vor 12 Stunden schrieb Centenario_DD:
PS: ihr seht richtig, die Verkleidung bei steindinse ist ohne Toblerone 🤭
Merke ich mir, Danke!
vor 6 Stunden schrieb Centenario_DD:
Btw. die Anmerkung zu den 130 km/h finde ich zumindest mal gewagt... oder sind bei der Corsa nur 130 km/h im Fzg-Schein eingetragen 😏
Schon merkwürdig.
vor 51 Minuten schrieb Centenario_DD:
Hier gehts lang: https://www.stein-dinse.com/de/item-1-1681716.html
Lieferung dauert ungefähr wie angegeben ✌️
Witzig, diese Verkleidung hat dieselbe Guzzi-Artikelnummer CM322701 wie die Verkleidungen mit der ausgeschnittenen Ecke rechts. 🤔 Entweder sind verschieden alte Baureihen im Umlauf oder Guzzi hat das Design (zurück?) geändert … oder sie veranstalten eine Lotterie, welche Version in den Karton kommt. 😉
Ich hatte auf dem Bild gesehen, dass die Ecke fehlt, weswegen ich es auf einen Versuch hab ankommen lassen. Glaub mit wäre es schwierig geworden 🫣
Aber viel wichtiger war mir, dass auch das Befestigungsmaterial dabei ist, da gibt es nämlich auch Unterschiede 🫠 Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man sich wohl eher an den Händler des vertrauens wenden wovon es hier in der Umgebung leider keinen mehr gibt 🤷‍♂️
Ich habe den Sportlenker von Moto Guzzi verbaut. Es schaut so aus, das es ohne Ecke passt. Schätze mal, die Ecke braucht es für die Stummellenker.
Am 9.2.2026 um 11:57 schrieb motomaxel:
Hallo ich habe einen Händler angefragt. Tobleroneeck ist wegen dem anderen Lenker. ABE oder so ist nicht nötig da fur die Guzzi v7 homologiert also Modelübergreifend. Zur Frage ob unlackiert ganz klares NEIN weil ABS nicht auf Dauer UV fest deshalb wenn man es richtig machen möchte, auch vor dem Folieren zumindest innen mit UV festem Klarlack überziehen. Gruss Max'l
@motomaxel Meint Dein Händler den Sportlenker oder die Stummel? Gruß Christian
  • 3 weeks later...
Wir sind gerade am basteln ,wird aber nicht so enfach da man wegen der USD auch die Verkleidung bearbeiten muß .
Aber bei der Rasteranlage haben wir es auch hinbekommen.
....am Foto noch mit kleinem Windschild😉
vor 1 Stunde schrieb Andi da Wirt:
Sehr schönes Moped.
Welche Federbeine sind verbaut? Die Sitzbank ist auch nicht original.
heute beim Händler waren 2 Maschinen
mit Verkleidung ohne Ecke und nem Schild.
einfach nur so mal zur Anregung gezeigt.
Habs leider nicht besser Ablichten können.
IMG_8734.thumb.jpeg.055d0b11f86a6e46bba3797c8f327942.jpegIMG_8738.thumb.jpeg.08e54055d662223244fac5643e4ebac7.jpegIMG_8735.thumb.jpeg.12ed025a3ea0759233cc024027fc83f4.jpegIMG_8736.thumb.jpeg.ddc340c4e66b9654a10e28b796feb887.jpeg
Habe heute die Verkleidung von Stein Dinse erhalten. Ohne Tobleroneecke! Perfekt!
Jetzt brauche ich nur noch den Farbcode für das Schwarz der Stone Special. Händler fragen oder kann jemand hier weiterhelfen?
  • 2 weeks later...
Die Biondis haben keine ABE. Die gezeigte ist glaube ich in Alu. Für die Ausführung in Polycarbonat gibt es auf Anfrage ein TÜV Materialgutachten. Vermutlich aber nicht über eBay. Mit dem Gutachten könnte eine Eintragung möglich sein…
MMn sind die Flyscreens von Dart die schönsten. Qualitativ und von der Befestigung 1A! Leider aber auch ohne ABE. Ich bin aber noch dran…
Edited by Andraxxx
