Everything posted by Gexx
Eine Alternative wäre, die M5 Schrauben einfach per Hand nach Gefühl festzuziehen. Man muss nicht immer alles nach Drehmoment anzuziehen
Wie kann ich Anzeige unter "Biete" löschen? Cali ist verkauft.
Gexx replied to pw73's topic in Allgemeines
Geh doch einfach in deinen Beitrag,klicke oben rechts auf die 3 Punkte, dann Bearbeiten und löschen deinen Text und schreib "Verkauft" o.ä. -
Warum nutzt du nicht die Guzzidiag -Lösung? https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=96957.0
Mittlerweile ist gut 🙂 ...das ist seit fast 14 Jahren so 😉
Und du weißt jetzt auch, dass ein Geschwindigkeitslimit nicht die Geschwindigkeit ist, mit der man auf der Strecke immer sicher unterwegs ist
Hi Philipp, könntest du bitte mal die Tour als gpx exportieren? Danke Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, man liest und hört ja schon öfters , dass die Griso (und auch andere Guzzis dieser Zeit) manchmal Probleme mit Anlasserklacken haben, auch als Startus interuptus bekannt 🙂 Es sollen wohl auch ältere Maschinen davon betroffen sein, aber an meiner T4 hatte ich das noch nie...in den Foren werden querbeet Griso, Breva Norge usw. genannt Das passiert auch, obwohl weder am Anlasser, noch Magnetschalter, noch Batterie oder Startrelais ein tatsächlicher Defekt vorliegt. Vermehrt passiert das wohl, wenn die Batterie nicht "Unterkante Lippe" voll geladen ist. Ursache soll die unterdimensionierte und ellenlange Verkabelung des Startrelais und des Magnetschalters über das Dashboard bzw. ECU sein. Die Spannungsverluste auf dieser Strecke veranlassen wohl die ECU, den Startvorgang abzubrechen. Man hört dann nur ein "Klonk" und das war es Bei meiner Griso 850 war es ähnlich. Die habe ich auf LiFePo umgestellt, der auf alle Fälle mehr Druck als ein 12V Bleiakku liefert, aber bei niedrigen Temperaturen einen höheren Innenwiderstand hat. Bei Nachttemperaturen unter 10°C gab es auch nur ein "Klonk"...eine direkte Überbrückung am Magnetschalter hat den Anlasser aber in Gang gebracht. Nur der ECU hat irgendetwas nicht gepasst und die hat dann geblockt. Guzzi hatte damals schon eine Lösungsmöglichkeiten vorgesehen...eine Diode und ein Kondensator, welcher die ECU im Moment des Startens stützen soll und somit eine höhere Spannung vorgauckelt. Nachteil: Die unterdimensionierte Verkabelung bleibt gleich Viele haben dann am Startrelais die Pluszuleitung gekappt und direkt mit dem Batterie-Pluspol verbunden. Nachteil: Man muss an originalen Kabeln herumfummeln und die lange, dünne Leitung zum Magnetschalter ist immer noch da Im grisoghetto Forum gibt es eine weitere Lösungsmöglichkeit, die ein Zusatzrelais unten am Anlasser vorsieht. Das originale Startrelais triggert nur noch dieses Zusatzrelais an. Das Zusatzrelais schaltet dann direkt vom Pluspol am Anlasser zum Pluseingang des Magnetschalters. Die originalen Kabelwegen sind also nur noch für die Ansteuerung des Zusatzrelais. Der Strombedarf ist so gering, dass da keine Spannung mehr einbricht, die irgendwie die ECU beeinflusst Nachdem ich dieses Zusatzrelais bei mir eingebaut habe, hatte es nach einer kalten 5°C Nacht kein "Klonk" mehr gegeben und der Motor konnte problemlos gestartet werden Für diejenigen, die das Problem auch immer mal wieder haben, habe ich eine kleine Beschreibung zusammengestellt. Viel Spaß beim Umbau! Viele Grüße Robert Zusatzrelais_Griso.pdf
- 1 reply
- 5
Du hörst ein "Klonk" ? Oder nur ein "Klick" vom Startrelais? Das Klonk muss nicht der Anlasser sein, sondern der Magnetschalter. Wie schon geschrieben, überbrücke mal am Magnetschalter. Dann siehst du, ob der Anlasser dreht Und bei 11,9V ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die ECU den Startvorgang abbricht...ist ein bekanntes Problem
