V85TT Mistral Krümmer + Kat
wasaabi
Technisch sehe ich das genauso. Bei einem Slip-on verändert sich da noch nicht so viel - ich denke, das kann man vertreten. Wenn ich an den Vorschalldämpfer rangehe, würde ich aber auch immer an der Abstimmung arbeiten. Der V-Twin Boost ist eine eher einfache Variante, das zu tun - mir persönlich wäre sie von der Funktionsweise zu einfach. Dennoch ist das sicher immer noch besser, als im Zweifel dauerhaft zu mager zu fahren - und zu mager fährt bekanntlich erstmal meist deutlich besser als zu fett.
Ich persönlich bin da noch ein gebranntes Kind von meinen alten Zweitaktern - klar, da ist das bauartbedingt noch mal eine ganz andere Nummer - aber auch bei Viertaktern überlappen die Ventilöffnungszeiten meines Wissens in der Regel - und wenn dann der Auspuff stärker „saugt“, kann das schon einen Unterschied machen…
Die E 5 plus ist von Hause schon sehr mager als E5 . Warte erstmal ab was DÄS so macht. Vielen Dank für die informativen Antworten. Ich habe noch paar andere Baustellen als die Abgasanlage.
Nur bei extremen Stadtverkehr bei hohen Temperaturen und nur bei 3200 - 3600 U/min . Die nach ca. 1000m , wenn Fahrtwind Abkühlung und   die Öltemperatur paar Grad singt ist wieder normal. Wie gesagt kurzes Beschleunigsklingeln.
Bei mir ist es ähnlich, allerdings beginnt das Klopfen bereits ab etwa 20 °C Außentemperatur. Ich habe beobachtet, dass es zunächst ein paar Mal klopft, bevor die Klopfsensoren der E5+ eingreifen, die Vorzündung zurücknehmen und so für Abhilfe sorgen. Danach ist das Klopfen verschwunden – bis das Spiel erneut beginnt.
Das erscheint mir logisch, da ein solches System als Regelung und nicht als Steuerung arbeitet. Es muss also zunächst ein Klopfen detektiert werden, bevor das System reagieren kann. Bei rund 30 °C im Stadtverkehr kann das durchaus unangenehm werden. Nüchtern betrachtet gehe ich jedoch davon aus, dass der Motor auch unter diesen Bedingungen noch innerhalb der von Moto Guzzi definierten Sicherheitsfenster arbeitet – allerdings mit geringer thermischer Komfortreserve. Hier zeigt sich der typische Zielkonflikt: Die Hersteller müssen in erster Linie die Abgasnormen erfüllen, während der Komfort für den Fahrer nicht mehr oberste Priorität hat.
Meine bisherige Lösung ist 98 Oktan – damit verschwindet das Problem vollständig.
Aus Interesse habe ich zusätzlich ein Reuter-Thermometer in den Öleinfüllstutzen eingesetzt. Der Fühler reicht bis in den Ölsumpf, die Skala endet bei 140 °C (etwa auf 5-Uhr-Position). Bei sommerlichen Stadtfahrten steht die Nadel jedoch bereits jenseits des Anzeigebereichs und zeigt senkrecht nach unten. Selbst bei einer kurzen Ausfahrt vor zwei Wochen – bei rund 15 °C Außentemperatur – lag die Öltemperatur bereits über 140 °C.
In meinen Augen läuft der Motor im Serienzustand damit thermisch klar im Grenzbereich. Hier wird deutlich, dass ein luftgekühltes Motorkonzept unter modernen Abgasvorgaben zunehmend an seine konstruktiven Grenzen stößt.
Ein Y-Rohr anstelle des Sammlers halte ich daher grundsätzlich für sinnvoll.  Aber wie bereits gesagt - einen solchen Umbau würde ich nur in Verbindung mit einer Anpassung des Mappings in Betracht ziehen. Ich bezweifle, dass Zubehörhersteller wie Mistral oder Mass eine Absicherung auf dem Niveau eines Serienherstellers gewährleisten können. Im Zweifel vertraue ich daher eher auf die Entwicklungsarbeit von Moto Guzzi, als eine Änderung vorzunehmen, die am Ende möglicherweise Folgeschäden nach sich zieht.
Dann müsste aber jede E5 und E5 plus das machen. Ist aber nicht so. Öltemperatur macht mir keine Sorgen - ich messe einfach nicht. Das Öl kann das schon. Allerdings hab ich den Wechselintervall halbiert bei meinen Guzzis. Also alle 5000 km. Dauert 10 Minuten und kostet so gut wie nix.
Gruß Boris
was für ein Geschiss wird hier gemacht...
meine E4 läuft hervorragend, lief auch schon vor MISTRAL sehr gut, kein Klingeln, kein Stottern
nun läuft sie schon in der Stadt in einem Gang höher
und 15° sind in der Temperatur max. weniger...
da ich genügend damit fahre, reichen mir die 10.000 km Intervalle
Klang und Ansprechverhalten für mich top
Qualität und Kundenbehandlung bei MISTRAL nicht zu toppen.
aber bei diesen ganzen Schreibereien: kauft was Ihr wollt... ich bin hoch zufrieden.
Edited by holger333
Fur mich hat die komplette Mistral-Anlage meine E5 zum Traum-Moped gemacht, seit über 40.000 km.!
Sogar OHNE "Booster" oder gar neues Mapping.
vor einer Stunde schrieb holger333:
Holger du hast doch auch eine gute Euro4. Die Besitzer von E5 Modellen sind da schon eher gefordert 😂
Gruß Boris
@luftheuler Ist richtig - ich kann nur für die E5+ sprechen - und da auch nur für meine. Bei der E5 sieht das wahrscheinlich wieder anders aus - die hat auch keine Klopfsensoren. Beim Öl halte ich es genauso wie Du. Das kann das, altert durch die Temperatur aber auch schneller.
