V7 850 Euro 5 und die Suche nach dem richtigen...
Max_V7
Servus,
ich bin Max, komme aus der Nähe München´s und habe mir nach einem Reihenvierer aus dem Land der aufgehenden Sonne, mal wieder was für´s Herz und Seele gegönnt - einen V2, in Form einer Guzzi V7!
Wie für viele, war auch für mich klar: Der Originalauspuff kann nicht bleiben! Ich habe mir dann zügig einen kurzen Mistral besorgt und mir war relativ schnell klar, dass mich das tiefe Dröhnen bei bestimmten Drehzahlen auf Dauer stört. Das hat sich leider auch nicht mit einem neuen Helm und Montage von Koffern geändert. Ich habe schon viel gelesen, aber anscheinend bringen selbst die Silent DB Killer nicht wirklich eine Änderung. Ok, also weiter geht die Suche.
Ich hätte gerne einen konischen und möglichst klassischen Auspuff, deswegen fallen Arrow und Zard leider raus, auch wenn diese laut Berichten tatsächlich relativ ruhig, aber deutlich lauter als der originale Auspuff sind.
Da das ganze natürlich zugelassen sein soll, bleibt eigentlich nur noch der Agostini.
Deswegen meine Fragen: Hat jemand den Wechsel von Mistral auf Agostini vollzogen und kann berichten?
Gibt es Unterschiede zwischen den kurzen und langen Ausführungen, egal ob Mistral oder Agostini?
Hat jemand noch einen Hersteller den ich nicht auf dem Schirm habe?
Gruß Max
Sowas ist natürlich immer subjektiv und auch abhängig von Faktoren wie Sitzposition, Helm etc. pp.
Meine Monster hatte früher 99db gemessen, die Guzzi dürfte mit Toleranz max. 92db haben, also ein deutlicher Unterschied. Trotzdem gab es damals mit der Monster nicht so ein unangenehmes Dröhnen.
Hallo Max, ich hätte dir die SC Projekt Conico empfohlen, sind konisch u. kurz, aber ruhiger im Fahrbetrieb analog Original. Gibts aber nur für die IIIer. Du solltest unbedingt die langen (klassischen) Versionen wählen, zumindest mittellang. Bei Agostini alternativ Mistral wirst du fündig. Grüße Torsten
Hallo Max,
ich habe bei meiner Stone (Baujahr 2022) die Originaltöpfe durch die kurzen Mistral ersetzt. (Finde ich von dem Optik passender als die langen). Lt vorheriger Mail-Auskunft von Mistral soll es vom Geräusch keinen Unterschied machen, ob lang oder kurz. Ich finde die nicht „lauter“ als die originalen, aber deutlich „satter“ mit einem „dumpferen“ Klang. Es finden sich aber Stimmen in den Foren, die das „Bollern“/„Dröhnen“ bei bestimmten Drehzahlen als unangenehm empfinden. Allerdings gibt es von Mistral evtl. Auch dafür eine Lösung. Denn Mistral bietet unterschiedliche dB-Killer an (ich habe die Standard), und man kann auch welche bekommen, die stärker dämpfen. Ich bin zufrieden mit meinen und bereue den Einbau nicht.
Hoffe das hilft etwas bei der Entscheidungsfindung.
mich hat diese bestimmt Frequenz am Anfang auch ein wenig gestört, allerdings eher bei Tunneldurchfahrten. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnt habe oder es mit den Kilometern nachlässt - aber jetzt finde ich den Klang der Mistrals nur noch klasse und eine optisch schöne(re) Alternative kenne ich nicht...
Gruß, Alexander
Posted (edited)
Ich kann Alex nur beipflichten 👍 Fand es zu Beginn fast schon nervig, aber nach einigen 1000km sind sie nun ordentlich "eingefahren" oder hab ich mich einfach daran gewöhnt 🤣 ...und jetzt möchte ich es nicht mehr missen :classic_love:
€: Ich muss zugeben, das mir die Agostini optisch mehr zugesagt hätten, aber letztlich entschied der Preis 🤷‍♂️
Edited by Centenario_DD
Ich habe auch die kurzen Mistral und liebe sie. Bin da aber auch noch was verspielt was Sound angeht. Alleine das dezente sprotzeln beim runterschalten mit minimal Gas.... herrlich... 😁... aber korrekt ist, zu laut darf es auch nicht sein. Wenn ich an die ganzen Klappenauspuff und über das Steuergerät illegal installierte Pops and Bangs denke... nee, das ist dann too much.... hier fliegt auch einer täglich durchs Dorf... da wackeln die Tassen im Schrank...
  • 2 months later...
Ich kann nun einen Erfahrungsbericht zu den Agostini, welche ich seit ca. 1000km montiert habe, geben. Die Töpfe an sich sind ungefähr so lang wie die kurzen Mistral,  ABER: Bei den Agostini ist der Kat nicht im Auspufftopf (wie bei den Mistral), sondern extern VOR diesem montiert, was den Auspuff ein gutes Stück mehr nach hinten wandern lässt. Nach der Montage erfolgte natürlich erstmal ein kurzer soundcheck, mit erstmal großer Ernüchterung. Wirklich leiser ist das subjektiv nicht!                                Bei der Probefahrt merkt man aber schon auf den ersten Metern, dass die Agostini im gesamten deutlich zurückhaltender sind (vermutlich ist der Kat größer als bei den Mistral). Ich persönlich empfinde sie als leiser, der Klang ist schön dumpf und angenehm rund harmonisch und vor allem OHNE dieses nervige Dröhnen der Mistral! Beim abtouren hört man ebenfalls hin und wieder ein Plopp aus dem Auspuff, aber auch das ist deutlich zurückhaltender als beim Mistral. Also für alle denen der Mistral zu laut ist, spreche ich meine Empfehlung für die Agostini aus.
