Letztes Wochenende war ich im Bergischen unterwegs, auf einer beliebten Nebenstrecke ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, teils sehr übersichtlich, tauchten auf einmal vormir fast 40 Vespas auf, die Gruppe dicht an dicht, teils 2 nebeneinander und am schwätzen, schön mit 45 bis 50 km/h, sodass man sich auch gut unterhalten kann. Ich finde bei so großen langsamen Gruppen sollte man schon den Verkehr im Auge behalten und wenn etwas von hinten kommt auch rechts fahren und andere passieren lassen. Es schadet auch nicht Lücken zum Einscheren zu lassen, wäre sogar "Regelkonform". Ich mache das auch, wenn ich in der Gruppe fahre und sehe, dass was schnellerers von hinten kommt.
Die Motorräder kosten zwischen 35€ (125er) und 70€ (Guzzi) am Tag. 125er Roller würde man auch für 25€ am Tag bekommen. Die Flüge zwischen den Inseln schlagen mit jeweils ca. 80€ zu Buche (inkl. 23kg Aufgabegepäck). Der Hin- und Rückflug ab Frankfurt nach Sao Miguel kostet 750€ (zusammen). Die drei Fährverbindungen inkl. Motorradtransport kommen zusammen auf 50€. Bei den diversen Unterkünften bin ich im Durchschnitt bei 40€ pro Nacht, wobei ich darauf geachtet habe schon ein eigenes Zimmer zu haben. Als Alleinreisender im Doppelzimmer ist das immer etwas blöd. Wenn man da noch etwas mehr sparen will, kann man auch einzelne Betten im Schlafsaal buchen. Solche Unterkünfte gibt es dort auch. Wie ich an anderer Stelle schon einmal sagte: Portugal ist das Armenhaus Westeuropas und die Inseln (Azoren, Madeira) sind das Armenhaus Portugals.
...der Rest von der V100 und von meiner V85 sind ja auch sehr gut verarbeitet. Sind halt manchmal so Kleinigkeiten die mich halt wundern. Wenn es ja funktioniert soll's mir ja auch egal sein 🙂
Ich habe mir den Serienauspuff der Mandello von innen angeschaut, da ist nix drin. Dünne Stahlwolleschricht hinter einem lochblech an der Aussenwand, sonst nix, kein Stehblech, Prallblech oder sonstiges. Das Abgasrohr im Eingang ragt halt in den Endtopf rein, hat seitlich die Öffnungen und ist am Kopf geschlossen. Die beiden Endrohre ragen auch in diesen Endtopf und sind am Ende offen. Sieht alles Handgearbeitet aus, nicht vom Roboter Geschweißt. Fand das eigentlich i.O. Bei meiner war nur die Schwißnaht des Halters für dieses Schwarze Blech so grottig, dass die nach 2.000 km gebrochen ist und ich habe einen neuen Endtopf auf Garantie erhalten. Grundsätzlich mag ich es, wenn man sieht, das etwas noch Handgefertigt ist.
Moin Corinna, schöne Tour und tolle Bilder. Nun warst Du aber auch schon kurz vor Mandello... 😇 hättest Deiner V100 das Werk zeigen können 🥰 Gruß Holger
Naja vor 40 Jahren hätte ich als Azubi dafür eine 4-5 kassiert. Heute eventuell normal 😉 lässt aber zumindest für mich tief blicken was der Hersteller für einen Anspruch hat. Natürlich könnte man sagen das es egal ist kommt ja eine Blende drauf wird schon halten. Und genau so ist es heute halt... billige Schalter, Sensoren und Geber usw. Wenn ich die Krümmer von meiner Stelvio sehe mit den albernen Blechen und den billigen Baumarkt Schellen 🙄 das hätte man sicher auch besser machen können...und da reden wir nicht von hunderten Euro Mehrkosten. Die Bleche die sich bei einigen Mandello/Stelvio im Auspuff lösen kommen ja nicht von ungefähr... Gruß Boris
Ich füge dann auch mal ein paar Bilder hinzu. War ein echtes Erlebnis, zumal wenn man wie ich noch nie in der Gegend war. Als ich noch über Splügen und Flüela allein unterwegs war, hatte es unten in Chiavenna 35 Grad, oben auf dem Flüela nur 12. Auf dem Flüela und so 30 km später habe ich noch jeweils einen Polizeiwagen der schweizer Polizei überholt. Der erste, auf dem Flüela, ist selbständig an den Rand und hat mich durchgewunken, den anderen habe ich auf ner langen Geraden mit exakt 80 km/h laut GPS überholt. Hat halt fast die ganze Gerade gedauert, aber man will sich in der Schweiz ja nix nachsagen lassen
