gersheim-guzzi
Everything posted by gersheim-guzzi
Wenn man keine Ahnung von der Materie hat,dann besser Finger weg vom schrauben, und KI erst recht
Es ist ja noch nicht mal sicher das er das Getriebeöl in den Motor gekippt hat, bevor evtl Vorschläge das ganze noch schlimmer machen erst mal die Rückmeldung von dem Besitzer abwarten
Herzlich Willkommen und Glückwunsch zur Cali2 , Gruß in die Schweiz
Hallo, Gruß und willkommen,mit einer Cali2 kann man nichts verkehrt machen, viel Spass damit
Die schiefe Achse verursacht die Absenkung, ob die noch zu richten ist muss man versuchen, großer Schraubstock und schwerer Hammer könnte gehen, aber bloß nicht versuchen das Teil mit dem Brenner zu erwärmen,die Festigkeit könnte darunter leiden, oder einen gut gebrauchten kaufen
Ich denke das das Nasenteil in der Aufnahme des Ständer unter dem gewinde verbogen ist, da hilft nur ein neues Teil
Bei ausgeklappten Seitenständer sollte die Nase doch schon bündig mit dem einraster stehen, wie auf dem. letzten Foto zu sehen ist das nicht der Fall,wenn du ihn einrasten willst steht der Ständer zu weit nach vorne und der Winkel stimmt dann nicht mehr,daher kommt auch die starke Absenkung,
Distanzhülse gibt's da nicht
Wird wohl der einrastet sein der direkt unter der 12mm Mutter sitzt, schau mal nach ob er verbogen ist oder evtl einen Riss hat, dann wackelt der ständer und das Motorrad neigt sich tiefer als üblich
Gefühlsache gehört dazu, aber das mit der Schwinge ist ja kein Hexenwerk bei den tontis, ich mache das schon immer so, man merkt wenn kein seitliches Spiel mehr vorhanden ist
Man sollte vor dem Ausbau den Überstand derSchwingbolzen messen und die Bolzen beim Einbau auf das Maß wieder eindrehen, wenn nicht dann die Bolzen gleichmäßig eindrehen bis kein seitliches Spiel mehr zu spüren ist,am besten ohne vorher die Stoßdämpfer zu montieren und der Bolzenabstand sollte ziemlich gleich sein
Hallo Felix, übrig habe ich keine,ich habe vier Stück gemacht, soviel wie ich benötigte, Gruß Werner
Bei einer meiner Cali2 fehlten die auch,ich habe sie selbst angefertigt
Willkommen
Grüße aus dem Saarland, ich besitze auch zwei Cali2, vielleicht sieht man sich auf dem Pfälzer Guzzi Treffen in Vorderweidenthal im Juli. Gruß Werner
Cali 3 1000 VW - Wo Batteriemasse anschliessen?
gersheim-guzzi replied to TheJoe's topic in Elektrik und Elektronik
Wichtig ist beim Anschluss des Massekabel an den Rahmen immer passende Zahnscheiben benutzen, ich hatte auch schon Masseprobleme an einem beschichteten Rahmen, da half nur noch ein zusätzliches Massekabel mit Anschluss an das Getriebe -
Wir waren 1991 mit T3 California Gespann und einer Cali2 dort, Start war in Saarbrücken, Richtung Puttgarden,via Fähre nach Dänemark -dann ca300 km bis zur nächsten Fähre Helsingör -Helsingborg,nach einem Abstecher in die Nähe von Göteborg (Kurzbesuch bei Bekannten) ging es weiter Richtung Norwegen,dort an der Küste lang Richtung Narvik -Alta-Nordkapp, Rückfahrt war über Finnland bis Turku, dort die Nachtfähre nach Stockholm genommen, nach ein paar Tagen auf der Insel Öland und einer Übernachtung in der Nähe von Malente wieder nach Saarbrücken, wir sind in Skandinavien täglich ca 300- höchstens 400km gefahren übernachtet haben wir im Zelt und gemieteten Hütten zurückgelegte Fahrstrecke war so ca 12000km, ohne Ausfälle,nur eine Tachowelle hat den Geist aufgegeben. Gruß Werner
Ich tanke auch E5 und das schon vor der mafiösen Abzocke,momentan in Frankreich und Luxemburg
Wegen Gaszug knapp am Motorschaden vorbei (oder doch nicht?)
gersheim-guzzi replied to Rick_BG's topic in Allgemeines
Mir ist bei einer T3 Cali auch mal der Nippel abhanden gekommen, war aber unauffindbar, keine Geräusche mitbekommen, ich habe damals anschließend den Zylinderkopf sicherheitshalber demontiert,allerdings keine Eindrücke oder andere schäden festgestellt, einfach glück gehabt -
Edelstahlschrauben für Befestigung von den Ventildeckel ist kein Problem, die benutze ich auch und habe sie auch schon früher an meinen vorherigen Guzzis benutzt
