Moin Lukas, alles was die Vorredner geschrieben haben ist korrekt. Fahre bis 10.000 km - dann Ölwechsel mit Ölfilterwechsel machen. Dann bist Du im richtigen Wartungsplan wieder drin. Gruß Holger
moin Lukas und Willkommen hier. Hast aber gleich zu Anfang was Richtiges gemacht... war bei mir in 1972 aber auch so.... hatte mir seinerzeit.... nach meinen 50cc Kreidler Jahren... auch eine neue Moto Guzzi V7 750 Special gekauft... andere haben gedacht, warum fängt er nicht mit was anderem an.... aber auch aus heutiger Sicht: alles richtig und ich würde es immer wiederholen.👍 Dazu war ich noch 20 Jahre jung 😍 (also noch 8 Jahre jünger als Du heute) eine tolle Saison für Dich, viel Freude mit der V85TT. Gruß Holger
Agostini-Endschalldämpfer an der V7 III - Probleme mit TÜV/Polizia?
holger333 replied to Carboniere's topic in Auspuffanlagen
Moin, wenn man in Ortschaften in den höchstmöglichen Gang schaltet... klingt er einfach gut. Gruß Holger -
Moin, so, den Umbau von meinem Tankrucksack (aus der ehemaligen Hecktasche) habe ich abgeschlossen. Ich gestehe, das ich mich von der Optik des Tankringes aus Alu überreden ließ. Was ich dazu aber schreiben muss: das SW System hinterlässt einen wesentlich stabileren Eindruck. Auch wenn der SW Ring am Tank schwarz ist... dafür ist es ein massiver Ring, der stabil und präzise zum Oberring eine klasse Verbindung hat. Auf meiner Fahrt nach Mandello hatte ich ja diese Erprobung. Bei dem GIVI Befestigungssatz ist jedoch das Plastikteil / Oberring sehr dünnes Plastik und gegenüber SW wackliger. Der Aluring vom Onur ist optisch und von der Verarbeitung perfekt; aber...s.o. auch recht teuer, wegen Versand, Zoll, MWSt. und DHL gebühren. Wenn beides einrastet ist es zwar fest, aber da das Oberteil nur klick macht und über den Ring greift... bleibt für mich nicht ein so hohes Vertrauen, wie bei dem festen, auch geschlossen, sehr stabilen SW System. Dieses sollte jeder Interessent gut vergleichen und sich erst dann entscheiden. Gruß Holger Ps.: dazu passende Bilder kommen Anfang April hinzu.
Moin Jörg, Willkommen im Forum und eine schöne Guzzi hast Du Dir gegönnt. Die richtige Einstellung dazu lese ich aus Deinen Zeilen raus und wünsche Dir eine schöne Saison. Gruß aus Bad Kreuznach Holger
Moin, dem Uwe stimme ich auch zu. Man darf das Thema nicht übertreiben.... dann hat man sich selbst eine trügerische Sicherheit vorgegaukelt. Ist wie früher der Integralhelm. Davor fuhr man mit Halbschale oder dem Jet Helm....spürte die Geschwindigkeiten und Naturgewalten. In den ersten Jahren, nach Einführung der Vollintegralhelmen stiegen die Unfallzahlen stark an. Aus dieser Zeit stammt auch der Satz: Visier runter - Hirn ausgeschaltet. Ist was wahres dran. Eines der wichtigen Dinge beim Motorradfahren, neben der vorausschauenden Fahrweise und dem einschätzen von möglichen Fehlern anderer... ist auch die Bewegungsfreiheit um vernünftig reagieren zu können. Daher habe ich die Protektorenweste verlinkt. https://www.spaetzuender.de/ortema-ortho-max-vest-protektoren-weste-schwarz-rot Diese wird von sehr vielen Rennfahrern getragen, bei Straßenrennen und Moto Cross. Weil sie eben sehr gut schützt, immer an den wichtigen Körperstellen verrutschungsfrei absichert und die wichtige Bewegungsfreiheit zulässt. Wer sich also über das normale Maß sicherer fühlen möchte und auch wirklich den Schutz erhöht, ist damit sehr gut ausgestattet. Ich empfehle daher so eine zu ordern, die dann mal Probe fahren. Dabei wird sie nicht verschmutzt, sodaß man sie ohne Probleme, bei Nichtgefallen zurück senden kann. Gruß Holger
Moin Mane und Willkommen hier im Forum. Eine schöne Guzzi hast Du. viele Grüße aus Bad Kreuznach Holger
so würde ich es machen... und mache es seit Jahren so. Auch bei meiner GRISO habe ich es so gemacht, weil ich dort auch einen RR Ölmeßstab habe, der keine Markierungen hatte. Das gleiche habe ich auch bei meiner V35-II erledigt und bin auf der sicheren Seite. Denk dran, fülle ein gutes Öl ein. 10W60 Synthetic. z.B. https://www.ebay.de/itm/112288702334 Gruß Holger
leider wieder falsch, die insgesamten 3 Liter Ölmenge ist incl. vom Ölfilter!!! Motorölmengen Angaben vom Werk besteht immer aus dem gesamten Öl im Motor. Das im Ölfilter auch Öl drin ist, hat also mit den gesamten 3 Liter nichts zu tun.# Natürlich sollte man den Motor warm fahren, um zu messen für die Markierungen, das kann man auch zuvor mit den 2 Litern für einen kürzeren Weg. Gruß Holger Ps.: ich habe auch schon bei Moto Guzzi`s gesehen, das die Markierungen nicht stimmten. Oder in dem Lebensalter der Motorräder mal andere Meßstäbe verbaut wurden. Selbst messen und markieren, macht es perfekter.