Das wäre tatsächlich eine gute Alternative... nur für dieses Jahr bleibt meine gebuchte Reise mit unserem Guzzi Gespann nach Mandello, wir sind ja runde 12 Tage unterwegs... verbunden mit Fahrten in den Alpen. und ich plane für 2027 noch eine Osteuropa Reise mit unserem URAL Gespann... planlos oder ohne Reisen geht mein Leben auch nicht 😂
Ach und warum liegen dann die meisten Regler bei ca. 14,4 V ? angeblich für AGM Akkus teils noch höher ? 😮 Selbst bei vielen geschlossenen Gelakkus steht max. 14,9V drauf. Theoretisch ist 14,8V die Grenze wegen Gasung, da muss man drunter bleiben. Wo werden die 14,1V angezeigt ? im Cockpit ist das eher normal, wegen Gefälle. Man soll das erst messen wenn der Akku richtig voll ist und der Ladestrom Minimum. 14,1 o. 14,2V war bei Opa, der musste dann mit den roten Absaar o. Einhell Ladern (ungeregelt) Wasser nachschütten wenn es sprudelte.
Da die Azoren portugiesisch sind, gibt es ab Lissabon auch eine Schiffverbindung nach Sao Miguel. Von dort aus sind alle anderen Inseln ebenfalls mit Autofähren erreichbar. Also wenn Du richtig viel Zeit hast, kannst ja mal testen, ob der Adler auch heute noch langstreckentauglich ist.
Hier mal die Route auf einer Karte eingezeichnet: Die schwarzen Strecken werden geflogen und die blauen sind Fährverbindungen. Das Blöde bei den vielen kleinen Inseln ist, dass man üblicherweise die Mietfahrzeuge nicht mit auf die Nachbarinsel nehmen darf. Gleichzeitig gibt es z.B. auf Sao Jorge aber auch gar keine Motorrad- oder Rollervermieter. Daher auch mein Umweg über Faial ganz im Westen als Schnittstelle zwischen der Fliegerei und den Fähren. Der Vermieter dort erlaubt es zumindest die Maschine auf die beiden Nachbarinseln Pico und Sao Jorge mitzunehmen. Der Einfachheit halber hätte ich natürlich lieber eine Maschine auf Sao Miguel angemietet und wieder zurückgegeben und wäre dann einmal mit Fähren alle Inseln nacheinander abgefahren.
Moin, auch ich wünsche Dir mit dieser Tour viel Freude, die 125er wird auf den Straßen dort sicher ausreichen... freu mich schon jetzt auf Fotos... leider steht mit solche Reisen nicht zu, da ich nicht fliegen möchte... Gruß Holger
3 Tage mit 4 Guzzi V100 Mandello unterwegs gewesen. Was hatten wir doch Glück mit dem Wetter (außer gestern bei der Heimfahrt von Nauders...da hat der Himmer für uns Freudentränen vergossen und die Temperaturen sind zum Teil auf unter 8 Grad gefallen). Wir sind vIele schöne Strecken und Pässe gefahren. Namlos Tal, Hahntenjoch (2 mal Radar und 1 Fahrzeugkonrolle wegen 95 dbA), Pitztal über Piller Höhe, Samnaun zum tanken, Über Martina nach Nauders hoch, Reschenpass, Ofenpass, Albula-Pass, Julierpass, Silvplana, Maloya-Pass, Corinna fuhr noch den Spügenpass, Arlbergpass, Flexenpass, über Warth und das Lechtal dann zurück. Schön war es und die Guzzi V100 schnurrten perfekt -
Das klingt doch mal nach einem besonderen Motorradurlaub, ganz viel Spaß schonmal 👍 glaube mir wäre das ein bisschen stressig mit dem ganzen hin und her und Motorrad wechseln aber du wirst bestimmt eine tolle Zeit haben. Bin gespannt auf deine Bilder
Klingt interessant, mich würden die Gesamtkosten, insbesondere die Leihpreise der Motorräder interessieren. Wenn du auf das Frühstück verzichten kannst solltest du das nächste mal nach einem AirBnb schauen, die sind teilweise noch günstiger, aber auch mit 90€ für 3 Nächte machst du nichts verkehrt. Mit der 125er machts bestimmt auch Spaß, je nach Fahrbahnzustand ist das vielleicht eh die bessere Wahl Ich wünsche dir viel Spaß und lass uns gerne mit ein paar Fotos hier teilhaben, falls du möchtest 😛
Kann ich vollkommen verstehen Bei mir ums Eck die Schweinrsdorfer Allee, 4Kilomter beste Staats str. vor 4 Jahren neue Teerdecke. Plötzlich ausserorts 50 Km/h für 2 Kilometer, genau dort wo man super mit Radar oder Laser messen kann. Ich fahre dort jeden Tag. Grund ist der schlechte Zustand der Neu gemachten Straße.
