Griasdi Vui spass hier im Forum ! ja so ne Ducati is auch was feines aber halt auch ein wenig Preisintensiver was die Wartung angeht . mit der V7 kannst nix falsch machen , Handlich ,Klein,ausreichend Leistung . Mehr kanns immer sein, on mans benötigt ? muss jeder selber wissen. gruß Basti
ANZUGS MOMENT ÖLSCHRAUBEN & FÜLLMENGE ENDANTRIEB V7 850 Spezial 2023
Bastlwastl replied to Franjes's topic in Motor
hallo habt ihr den Molykote mit ins Endantriebsöl ? also Graphitzusatz ? -
ok weiter gehts hier ein link zu nem Anlasser Anlasser V7 III 1,4KW und 12 Volt nach dem Alten URI kommen da alleine vom Anlasser 116,66 Ampere an Bedarf +Einspritzung +Zündanlage +Softwareverbraucher + Kraftstoffpumpe ps : ich hoffe so ist es auch für Laien verständlich bin bei sowas selber einer .....hoffe die rechnung stimmt?
gerade geschaut eine Vergleichebare Yuasa hat bei der 12AH version 230Ampere die 9AH version gerade mal 135Ampere wenn man jetzt wüsste wieviel Watt der Anlasser alleine zieht könnte man den Bedarf problemlos ausrechnen.
also als elektronoob die 12 volt interessieren nicht dabei handelt es sich nur um die angebene Spannung. wichtig wäre die maximale Stärke in Ampere angegeben,die eine Batterie kurzzeitig abgeben kann und gleichzeitig die wo der Anlasser als Stärkster verbraucher beim Starten zieht. die 9 AH geben nur die Größe an die das Ding hat . es gibt immer einen 2 wert der mit angegeben wird und wesentlich höher ist ,der Kaltstartstrom der kurzzeitig abgegeben werden kann. beim starten laufen Anlasser Zündung und Pumpe als Hauptverbraucher . da kommt schon kurzfristig ordentlich was zusammen . wenns zuviel wird fängt wie oben angesprochen die Batterie zu kochen an und platzt schlimmstenfalls
hallo die frage wäre wieviel beim Start gezogen wird vom Anlasser . wenn die Kleinere eine ordentliche Startleistung hat sollte es Grundsätzlich gehen. Sie wird aber Dabei wesentlich Wärmer werden und mehr Beansprucht als eine Größere,was sich wiederum auf die Lebenserwartung auswirkt. wie lange diese ist kann niemand vorab sagen. kann 1 jahr heben kann 8 jahre heben,da haben selbst Qualitätshersteller so ihre Schwankungen.
Griasdi viel Gedult fürs Warten ! woher den aus Schwaba ? gruß Basti
als ich den das erste mal Wolkenverhangen sah, musste ich an so ne Star Wars Station denken .
wenn du weißt wie man es ordentlich verlötet , mach es . mir wäre der Umstand der längung aber suspekt. da würde nach der Fahrleistung eher das Gefühl „ Er Reißt bald“ mitfahren. welche Schlüsselweite is letztendlich egal und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=288495b509fb3774&sca_upv=1&hl=de-de&q=Teufelshöhlen&ludocid=6342006279621785933&lsig=AB86z5VpIE2WY3w75vU7L-e08sJn&kgs=bc6ac74aad48f7fe&shndl=30&source=sh%2Fx%2Floc%2Fact%2Fm4%2F3 wenn man in der Gegend ist auf jedenfall mal ein Abstecher wert. Video kann ich leider nicht Hochladen.
griasdi vom Sumpfgleiter zur Guzzi , alles richtig Gemacht 👍 gruss Basti
griasdi viel spass eich im Forum! Gspannfahrn is scho was feines 🥰 gruss Basti
griasdi vui spass hier im Forum ! viele weitere tolle Kilometer mit der Cali gruss Basti
früher war da n schanier drann. dann klapps auch mitn Reifen ausbau
Das kann man so dahinsagen wenn einen nichts erwischt und wenn ,was erwischt einen ? Schaut man da momentan zum 2rad Hersteller richtung Berlin, wird mir Angst und Bange .... auch hatte ich selbst letztes jahr bei meiner Honda Monkey eine Getriebeproblem. Ich war froh das sich um das nervige Thema letztendlich gekümmert wurde . ohne Garantie bei so einen Schaden in dieser Preisklasse läuft es auf zerlegen und verkaufen raus. Ausser man nimmt es hin bei einer 1 jahre alten Maschine erst mal selbst den Motor zu Zerlegen anstatt einfach Draufsetzen und Spass haben. Schraube selbst gerne aber die 2 Jahre nehm ich schon gerne mit wenn möglich Sinnfreiher sehe ich diese künstliche Verlängerung teilweise bis zu 6 jahre inzwischen,was nur auf eine Werkstattbindung hinausläuft . Da wird die Angst des Eigner bewusst Ausgenutzt um mit Geld eine art sicherheit zu geben die doch vieles Ausschließt . Letztendlich sind es nur Meinungen 🤷♂️ Helfen wird es den Fragesteller nicht
Guzzi-Neueinsteiger aus Düsseldorf.
Bastlwastl replied to Norbert K.'s topic in Empfang und Vorstellung
Griasdi viel Spass in der neuen Welt der Italienischen Fahrkultur ☺️ ich finde die Modelle mitte der 70er bis Anfang der 80 mit die Schönsten 🫠 gruss Basti -
Es gibt normalerweise beim Kauf ein Heftchen mit dazu wo die Garantiebedingungen des Herstellers erklärt werden. Was der Händler erzählt oder wir hier wird niemanden interessieren wenn es zu solche einen Fall kommen sollte. Ab und an gibt es Hersteller die eine minimale Überziehung akzeptieren. Ich hatte schon welche die sagen 60km wegen dem werkstattweg ginge ok, aber nicht mehr .... Wie Holger schon schrieb ,scheint momentan beim Piaggio Konzern eher der Rotstift zu Herrschen als der zuvorkommende Kundenkontakt.
der Reißverschluß oder Gürtel ist es nicht am Tank bei Bodenwellen ? Es Schadet nicht mal die Verschraubnungen so im allgemeinen zu Überprüfen 🤡 bei mir sind auch überall Gelbe striche drann wo angezogen wurde , verloren habe ich Anfangs die 2 ohne Strich 🙈
Hallo Viel Spass damit ! Hoffentlich einen baldigen Service und keine zu lange Wartezeit gruß Basti
Was nicht ist ,das wird schon ! ich kenne nur 1 MT forum das taugt und die Mitglieder Jahrelang bleiben. das ist das Donnermeister Forum. Allerdings Tummeln sich da Hauptsächlich die MT01 Fahrer. Das neumoderne Zeug bekam nie wirklich einzug,da auch die Klientel demendsprechend auf MotorTalk Niveau daher kam. Zumindest hast du ja eine Maschine mit im Stall und immer wieder die Möglichkeit mal zu Sehen ob es nicht doch Sinn macht den Gelüsten nachzugeben.
Was haltet ihr von der Moto Guzzi V7 Store Corsa?
Bastlwastl replied to Moto Fuzzi's topic in Allgemeines
unabhängig des Models. Schau dir auch die Sketch Kits an,im Zubehör. vieleicht is es dann einfacher sich für die günstigste zu entscheiden und dann mit sowas Aufzurüsten 😎 -
ohh ein Witzbold 😵 würde die sitzposition passen wäre so etwas auch mal zu mir gekommen. aber mit dieser vorgegeben Position wars nix für mi.... die bei denen es passt dürfen sich glücklich schätzen.
