gersheim-guzzi
Everything posted by gersheim-guzzi
  1. Sowas niemals mit einem Maulschlüssel versuchen aufzudrehen,das funktioniert bei intaktem Sechskant schon nicht, bei so einem weichen Material immer eine Sechskant Nuss von einem guten Hersteller verwenden, wenn der Sechskant auch schon etwas vermurkst ist kann man die nächste in etwa passende Größe verwenden, auch wenn man die Nuss auf den Messingsechskant auf klopfen muss, Hauptsache stramm drauf, dann löst sich auch die Verschraubung,
  2. Das Integralsystem funktioniert ohne elektrische Hilfe, ich kann mir nur vorstellen das die Bremsleitung die ja auf der linken Seite nach hinten zum Regelventil geht irgendwo beim Fahren Berührung mit irgendwas hat und dadurch diese Geräusche entstehen. Die Guzzi hat halt Vibrationen, da brauch nur was nicht richtig fest zu sein oder ein Gummi oder Gummipuffer fehlt oder ist durchgejuggelt, ich hatte das Problem mit einem undefinierbare Geräusch auch schon mal, ich hätte schwören können das Geräusch kommt von hinten, nach unendlicher suche stellte sich heraus das die Tankklappe am oberen Tankteil gerieben hat und die unerklärlichen Geräusche daher kamen
  3. Wenn man einen Zwischenring mit außenliegendem Filter montiert wird man sich die Demontage der Ölwanne schenken, die meisten vergessen das sich in der Ölwanne noch ein kunstoffsieb befindet und sich vom Öl auch genug Partikel in der Wanne absetzt, die Reinigung wird halt vernachlässigt und das ist nicht grade förderlich
  4. Bei den alten FAC bei meiner Cali war der Verbindungsschlauch so dermaßen ausgehärtet das der sich beim abmontieren zerlegt hat, ich habe einen anderen Druckschlauch montiert aber wie gesagt der Druck hält nicht lange an, ich habe dann Bitubos montiert. Wenn du es versuchen willst kannst du die Dämpfer mit einer Fusspumpe oder Fahrradpumpe mit richtigen Adapter versuchen.aufzupumpen, aber nicht zu viel wie gesagt ca.0,6 Bar Viel Glück und Erfolg
  5. Fac Dämpfer mit Luftunterstützung, hatte ich auch mal in meiner Cali2, sowie ich es noch zusammenkriegen muss der einen Druck von 0,6 Bar haben, und der Verbindungsschlauch von holm zu Holm fehlt auf den Fotos, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen das der Luftdruck nicht allzu lange anhält,das hat mich damals dazu bewogen auf Dämpfer ohne Luftunterstützung umzusteigen
  6. Hallo,der Luftfilterkasten von der Cali 2 ist etwas wartungsfreundlicher wie der von der T3 ,er hat auf jeder Seite eine durchgehende schraube ,diese ausschrauben und den rechten Vergaser abmontieren, den Luftfilterkasten kann man auseinander schieben und kann den Filter seitlich rausziehen und den neuen reinschieben, und dann die seitlichen Schrauben wieder anziehen,geht wesentlich einfacher wie bei T3
  7. Herzlichen Glückwunsch zu der Diva, oft sind die alten Guzzis insbesondere mit Vergaser die bessere Wahl gegenüber mit anfälliger vollgestopften Elektronik neuere Modellen,das sehe ich jeden Tag mit meinen alten Cali2, darauf ist halt Verlass,die läuft immer. Gutes Gelingen mit deinen Modifikationen. Gruß aus dem Saarland
  8. Willkommen und Grüße aus dem Saarland
  9. Wenn in der Zulassung der neue TÜV drinn ist, sind die Bremsscheiben ja wohl Makulatur und ja auch wechselbar, wäre für mich bei dem Preis kein Thema, ich habe aber schon zwei große Guzzis
  10. Das ist definitiv kein seitenständerschalter von einer Cali2, so eine konstruktion habe ich noch nicht an Cali2 oder cali3 gesehen ,original ist ein Druckschalter verbaut der beim abstellen des Motorrad betätigt bzw reingedrückt wird und damit den Stromkreis unterbricht, bei mir zb den Plus von den beiden Zündspulen
