Lauffläche schon genau untersucht, nicht das du dir was eingefahren hast. Hatte Mal einen kleinen Nagel im Reifen vom Dienstwagen der immer nur Luft abgelassen hat wenn man darauf parkte. Da hilft suche nach austretender Luft nicht unbedingt wenn gerade keine austritt. MfG Andreas
Neu-Vorstellung aus SB (Saarbrücken)
GoulArsch replied to bruno_SB's topic in Empfang und Vorstellung
Willkommen im Forum. Da hast du ja einen ganz schönen Harem daheim 😎 Und lauter italienische Schönheiten. MfG Andreas -
Bivalent, wahlweise CNG oder Brikettbenzin 😉 MfG Andreas
Willkommen im Forum. Von wegen drehen, das ist eine Spyderguzzi, die schläft immer an der Decke 😉 MfG Andreas
Ventil aus Ventilstutzen ausschrauben damit Schlauch richtig leer. Überwurfmutter vom Ventil. Reifenwulst rundherum lösen und an der Ventilseite beginnen mit in den Reifen gedrückten Ventilstutzen die Wulsten tief ins Felgenbett zu drücken bis man das rundherum geschafft hat und gegenüber vom Ventil angekommen ist (immer auf zug halten z.B. mit Hilfe zweiter Person oder zwischen Knie klemmen). Das ist koordinatorisch die Hölle. Nun muss man ohne das die Wülste wieder aus dem Felgenbett rausploppen mit dem gewonnenen Spiel den Reifen mit beiden Händen über das Felgenhorn bringen (braucht sehr viel Kraft und bringt Muskelkater in den Fingern). Dann die Stelle die drüber ist mit einer Hand halten und mit der anderen die Wulst immer weiter übers Horn drüber massieren wie man es mit einem Hebel auch machen würde. Wenn man unter die Wulst greifen kann hat man das schlimmste geschafft und kann den Rest drüberziehen. Dann Schlauch raus und zweiten Wulst genau so, geht aber ein klein wenig leichter. Rückwärts das gleiche, es gibt keinen Trick nur viel Kraft. Würde ich aber nur noch im Notfall so machen. Ist echt eine Schinderei. Nachdem ich das nun alles getippt habe, habe ich die Suche bemüht und siehe da mit Bildern: https://www.bike-magazin.de/service/schrauber_tipps/so-wechseln-sie-mtb-reifen-+-schlauch-ohne-werkzeug MfG Andreas
Also beim S50 hat mir mein Vater noch beigebracht wie man einen Reifen ganz ohne Montierwerkzeug wechselt um die schönen Felgen nicht zu verschrammen. @Harun_AntalyaDeine Anleitung ist toll. Habe ich schon lange in den Favoriten. Mit Gussrädern ist zum Panne beheben das meiste davon ja nicht nötig. An die erfahrenen hier. Bekomme ich mit so einer Standard-Maschine vom Reifendienst für Autoräder auch die Motorradreifen gewechselt? Oder muss ich da erst spezielle Adapter bauen? Habe Zugriff auf so ein Gerät und folgende Saison sicher Bedarf und überlege aus Kostengründen selbst zu wechseln. MfG Andreas
Millyard Viper V10 Motorrad - Wartung und Probefahrt
GoulArsch replied to holger333's topic in Allgemeines
Naja, manche sind schon auf ihr Zweirad als Fortbewegungsmittel angewiesen und brauchen es in dem Sinne schon. Auch ich bin letzte Saison nur knapp 100km zum reinen Vergnügen gefahren. Die restlichen fast 5.000km waren alles notwendige Fahrten die sonst mit dem Auto stattgefunden hätten. Damit bin ich eigentlich richtig grün, habe ich doch 250l Benzin und damit 500kg CO2 gespart. Kann ich das als Zertifikat verkaufen? Spaß hat es aber trotzdem gemacht, kann es kaum erwarten, aber vor Ostern wird es leider nichts mehr. Hier noch was zum Thema unhandliche Kräder zum auffallen vor der Eisdiele: Fehlt eigentlich noch ein W8-Motor. MfG Andreas -
Oder ein schöner V8: Aber hast Recht. Interessant anzuschauen aber total unhandlich und keiner braucht es wirklich. MfG Andreas -
Moin Jürgen, Willkommen im Forum und viel Spaß mit einer evtl erfahreneren Diva. Bei Motorrädern kann ich leider keine Erfahrungen zu hohen Laufleistungen beitragen. Mein Auto hat jetzt aber inzwischen Ü20 und 308.000km auf der Uhr. Da gibt es dann halt immer irgendwas zu reparieren oder zu warten. Und bei jeder Reparatur findet man neue Ecken die bald fällig werden. Wenn man da selbst Hand anlegen kann und will (oder eine fähige Werkstatt und das nötige Kleingeld hat) ist das aber auch immer wieder eine lehrreiche Beschäftigung mit dem liebgewonnenen Fahrzeug. MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Erfolg bei einer hoffentlich baldigen Inaugenscheinnahme. MfG Andreas
Die Ente sagt in der Wanheimer Straße 45 könnte dir geholfen werden 😉🏋️💪 MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Schwarzen. MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Spaß mit der neuen alten Liebe. MfG Andreas
Hierzu zwei Ergänzungen die ich selbst schon erfolgreich durchgeführt habe: In eine rundgedrehte Inbusschraube kann man vorsichtig einen etwas größeren Vierkant einschlagen und diesen mit zwei Punkten anschweißen(Schutzgas, Masse auf den Vierkant). Danach am Vierkant ausdrehen. Auch in Sachlöchern kann man das Original Gewinde evtl erhalten wenn dieses deutlich länger als die Schraube ist. Vorsichtig den Anfang des intakten Teiles nachschneiden und entsprechend längere Schraube verwenden. Insbesondere das Nachschneiden ist schwer wenn man den Anfang des intakten Gewindes finden muss. MfG Andreas
Moin Dieter, Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Guzzi. MfG Andreas
Hast du in Teilelisten geschaut ob die gleiche Gabel, oder das gleiche Teil auch an anderen Modellen aus der Zeit verbaut wurde? Das würde den Suchkreis erweitern. MfG Andreas
Willkommen im Forum und Gratulation zu dem Glanzstück. Nach dem polieren kannst du das Alu auch dünn mit farblosen Hartwachs nachpolieren. Lässt sich im Gegensatz zu Klarlack recht leicht wieder entfernen und man muss nicht so oft wieder aufpolieren. MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Suche. Holger hat ja schon einen informativen Thread verlinkt. Wenn es eine 1200 wird auf die Umrüstung auf Rollenstößel achten. MfG Andreas
Sehr geile Farbe, hast du einen Farbcode? Könnte fast Signalorange sein. Habe die Stahlfelgen der Winterräder meines Autos in einem ähnlichen Farbton vor Jahren pulvern lassen. Kinder fahren auf die Farbe total ab. Nur die alufarbene Fußraste/ Bremsflüssigkeitsbehälter würde mich da stören. Gibt's da nicht auch was in (Ratiopharm-) Orange? Oder schwarz? MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Italienerin 😉 MfG Andreas
Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Reanimation. MfG Andreas
Willkommen im Forum und hoffentlich nicht mehr allzu viel Standzeit beim Händler. MfG Andreas
Neuer Guzzi Fahrer, V85TT aus Ulm; Erfahrung + 1 Frage
GoulArsch replied to BigFoot's topic in Empfang und Vorstellung
Oh ja da freut sich jemand. Willkommen im Forum und hoffentlich baldige Erhellung bei der Bedienung. MfG Andreas