Servus Max
Bei längeren Strecken nehme ich gerne Ohrstöpsel, mit diesen ist die gesamte Klangkulisse etwas leiser und auch weniger dröhnig.
Schon mal versucht?
Gruß Harry
Danke, das habe ich auf 4 tägiger Schweiz Rundreise auch so gehandhabt. Ich bin aber kein Fan von Gehörschutz, da es spätestens bei der Kommunikation mit etwaigen Mitfahrern problematisch wird. Außerdem widerstrebt es mir einen so lauten bzw. dröhnenden Auspuff zu fahren, bei welchem ich Gehörschutz benötige.
  • 3 weeks later...
Ich hatte auf meiner V7 II Zard Tüten und schielte immer neidisch auf die Mistrals, da ich fand, dass sie noch besser klingen.
Jetzt habe ich mir diesen Frühjahr für meine V7 850er die kurzen Mistrals (MGH-V7850SHORT-BP) geholt und muss die Beobachtung leider bestätigen.
Das Dröhnen ist echt unangenehm. Es geht nicht um die Lautstärke sondern um eine Eigenresonanz die offenbar wegen der Kürze der Tüten direkt an das Fahrerohr geleitet werden - Egal ob Jet-Helm oder geschlossen - bei allen 3 Helmen die ich habe.
Sehr nervig insbesondere bei Teillast um die 3000 u/min. Also in einem Drehzahlbereich wo man sich häufig aufhält.
Wenn man bei Tunneldurchfahrten damit spielt, „wackeln“ die Wände regelrecht – und bei Anwesenheit der Rennleitung würde man garantiert herausgewunken.
Ich hatte die Beschwerden voreilig als Überempfindlichkeit abgetan und wurde eines Besseren belehrt.
Für Aussenstehende bzw. Hinterherfahrende ist diese Eigenresonanz nicht oder kaum bemerkbar. Die wirkt sich offenbar insbesondere auf den Fahrer aus und überdeckt das eigentliche Guzzi-typische Klangrepertoire, das man mit den Töpfen hat hervorheben wollen.
Auch mit verschiedenen DB-Killern ist dem Dröhnen offenbar nicht beizukommen. Ich für meinen Teil würde die Töpfe nicht wieder kaufen.
Tja, manchmal geht das mit den sounddesignen in die Hose. Kann man niemanden mit imponieren und muss selber den Lärm ertragen. Da greift das Verursacherprinzip und kostet Geld. Allsfort, mache halt die Originalen wieder drauf, sehen eh besser aus.
Bei meiner V7 850 E5 (ohne "+") dröhnt aus den kurzen Mistrals auch nichts. Auch nicht bei besagten 3000 - 3500 U/Min. Sie dröhnen nicht, sie blubbern satt.
Am 4.9.2026 um 04:45 schrieb Guggl:
Es geht um das Dröhnverhalten gewisser LEGALEN kurzen Mistral mit ABE auf der 850er, das gewisse Guzzistis bemängeln. Das muss nicht so.
Deine lehrmeisterische Unterstellung pubertärer Motivation ist dabei ebenso unpassend wie der Kommentar selbst frei von Mehrwert.
P.S. MGH-V7850SHORT-BP E5 ohne + Welche Töpfe habt ihr?
Edited by Guzzl
vor 16 Stunden schrieb Andraxxx:
@Guzzl: welches Mapping hast du denn auf deiner E5 drauf?
Vielleicht macht das auch was aus, dass es bei dem einen dröhnt und bei den anderen eben nicht.
Nur so ein Gedanke…
Original. Und ich bin ja aber wie der TE nicht alleine mit dieser Erfahrung.
Aus diesem Grund wäre es interessant mit welchen Mistral-Shorts es auftritt und wo nicht.
vor 1 Stunde schrieb Max_V7:
Ich hatte auch die MGH-V7850SHORT-BP mit original mappping. Soweit ich weiß gibt es außer noch den verchromten, keine anderen kurzen Mistral.
Danke!
Neben "unseren" MGH-V7850SHORT gibt's für E5 (ohne +) noch die drei:
MGH-V7850SHORT-EX
MGH-V7850SHORT-EX-BP-SE
MGH-V7850SHORT-AVS
vor 2 Stunden schrieb Guzzl:
Ok, aber auch die letzte Version? Die ist glaube ich von Anfang 2024 und ein Gamechanger
Hi Andraxx, ich verstehe nicht ganz was du meinst.
Es geht um die kurzen E5 Tüten von Mistral. Dazu existieren mehrere Foreneinträge.
Obwohl das äusserliche Design identisch zu sein scheint, hat sich bei den E5+ Fahrern bislang niemand negativ zur Dröhnneigung geäussert.
