Hauptständer vs Montageständer v85tt
Krachbum
Hi zusammen,
Was macht ihr an der V85TT: Hauptständer oder gibt es dafür einen Montageständer den ihr empfehlen würdet? Ich lese öfters über Stein-dinse. Passt der an der V85? Benutzt den jemand oder baut ihr pauschal den Hauptstander dran? Ist bei dem Selbstanbau direkt die Garantie weg?
Gruß Krachi
Ich habe keinen Haupständer. Eigentlich nur, weil der Hauptständer früher aufsetzt als die Fussrasten und aus optischen Gründen. Kette pflegen musst du ja nicht und für Hinterrad Demontage/Montage etc. nutze ich einen Becker Technik Lifter. Der für die BMW 1200S passt mit 9,5mm Adapter.
vor 36 Minuten schrieb ackerdiesel:
Dann hast du entweder die Vorspannung hinten nicht richtig eingestellt oder das Motorrad komplett überladen. Oder eventuell ist deine V85TT hinten tiefergelegt?
Ich für meinen Teil habe den Hauptständer auch direkt mit dazu bestellt und der hat bei mir noch keinen Schräglagenkontakt gehabt: links wie auch rechts kratzen zuerst die Fußrasten.
vor 9 Minuten schrieb Major B. Kloppt:
Ja bei mir auch nicht und bei mir kratzen dem Öfteren die Rasten am Asphalt. Hauptständer hat bis jetzt nur einmal kontakt mit dem Boden gehabt als ich zu zweit auf einem Feldweg in eine doppelwelle kam die recht tief waren. Wenn die gute natürlich tiefer gelegt ist oder die Federvorspannung ganz auf ist und etwas mehr Gewicht hat vielleicht.
Habe aber auch gleich beim Kauf einen Hauptständer mit bestellt. Welcher Montageständer bei der V85 Passt oder einen Passenden für sie gibt weiß ich nicht. Habe aber noch so einen Scheren heber für unter die Ölwanne.
vor 11 Stunden schrieb Saschi73:
so was ähnliches habe ich auch noch.
Im Laufe der Jahre sammelt sich so einiges an😎.
Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Ich glaube ich muss meine vorherige Aussage etwas präzisieren. Bei vorherigen Motorrädern mit Hauptständer setzte dieser früh auf und die Optik fand ich auch nicht so toll, daher habe ich den Hauptständer abgebaut und bei der V85 erst gar keinen bestellt, sondern mich für den Becker Lifter entschieden.
Also momentan tendiere ich auch eher zum Hauptständer.
Wie siehts mit der Garantiefrage aus? Würde mir das OEM Teil holen und selbst anbauen. Aber nur wenn die Garantie dadurch nicht verfällt.🤔
Hi,
Kommt auch darauf an wo du gerne anhältst.. Die V85TT ist keine Leichte... Mir ist sie schon auf Grass nach ein paar Minuten umgekippt.
Mit Hauptständer ist sie dann nur etwas tiefer - weniger Stress. Auf Grass das Motorrad anheben ist auch keine Freude, weil das Hinterrad dann gut rutscht. Also, sobald was nicht asphaltiertes angedacht ist: Hauptständer  mE fast ein Muss.
Mattes
ich habe meine V85TT auch gleich mit Hauptständer bestellt. Mit Gepäck und ohne Asphalt ist das sicherer.
Am Boden geschliffen hat der noch nie.
Moin Krachi,
lass Dich bitte nicht von alternativen Hauptständer irritieren, die mit Dumpingpreisen (z.B. Motea) angeboten werden.
Unbedingt den ORIGINALEN von Moto Guzzi kaufen.
Die "Nachbauten" müssen mit wesentlich höheren Kräften angehoben werden und stehen wackelig...es gibt dazu viele Berichte.
dann kauf was Du willst und heule hinterher nicht 😂
Hauptständer ist für mich ein Muß.
Radausbau vorn und hinten bei Bedarf jederzeit und überall - hinten sowieso und vorn mit Abstützung am Motorblock (ein Wagenheber läßt sich eigentlich überall auftreiben wo Leute leben).
Das Beladen mit Urlaubsgepäck sicher nur auf dem Hauptständer, wenn nicht mit Koffern und Topcase verreist wird. Gerade auch voll beladen deutlich sicherer Stand auf dem Hauptständer. Absteigen: die Le Mans im Draufsitzen leicht rückwärts schieben, mit dem linken Fuß den Ausleger des Hauptständers zum Asphalt drücken und schon rollt das Moped quasi auf den Hauptständer und steht sicher. Dann kann man auch zwischen Gepäckgebirge auf dem Soziusplatz und Tankrucksack entspannt absteigen ohne den rechten Fuß nahezu gen Himmel schwenkend übers Gepäck zu hieven.
Bei der Four wird vollbeladen oder auch sonst im Sitzen der optimal sitzende Seitenständer ausgeklappt, abgestiegen und dann ggf. das Moped auf den Hauptständer gehievt oder auf dem Seitenständer stehen gelassen.
vor 3 Stunden schrieb holger333:
Nein im Ernst. Der originale Hauptständer ist nicht so teuer. Der Vorbesitzer meiner V85 hat 160€ bezahlt. Und offiziell kostet der glaube ich 199€?
Gruß Boris
ja, ich dachte schon, Du wolltest mich auf den Arm nehmen 😉
weil wirklich wichtig: der Nachbau von Motea ist völliger Schrott.
Der Anbau ist etwas fummelig. Die beiden Bolzen zur Verbindung mit dem Rahmen müssen von innen, mit sehr wenig Platz zum Vorschalldämpfer, reingefummelt werden. Das Einhängen der Federn geht am Einfachsten, wenn man das Motorrad nach hinten abstützt/fixiert und den Federhaken mit dem Spanngurt nach hinten zieht. Da gibt es ein Video bei YT.
Mir ist nicht ganz klar, wieso die Garantie durch den Anbau eines Originalteiles erlöschen soll. Aber dazu sage ich nichts, heutzutage ist ja alles möglich.
Bei dem ersten an mich gelieferten Ständer waren die Bolzen zum Befestigen am Rahmen aber gar nicht erst dabei. Das spart man sich direkt nach dem Auspacken die anstrengende Montagearbeit...,😬😞☹️
  • Confused 1
Richtig, nix mit Baumarkt. Ich hab nach drei Mails und zwei Anrufen bei Stein-Dinse dann doch den Ständer zurückgeschickt und direkt online bei Guzzi gekauft. 5.-€ mehr, dafür aber komplett.
  • 5 months later...
hab mir bei Motea den angeblich schrottigen Hauptständer gekauft (z.Z.110,-€). Montage war etwas fummelig, wird bei dem originalen wohl nicht anders sein. Alle Teile waren dabei, alles passte, die Anleitung war verständlich. Bin eigentlich sehr zufrieden damit, mal sehen, wie lange.
Edited by hailwood