  11. Das Gestänge braucht etwas spiel, die Bremse wird ja auch ziemlich warm oder je nach dem auch heiß und die Komponenten dehnen sich dadurch, das Spiel verhindert das die Bremse zugeht , hier war es wohl zu wenig oder gar kein spiel vorhanden
  12. Danke, ich habe eben nachgeschaut, das stimmt, beim nächsten TÜV Termin im nächsten Jahr werden ich das dem Graukittel mal unter die Nase reiben, der sagt immer erlöschung der Betriebserlaubnis, ich mach mich jetzt mal auf die Suche nach Reifen in der Größenordnung 120/90 18 V. Nochmals vielen Dank
  13. Aber nicht bei den Graukittel, die nehmen das bei uns sehr genau, mir persönlich wäre egal ob V oder H, aber auf dem TÜV gesagt bekommen das stimmt nicht mit den Eintragungen in der Zulassung überein tut nicht not
  14. Danke für deinen Tipp, allerdings hat der Road Classic 65v ,ich brauche für die Cali2 leider 65H
  15. Hallo, ich habe gestern bei der schwarzen Cali die Seitenständerfedern erneuert, eine ist gebrochen,ich habe es erst nach der Rückfahrt vom Guzzi Treffen Lommel zuhause bemerkt, jetzt ist wieder alles ok bis auf den hinterradreifen,der kommt neu ,ich denke ich versuchs mal mit Continental, nach Mandello nehme ich die weiße Cali, da habe ich sämtliche Öle Inc Filter erneuert, Ventile, Zündung und Vergaser habe ich eingestellt, der Abfahrt am Mittwoch morgen steht daher nichts mehr im Weg. Gruß Werner
  16. Ich fahre auf der Cali2 vorne und hinten120/90 -18 Luftdruck vorne 2,4 hinten 2,8
  17. Ich war vor kurzem mit der 83er Cali2 auf dem TÜV, das gleiche Prozedere wegen dem Spruch in der Zulassung, der Prüfer hat in die ABE im Laptop geschaut, keine Bindung eingetragen, nur die Größe, allerdings sagte er das seit letztem Jahr September eine neue Verordnung besteht daß besagter Spruch ausgetragen werden muss, kostet 73 bei ihm für die Bescheinigung, auf meinen Einwand das bei ber 86er Cali2 im letzten Jahr dies nicht notwendig gewesen war kam die Antwort das wäre ja im August gewesen, zu guter Letzt habe ich die Bescheinigung genommen, Termin bei der Zulassung gemacht und dort nochmal 12,50 Euro bezahlt ,das kuriose ist das die besagte Zulassung bei der damaligen Ummeldung den Spruch erst reingeschrieben hat, im alten Brief war nichts dergleichen drin, damals hieß es das würde automatisch so gemacht, jetzt auf Nachfrage kam die Antwort,wir halten uns nur an unsere Bestimmungen, die Bürokratie und Abzocke lebe hoch
  18. Wenn man den Nocken hin und her dreht wird man immer etwas spiel feststellen, ist der unteren Verzahnung des Verteiler geschuldet und auch der Steuerkette, vor allem wenn noch der original Kettenspanner verbaut ist, bei meinen beiden alten Cali2 ist das auch so, aber trotzdem würde ich keine elektronische Zündung einbauen, ist halt Ansichtssache. Gruß
  19. Die beiden Federn haben verschiedene Längen, das da etwas Luft ist nach längerer Laufzeit ist normal, man sollte die Federn dann schon mal wechseln, Ersatz habe ich bei HMB geordert, am besten da mal nachfragen
  20. Meine Antwort war nicht an dich sondern an cloanto,wenn du dich persönlich angesprochen fühlst ist das dein Problem, ich wollte eigentlich helfend meine Hilfe mit einbringen,aber ich merke schon wie du tickst, also auch ohne Gruß und viel Spaß,das nächste Mal kannst du mir ja wieder die KI bemühen
  21. Ich habe in meinen bisherigen und jetzigen Guzzis bisher nur zweizügige Gaszüge gefahren, mit Tommaselli und Magura Gasgriffe, schwergängig war da bisher nichts, regelmäßiges ölen gehört dazu
  22. Na dann produziert du wenigstens Luft
