Lenker nicht zentriert?
hailwood
Liebe Leute,
ich war gestern mit der V85 zur ersten HU, war natürlich soweit alles okay, aber der Prüfer hat angemerkt, dass der Lenker schief ist (siehe Bild). Ist mir vorher nie aufgefallen und stört wohl auch nicht, aber wie kann das sein? Das Motorrad ist unfallfrei und nie umgekippt. Der Lenker ist ja fest an der Gabelbrücke montiert, da kann auch nichts justiert oder korrigiert werden, oder???
hailwood
Für mich sieht das eher so aus, als wäre der Lenker nicht ganz mittig (leicht nach rechts verrutscht, man sieht eine etwas hellgraue Stelle neben der rechten Lenkerklemmung die sollte eigentlich noch im Klemmbock sein). Also Schrauben von den Lenkerklemmen lösen und leicht nach links verschieben, ist kein Hexenwerk. Da der Lenker ja neben der Klemmung leicht gebogen ist, entsteht auch der "schiefe" Eindruck an deinen roten Kreisen im Bild.
Wie das sein kann? entweder hat den mal jemand gedreht etc. oder Luigi hat bei der Montage mit Augenmaß gearbeitet. Manche Lenker haben auch eine mittige Markierung, der hier wohl nicht.
Edited by philipp404
danke für den Thread! das gleich ist mir bei meiner v85 BJ23 auch vor 1 monat aufgefallen, schiefer lenker!
hab mir schon gedacht ich muss die ganze vordergabel spannungsfrei machen, aber wennn das nur mit der lenkerklemmung gelöst werden kann, dann werde ich das gerne probieren! lasse euch wissen ob das gefruchtet hat!
ciao gerri
vor 5 Minuten schrieb Gerri_retz:
ciao gerri
Und den Lenker in die entgegen gesetzte Richtung drücken, bis dieser gerade ist,dann die Klemmung wieder festziehen.
Diese Gummi gelagerten Lenker sind spätestens beim nächsten Rangiermanöver wieder bisschen schief.
Wenns extrem schief steht, kann man etwas gegendrücken bis Lenker einigermaßen gerade ist,
und sich damit abfinden dass es wohl nie exakt gerade sein wird.  😁
Hey, ich habe den Lenker bei meiner V 85 etwas in Richtunh Fahrersitz verstellt, danach war er schief also nach dem Lösen der Schrauben. Habe die Schrauben wieder gelöst und den Lenker etwas gegen den Anschlag gedückt und die Schrauben dabei wieder fest gemacht, jetzt ist alles gerade😀
Wie seid ihr denn an die zwei Schrauben, die von unten durch die Gummibuchsen und die Gabelbrücke gehen gekommen? Ich komme da fast nicht mit richtigem Werkzeug hin, erst recht nicht mit dem Drehmomentschlüssel.
Die Schrauben sollten ja wieder auf 50Nm angezogen werden, so ganz unwichtig sind sie ja nicht.
