Mistral für V7E5+ im Zulauf und Infos zur Stelvio
Bastlwastl
Hallo
Heute hat in der Deutschen Stelviogruppe ein User einen Post verfasst da er unter Tags  bei Mistral eine Spontane Werkstattführung gemacht hat .
Es wurde auch  ein Video der neuen V7 Sport Angehängt mit den ersten Töpfen vom Mistral die demnächst in den Markt kommen.
Sollte jemand drauf Spekulieren😁
hier der Link für die FB Leute
https://www.facebook.com/100001906016869/videos/pcb.1772846610000314/1254022982887536
des Weiteren hat er an seiner Stelvio V100 den Mistral Topf samt Sportluftfilter verbaut und ein Test am Prüfstand
ergab 3ps mehr und 3,5NM mehr gegenüber dem Original. AB 2500/min kommt mehr druck.
und als neuestes Gimmick kann man auf Wunsch an seinen Endtopf aus eine Individuelle LaserGravur  anbringen lassen.
vor 8 Stunden schrieb Aragon:
Optisch passt das Silber/ Chrom für mich überhaupt nicht.
Prototyp und so 😉
wiso beschichten wenn evtl noch was
Angepasst werden muss.
die haben immer mehrere Varianten.
vor 12 Minuten schrieb Bastlwastl:
Prototyp und so 😉
Wird eigentlich ein angepasstes Mapping für das jeweilige Modell von Mistral mitgeliefert?
Kenne mich mit der Marke nicht so aus. Gruß Stephan
sollte es nötig sein (sieht man bei ein paar einzelnen Modellen) bieten Sie immer einen Power Stick an, der die Einspritzmenge ein wenig anhebt.
Richtige Maps gibt es für die gängigen Modelle über Guareshi. Oder man besorgt sich eine Power Unit und programmiert auf dem Prüfstand selbst.
wobei es für die aktuellen Euro 5+ Modelle allgemein noch ein wenig dauern dürfte, bis der Zubehör Markt in die Gänge kommt.
Aragon...
HIER hat keiner Aktien von MISTRAL...
nur wenn Du nach Erfahrungen schreibst...kann man über diese Firma aus Mandello nur das Beste berichten.
Ich kenne das junge Team persönlich von vielen meiner Besuche in Mandello del Lario.
Der Gründer von MISTRAL war jahrelang bei der bekannten Firma Lafranconi...das war früher DIE Adresse Auspuffhersteller für Moto Guzzi.
Zurück zu MISTRAL:
die bestehen heute aus dem Gründer und einer jungen, sehr motivierten Mannschaft in Mandello...ein paar Hundert Meter weg vom Guzzi Werk.
Sie beziehen immer die neuesten Modelle und sorgen für eigene Auspuffe, die darauf abgestimmt werden,
unter der Berücksichtigung der geltenden Abgas- und Geräuschnormen...z.B. Euro 5+.
MISTRAL ist ein zertifizierter Betrieb der mit der deutschen DEKRA arbeitet, somit alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.
Heute gibt es dort auch für alle älteren Guzzi Modellen den eigenen Auspuff.
Wenn Du das Gesamtpaket kaufst, gibt es dazu Krümmer, Sammmler bzw. Y-Rohr, den Endauspuff.
Zusätzlich bei einigen Modellen, wie Euro4 einen Booster und einen Ansaugtrichter aus Alu.
Alle diese Umfänge erkennst Du auf der Homepage. Solltest Du spezielle Fragen haben,
kannst Du MISTRAL anschreiben und bekommst von Alice auf deutsch einen ausführliche Antwort.
Weitere Mapping`s sind nicht notwendig, alles läuft mit der Werkseinstellung.
Edited by holger333
  • 3 weeks later...
Die Slip-On für die V7 E5+ sind mittlerweile im Preorder verfügbar.
Habe direkt zugeschlagen und bekomme den Avion S (Sie haben für die V7 E5+ 4 verschiedene Optiken) die Tage geliefert. Bin sehr gespannt, wie er sich anhört. Finde eigentlich, ist der originale an der V7 Sport schon sehr gut.
Wenn das komplette Abgassystem inkl. Brotbüchse getauscht wird ist eine neue Abstimmung zu empfehlen.
Früher war es selbstverständlich, dass der Vergaser neu abgestimmt wird. Ein Mapping ist halt das Pendant dazu.
Auf dem Bild sehe ich das Tariergewicht auch das erste mal.....
Was aber nichts Negatives sein muss, siehe die alten Maschinen mit ihren Interferenzrohren bezüglich Leistung und Drehmoment.
auf dem Bild ist unterhalb des Mopeds ein Sammler,Schalldämpfer zu sehen.
bei den Vorgängern war da nur ein Rohr
und selbst das nervte zum Getriebeöl wechsel.
Der Sammler ist jetzt bei allen E5+ Serie. Und der Auspuff ist für die Stone und Sport auch der gleiche. Ich hatte gelesen, dass bei den mit E5+ das System versiegelt ist und Mapping bis auf weiteres nicht möglich sein soll.
So, mein Paket von Mistral ist heute angekommen. Super verpackt und keinerlei Macke oder Kratzer. Dazu gab es gratis einen Schlüsselanhänger, in der Farbe des Motorades 😁
Zum anbauen werde ich erst morgen kommen. Dann gibt es auch weitere Bilder.
vor 4 Stunden schrieb Aragon:
Die ESD sollen ja leichter sein als die originalen. Magst du die ESD mal auf die Waage legen, wenn die originalen demontiert werden. Das wäre super.
Vielen Dank und Grüße Stephan
Sind ein kleines bisschen leichter. Auf die angegebenen 2 KG weniger, kommt man nicht ganz. Aber keine Ahnung, wie genau die Waage ist 😅
So, Auspuff ist montiert und die ersten 10 km auf die schnelle gemacht.
Fazit : Sie sind tiefer. Aber nicht unbedingt lauter. Das Backfire hat eine andere Tonlage. Die originalen waren für mich ein dumpfes Bollern, die Mistral knallen eher bei lastwegnahme.
Werde berichten, wie sie sich die Nächten KM entwickeln.
Aktuell würde ich sagen, ich bereue den Kauf nicht, aber ein Muss ist er auch nicht. Die Optik finde ich natürlich wesentlich besser.
  • Like 4
1400 g leichter, eine entleerte Harnblase und eine leere Darmschlinge bringt in etwa auch so viel. Von hinten sehen die Endtöpfe aus als ob jemand mit der Zange die Oberkante runtergedrückt hat, ist ok wenn es dir gefällt. Und wenn sie " knallen " statt  "bollern " . Als fort .
Ich finde schon erstaunlich, dass die originalen schon schön im Schiebebetrieb wie ein Sportauspuff rumpatschen. Hätte nicht gedacht, dass heute sowas Serie sein kann. MMn hat Guzzi bei der E5+ tolle Arbeit geleistet und alles rausgeholt was möglich ist, ohne den Charakter zu verfälschen.
vor einer Stunde schrieb Guggl:
Geschmäcker sind halt verschieden. Deshalb hat Mistral ja auch 4 verschiedene Enden 🤷