Wir oben geschrieben:
E5 problemfrei selbst albanische Bergstraßen kletternd nur 1. Gang!
Ob ich wirklich der einzige ohne Probleme sein sollte?? 🤔
Hallo Stefan,
meine 21er Centenario klingelt nicht und macht, wie und was sie soll und das im Serienzustand.
Gruß Albert
vor 18 Minuten schrieb Rodeo:
Hallo Stefan,
Gruß Albert
Bei den meisten Fahrzeugen wird das auch so sein. Bei meiner war es leider nicht so. Das trübt den Fahrspaß doch sehr. Jetzt läuft die V85 wie Hulla...
Gruß Boris
  • 4 months later...
Posted (edited)
 Mistral hat eine OBD-Steckmodul bei der Krümmeranlage mit bei gelegt.
Hat sich aufgeklärt , ist für die MIL der der 3. Lamda.
Ach noch eins die Muttern, die die Flansche an den Zylinderköpfen befestigen (16 Nm) ist jetzt in der Montageanleitung. Und Installieren der mitgelieferten Kupferdichtungen (2 pro Zylinder).
Gruß Markus
Edited by Cloanto
Hallo zusammen,
ich bin jetzt total verunsichert was und ob ich es tue. Hoffentlich kann mir da jemand bei der Entscheidungsfindung helfen.
Gerne möchte ich an meine V85TT E5+ den Mistral Krümmer und Y Rohr mit Kat investieren. In Verbindung mit dem Original Guzzi Schalldämpfer.
Es geht mir dabei weniger um die Leistung. Der Motor soll kühler laufen und der Klang ein bischen kerniger.
Läuft der Motor dann zu mager oder kann man meine Idee bedenkenlos wie beschrieben realisieren?
Grüsse vom Fesselflieger
vor 26 Minuten schrieb Fesselflieger:
Hallo zusammen,
Mein Rat: Lass wie es ist, investiere woanders.
  • Sad 1
vor 1 Stunde schrieb Fesselflieger:
Hallo zusammen,
Aus meiner Sicht kannst du technisch zumindest nicht ausschließen, dass Dein Motor mit Mistralkrümmer zu mager laufen wird. Persönlich würde ich das daher nur mit Mapping machen. Alternativ kannst du auch einen V-Twin Boost verwenden, was aus meiner Sicht aber technisch gesehen eine ziemlich grobschlächtige Lösung ist. Wenn Du etwas mehr Sound möchtest, besorg Dir einen Slip-on - der hat natürlich auch Einfluss auf die Druckverhältnisse und den Gasfluss in der Abgasanlage, in meinen Augen ist das aber noch vertretbar.
Wie gesagt - alles nur meine Meinung, jemand anderes mag das alles anders sehen.
Edited by MaltWhiskey
  • Thanks 2
Am 10.7.2026 um 10:58 schrieb Fesselflieger:
Hallo zusammen,
 @FesselfliegerIch kann dir versichern das du da nicht´s falsch machst. Leider muß man Geld in die Hand nehmen um zu optimieren.  Kurz und gut gegen über den anderen Statisten die alles ablehnen , habe ich das Mistral Gerödel Krümmer, Y Rohr , Velocity & V.boost nach und nach eingebaut . Im März eingebaut den  Velocity bringt nichts , 2 Wochen weiter mit V-Boost leichte Verbesserung, sind 1.3TM Km vergangen , dann 5 Wochen später  Krümmer Y-Rohr jetzt 400km gefahren> alles Top , Motor Temperatur fast 18°C weniger , Klingel zu über 95% weg, zieht besser durch. Der Endtopf & Luftfilter sind Original . Fazit > um eine Verbesserung zu erzielen reicht eine Komponente nicht aus , man muß leider das gesamte Konzept ( die vier Sachen ) einsetzen.  Wichtig , es dauert paar hundert Km bis die ECU sich angepasst hat oder man macht Drosselklappen Reset.  Endtopf bringt nur eine Klangänderung und hat nichts mit Temp. o. Leistung zu tun.
Ich bin jetzt hoch zufrieden und kann das durch MIA Modul belegen ( Monate aufgezeichnet) , dass die Motortemperatur zurück gegangen ist. Gestern Luft 30°C in Großstadtverkehr ( Berlin ) 45 min - Öl 118°C , Motor 156°C .
 Traurig nur, man kauft sich ein Motorrad für viel und muß für viel das Teil erstmal Alltagstauglich machen. Auch andere Hersteller haben ihre Baustellen immer öfter, wenn jemand was anderes meint.  Und nein , dass ist keine Werbung für Mistral !
Gruß Markus
  • Thanks 2
vor 6 Stunden schrieb Cloanto:
Gruß Markus
Hallo Markus,
danke für die klare und unmissverständliche Message!
Eine Frage wenn gestattet zu deiner Aussage „…durch Mia Modul belegen….“
Kannst du das beschreiben wie und wo man das abfragen kann? (Habe das Mia auf der „MopeTTe“)
Grüsse Vom Fesselflieger
vor 23 Stunden schrieb Fesselflieger:
Hallo Markus,
App öffnen, unten mittig Statisitiken öffnen,  mittig auf Aktivitäten  , aufgezeichnete Fahrt aufrufen , diese Öffnen , roten Balken SIEHE DETAILS , dann die Parameter durch scrollen siehe Bild
