Mistral für V7E5+ im Zulauf und Infos zur Stelvio
Hallo
Heute hat in der Deutschen Stelviogruppe ein User einen Post verfasst da er unter Tags  bei Mistral eine Spontane Werkstattführung gemacht hat .
Es wurde auch  ein Video der neuen V7 Sport Angehängt mit den ersten Töpfen vom Mistral die demnächst in den Markt kommen.
Sollte jemand drauf Spekulieren😁
hier der Link für die FB Leute
https://www.facebook.com/100001906016869/videos/pcb.1772846610000314/1254022982887536
des Weiteren hat er an seiner Stelvio V100 den Mistral Topf samt Sportluftfilter verbaut und ein Test am Prüfstand
ergab 3ps mehr und 3,5NM mehr gegenüber dem Original. AB 2500/min kommt mehr druck.
und als neuestes Gimmick kann man auf Wunsch an seinen Endtopf aus eine Individuelle LaserGravur  anbringen lassen.
Die Firma Mistral scheint ja der heilige Gral unter den Auspuffherstellern zu sein.
Optisch passt das Silber/ Chrom für mich überhaupt nicht.
Jeder nach seinem Geschmack.
vor 8 Stunden schrieb Aragon:
Prototyp und so 😉
wiso beschichten wenn evtl noch was
Angepasst werden muss.
die haben immer mehrere Varianten.
vor 12 Minuten schrieb Bastlwastl:
Prototyp und so 😉
Wird eigentlich ein angepasstes Mapping für das jeweilige Modell von Mistral mitgeliefert?
Kenne mich mit der Marke nicht so aus. Gruß Stephan
sollte es nötig sein (sieht man bei ein paar einzelnen Modellen) bieten Sie immer einen Power Stick an, der die Einspritzmenge ein wenig anhebt.
Richtige Maps gibt es für die gängigen Modelle über Guareshi. Oder man besorgt sich eine Power Unit und programmiert auf dem Prüfstand selbst.
wobei es für die aktuellen Euro 5+ Modelle allgemein noch ein wenig dauern dürfte, bis der Zubehör Markt in die Gänge kommt.
Aragon...
HIER hat keiner Aktien von MISTRAL...
nur wenn Du nach Erfahrungen schreibst...kann man über diese Firma aus Mandello nur das Beste berichten.
Ich kenne das junge Team persönlich von vielen meiner Besuche in Mandello del Lario.
Der Gründer von MISTRAL war jahrelang bei der bekannten Firma Lafranconi...das war früher DIE Adresse Auspuffhersteller für Moto Guzzi.
Zurück zu MISTRAL:
die bestehen heute aus dem Gründer und einer jungen, sehr motivierten Mannschaft in Mandello...ein paar Hundert Meter weg vom Guzzi Werk.
Sie beziehen immer die neuesten Modelle und sorgen für eigene Auspuffe, die darauf abgestimmt werden,
unter der Berücksichtigung der geltenden Abgas- und Geräuschnormen...z.B. Euro 5+.
MISTRAL ist ein zertifizierter Betrieb der mit der deutschen DEKRA arbeitet, somit alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.
Heute gibt es dort auch für alle älteren Guzzi Modellen den eigenen Auspuff.
Wenn Du das Gesamtpaket kaufst, gibt es dazu Krümmer, Sammmler bzw. Y-Rohr, den Endauspuff.
Zusätzlich bei einigen Modellen, wie Euro4 einen Booster und einen Ansaugtrichter aus Alu.
Alle diese Umfänge erkennst Du auf der Homepage. Solltest Du spezielle Fragen haben,
kannst Du MISTRAL anschreiben und bekommst von Alice auf deutsch einen ausführliche Antwort.
Weitere Mapping`s sind nicht notwendig, alles läuft mit der Werkseinstellung.
Edited by holger333
Hallo Holger, dass ist ja mal eine umfangreiche Information. Danke dafür.
Hatte bisher nur die homologierte Arrow Anlage an meiner V7 850 und für diese war/ist ein anderes Mapping notwendig.
Gruß Stephan
  • 3 weeks later...
Die Slip-On für die V7 E5+ sind mittlerweile im Preorder verfügbar.
Habe direkt zugeschlagen und bekomme den Avion S (Sie haben für die V7 E5+ 4 verschiedene Optiken) die Tage geliefert. Bin sehr gespannt, wie er sich anhört. Finde eigentlich, ist der originale an der V7 Sport schon sehr gut.
Wenn das komplette Abgassystem inkl. Brotbüchse getauscht wird ist eine neue Abstimmung zu empfehlen.
Früher war es selbstverständlich, dass der Vergaser neu abgestimmt wird. Ein Mapping ist halt das Pendant dazu.
So, mein Paket von Mistral ist heute angekommen. Super verpackt und keinerlei Macke oder Kratzer. Dazu gab es gratis einen Schlüsselanhänger, in der Farbe des Motorades 😁
Zum anbauen werde ich erst morgen kommen. Dann gibt es auch weitere Bilder.