Frag mal beim Reinhard (Threadstarter) bzw. auch ganz zum Schluss im Video...er hat das alles gemanagt
Hallo zusammen, ich habe den Reinhard direkt für meine Sitzbank der Griso 850 in Anspruch genommen. Heute ist die Sitzbank schon umgebaut zurückgekommen...super Arbeit 👍
Nö, ist ja auch nix anderes als beim normalen Startvorgang. Am Starter plus ist Dauerplus. Der kleine Flachstecker ist die Steuerleitung , das ist das geschaltete Plus vom Startrelais. Man überbrückt im Grunde das Startrelais. Natürlich nur kurz, um zu checken, ob a) der Magnetschalter anzieht und b) der Starter loslegt
V7 850 auf Stummellenker umgebaut - Neue Spiegel gesucht
Gexx replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Spiegel nach unten darf man nur machen, wenn man selber ein Basecap verkehrtherum aufsetzen kann, ohne dabei lächerlich auszusehen- 21 replies
- 3
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Ja, der Griso Lifter von Becker wäre ideal. Vor allem, weil der auch ungenutzt so gut wie keinen Platz in der Garage benötigt
Es gibt Prüfer, die sind Korinthenkacker und die messen auch nach. Habe ich alles schon erlebt...reden hilft da nicht. Aber das Risiko ist natürlich überschaubar
Wenn es wirklich kurze, kleine Lenkerendenspiegel sein sollen, dann geht eigentlich nur die Mo.View Classic Spiegel. Ich meine, es gibt auch ähnliche (etwas länger) von Highsider...bin mir da aber nicht ganz sicher Ich habe die Mo.view an meiner Griso montiert- 21 replies
- 1
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Ist es zu billig wird gemeckert, ist es dann wieder Normalpreis wird gemeckert...Kundschaft kann sehr anstrengend sein 😉 Nein, im Ernst...das sind halt ab und zu verschiedene Aktionsrabatte, Winterrabatte, Abverkäufe usw...das ist kein komischer Laden...er gewährt übrigens auch einen Forenrabatt
Das liegt aber nicht daran, dass Admins das Forum danach durchforsten, sondern eine Meldung bekommen haben. Läuft in anderen Foren nicht anders
Die Rechtssprechung sieht aber auch eine ganze Menge an Ausnahmen für den Forenbetreiber. Er kann halt nicht immer und überall sein. Das heißt, er haftet nicht sofort. Hier spielt auch mit rein,wann und ob er Kenntnis von Verstoss hatte. Deswegen gibt es ja den Melde-Button. Nutzt den einfach, das hilft den Forenbetreiber. Nur hier irgendetwas in den Thread schreiben bringt nix
Wieso wird "zurecht" der Forenbetreiber zur Rechenschaft gezogen? Sind wie nicht alle alt genug, um für unser eigenes Handeln Verantwortung zu tragen? Natürlich haftet primär derjenige, der auch tatsächlich die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Einem Forumsbetreiber ist nicht zuzumuten, pauschal das Forum nach rechtswidrigen Inhalten zu durchforsten. Da gab es auch schon Urteile zu. Natürlich ändert sich die Lage, wenn ein Betreiber von einer konkreten Rechtsverletzung Kenntnis erlangt. Hat den irgendjemand, der jetzt groß von Urheberrechtsverletzung redet, jemals hier einen Beitrag über den Melde-Button gemeldet?
Es könnte aber sein, dass der Besitzer damals den Rückruf in Anspruch genommen hat und die schon umgebaut ist...oder ist das auszuschließen?
Hallo Reinhard, ich hatte mir mal einen Screenshot abgelegt...muss aus dem roten Forum sein Danach wäre dein Motor noch betroffen
Biete einen Guzzi-Helm, Größe M Mir ist er etwas zu klein. Deswegen lag er auch nur in der Garage und wurde kaum genutzt. Preis : 60€ inkl.Versand
Da wäre ja eine super Gelegenheit für ein Treffen...leider klappt es bei mir am 2.Mai nicht, da hat die Frau Geburtstag...unmöglich sich da mit dem Motorrad davonzuschleichen 😉
Ja, das war schon immer normal Einfach mal mit der Fussspitze an den Reifen gehen...wenn der dadurch sehr leicht gestoppt wird, ist es völlig normal
