir wurde gezeigt wie die ursprüngliche Polsterung aufgebaut war.
Für die Polsterung wurden Gelmatten, sowie Gewebe - Aktivmatten in Kombination verwendet, „so dass auch Langstrecken von ca. 600 km kein Problem mehr sein sollten“ so die Aussage von MedPol.
Allerdings war die Geleinlage nur im Vordern Teil und zwischen dem Polstermaterial verbaut im hinteren Teil des Sattels auf dem ich eigentlich sitze war nur Schaumstoff der natürlich schnell durchgerückt war. Was die Geleinlage an dieser Stelle zwischen dem Polstermaterial sollte erschließt sich mir nicht.
Jetzt bleibt nur abzuwarten wie sich die neue Polsterung anfühlt.
Gruß Jürgen
Wie ist der Sommer und deinem neuen aufgepolsterten Sattel verlaufen?