Moin, das Abnehmen der Ölwanne ist ein sehr guter Hinweis, denn auch von Deinen früheren Fahrten wird dort noch Schmodder übrig sein. Ich hatte ja auch auf den Ölfilter verwiesen, der erneuert werden sollte, wenn einer verbaut ist. Wenn dazu an der Mille GT einer serienmäßig mitverbaut ist, ergibt es sich auch, die Wanne zu demontieren. Gruß Holger
Moin Marc, Das geht auch, lasse noch etwas ablaufen und fülle max. diese Menge mit frischen Öl auf. So in etwa 2 Liter tauschen. Dann besser etwas warm fahren...nicht im Stand laufen lassen. Vor dem Start prüfe, ob der Motor nicht fest ist, also größter Gang rein und etwas hin und herschieben. Nach alldem ablassen und wie beschrieben mit neuem Öl füllen. Den Vergaser auch komplett leeren, über die Schwimmerkammer. Gruß Holger
Moin Marc, zu Deiner ersten Frage Ölmeßstab: fahre den Motor warm und lasse dann das Öl komplett ab, wenn bei Deiner schon ein Ölfilter montiert ist, den natürlich auch raus nehmen und natürlich erneuern. Lasse wirklich jeden Tropfen raus, prüfe ob sie waagerecht aufgebockt steht, sonst mit Holz unter den Reifen eine Waagerechte herstellen. Lieber länger warten...bis kein Tropfen mehr kommt. Dann fülle Deine max. 2 Liter ein. Wenn sich das neu befüllte Öl gesetzt hat... nimm Deinen Ölmeßstab, lege ihn auf das Gewinde auf...nicht einschrauben! Raus ziehen und markiere diesen Stand mit Einkerben. Das habe ich mit einer kleinen Dreikantfeile gemacht. Danach füllst Du Deinen restlichen Liter rein...aber NICHT mehr! Wieder den Ölmeßstab auflegen, raus ziehen. Dann hast Du Deine Markierung für voll zu machen. Bei meinen Guzzi`s fahre ich immer so, lieber immer etwas unter voll... also rund 4/5. Gruß Holger
Moin Marc und Willkommen hier. Schön, das Du Deine Mille GT behalten hast und gerne helfen wir Dir bei dem "Wiederwachküssen" Deiner Italienerin. Auch Bilder sind immer Willkommen, gerne auch zu Deinen weiteren Fragen. Gruß aus Bad Kreuznach Holger
suche Trittbretthalter für eine Guzzi California speziale bj99
holger333 replied to smartharry's topic in Suche
"""Tüf sehe ich gelassen, du musst bedenken dass dieses Motorrad über 20 Jahre alt ist und noch keine E-Zulassung hat. Somit hat es der Tüf sehr schwer mit orginalen Daten. """ bei solchen Formulierungen hätte ich keine Freude noch weiter zu helfen... ist MEINE Meinung. Du wischt mit Deinen Antworten, die erfahrene, hilfreiche Unterstützung zur Seite... und fragst weiter nach Reifengeschichten... diese Frage ist aber noch nicht beantwortet: """Mich würde interessieren, ob bei dieser Halterung die Trittbretter noch "klappbar" sind und was der Lieferer bei diesem Umbau zu TÜV bzw. Eintragungsmöglichkeit mitteilt.""" Gruß Holger -
Moin Harry, was ich nicht so verstehe, warum Du die sehr fachliche Unterstützung vom Commander nicht ernst nimmst. Wir wissen auch, das Beamte beim TÜV schon älter sind, als 22 Jahre😇 also nicht jammern, wenn Deine Montage irgendwann Probleme bekommt. Nur zur Erklärung warum man TÜV mit V am Ende schreibt: weil es der Technische Überwachungs Verein ist 😍 Gruß Holger -
Moin Andreas, meine Antwort auf Deine Frage... ein Lebensalter hat nichts mit dem aktiven Alter zu tun😉 es gibt sehr viele, die sind schon mit 35 Jahren so alt... wie ich es nie werde🤩 Aus meiner ersten Ehe habe ich meinen Sohn, der heute 32 Jahre ist. Mit meiner lieben Frau, die natürlich auch einige Lebensjahre jünger ist, haben wir eine sehr liebe Tochter, die im April 13 Jahre wird. Mein Freundeskreis, mit denen ich aktiv bin, ist generell um die 20 Jahre und mehr Lebensjahre jünger, war schon immer so. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Das ist bei mir kein hohler Spruch. Zurück zur Schwalbe: daher freut sich meine Tochter auf die Schwalbe...👍 Gruß Holger
Moin Andreas, ja...habe ich auch sogar für meine Schwalbe, habe ich aber noch nie montiert...aber die darf auch bei Salz noch nicht raus 😇 hatte ich vollkommen neu aufgebaut, bleibt für meine Tochter... denn sie darf dann ja alle abledern....mit 60km/h Dank DDR Bestandschutz 👍 Gruß Holger
"""Wenn ich das hinter mir habe, gibt es natürlich auch Bilder...""" so lange...muss man warten 😉 Gruß Holger
zu kalt??? falsche Kleidung 😇🤩
da bei uns leider auch die Straßen noch weiss gesalzen sind... habe ich die Fahrten auch alle mit meinem "schlechtes Wetter Motorrad bmw F650" gemacht. Nur beim letzten mal durfte die kleine V35-II raus, wurde auch gleich wieder geputzt 😉 Die GRISO wartet ja auch noch auf ihr neues Kleid... daher bleibt sie salzfrei 😇 Meine Mopeds haben fast alle 80% Versicherungs-Rabatt...da spart man nichts ein...beim Saisonkennzeichen und bei den Winter`n, die keine mehr sind... kann man zumindest noch Fahrspass haben. Gruß Holger
Moin, so langsam kommen meine Fortschritte zur Vollendung. Nachdem mir die Sonderfarbe der GRISO in bianco diamant 525 perl so gut gefallen hat, habe ich einige Monate gebraucht, bis ich mir die Karosserieteile für einen 2. Lacksatz besorgt habe. Also Tank, die vorderen Verkleidungen unter dem Tank, das Heckverkleidungsteil und einen Kotflügel für vorn. Dann habe ich einen sehr kompetenten Lackierer gesucht; gefunden und er hat auch erst im Herbst für einen anderen GRISO Fahrer, so einen 2. Lacksatz lackiert. In seinem Fall das Tenni grün. Bei meiner Lackierung kamen 3 Schichten drauf, denn dieses bianco diament schimmert ein wenig wie perlmutt, aber sehr dezent. Dadurch einen sehr starken Tiefenglanz. Oben drauf dann noch der Klarlack. Die Teile habe ich gestern abgeholt und heute früh montiert. Bis auf den Tank, denn dazu müssen ja die Innereien umgebaut werden, Benzinpumpe etc. Das mache ich dann doch beim Händler, da ich bei der Gelegenheit neue Benzinschläuche im Tank für die Pumpe haben möchte und dabei auch neue Dichtungen. Zudem ist der Tank noch randvoll mit Sprit (Winterlagerung). Wenn ich das hinter mir habe, gibt es natürlich auch Bilder... Sieht aber schon extrem edel aus, das neue Heckteil in dem weissen Farbton, dazu betonend der Corbin Sitz. Gruß Holger
Moin, da wir bisher kaum einen Winter hatten, habe ich schon 7 x Touren in diesem Jahr unternommen...rund 1000 km sind schon dabei gewesen... habe nur heute bemerkt...das es wohl zahlreiche Saisonkennzeichen geben muss, denn heute war es auch auf meinen ansonsten leeren Straßen merklich voller mit 2 Rädern... meistens aber in Rudeln 😳 Fahrspass habe ich mehr, wenn ich meine Kurven alleine mache... auf `nen Kaffee treffen ist was anderes. Gruß Holger
schön und Danke für Deine Rückmeldung. Dann auf... eine tolle Saison für Dich und Deine V85TT 👍 Gruß Holger