Glaub mir das ist völlig egal...Wenn ein Autofahrer ein Zwei-Rad sieht, dann denken die automatisch: "Nur 2 Räder? Ich habe 4 Räder! Also bin ich schneller!" und fangen an dich zu überholen, obwohl du laut Tacho schon 80km/h statt der erlaubten 70km/h fährst...Ich habe oft den Eindruck Autofahrer denken alles was 2 Räder hat ist ein Mofa und fährt 25km/h. Aber generell verstehe ich diese 45km/h Begrenzung bei einem Roller auch nicht...lass das Ding doch 55km/h fahren, damit kann man schon besser im Verkehr mitschwimmen, stimmt schon.
Der Grund für die 80 km/h Begrenzung auf Teilen der A 92 zwischen LA und DEG ist die alte, noch nicht sanierte Ur-Betonfahrbahn: Man hat einfach Angst, daß durch das sog. "Blow Up" des Betons an den "Schnittstellen" der Betonfelder erneut schwere Unfälle passieren. Übrigens auch für PKW gilt dort eine 120 oder 100 km/h-Begrenzung. Also: Keine Schickane, sondern reine Vor-/Fürsorge !
Sodele, ich hole den Beitrag nochmals hoch. Freue mich euch zu sehen. Gruß Carsten
Steht halt nicht Akra oder Joshimura drauf, sondern Guzzi. Keine Ahnung, was hier erwartet wird. Nähte, die nicht im Sichtbereich liegen, sehen heute im Standard nun mal so aus. Wer das nicht will, muss 1.000 auf den Tresen legen und hat dann auch tiptop Nähte unter der Blende...
Prüf den Stecker zum Rücklicht trotzdem...
Moin, ich habe gerade last minute mäßig meinen Sommerurlaub auf den Azoren zusammengebucht und habe dabei gestaunt wie günstig doch manche Hotels sind. Ok, ich habe immer nur Übernachtung & Frühstück gebucht, weil es abends dann eh in die lokalen Restaurants geht. Aber als da ein Hotel 90€ aufgerufen hat, hab ich mir schon die Augen gerieben. Bei uns zahlt man den Betrag ja locker pro Nacht, wohingegen es dort der Endpreis für 3 Nächte war... bevor es zum nächsten Hotel weitergeht. Jetzt muß ich nur noch zusehen, wie ich mit möglichst wenig Gepäck anreise. Die Motorradvermieter holen mich vom FLughafen ab und dann muß ich erst einmal irgendwie mit dem Gepäck im Rucksack mit dem Motorrad zu den diversen Hotels kommen. 🫣 Hier der Plan: 28.07.: Hinflug mit der TAP ab Frankfurt nach Terceira mit Umsteigestopp in Lissabon 28.07. - 01.08.: Terceira mit einer Royal Enfield Scram 411ccm 01.08.: Weiterflug nach Faial 01.08. - 12.08.: Anmieten einer Macbor Rockster 125ccm... das einzige Motorrad, das es dort überhaupt gab, sonst konnte man nur Roller mieten 02.08.: Mit dem Motorrad auf der Fähre rüber zur Insel Pico 02.08. - 05.08.: Insel Pico 05.08.: Mit dem Motorrad auf die Fähre rüber zur Insel Sao Jorge 05.08. - 08.08.: Insel Sao Jorge 08.08.: Mit der Autofähre zurück nach Faial 08.08. - 12.08.: Insel Faial (Hab mir die Insel extra fürs Ende "aufgespart" und nicht gleich am 01.08. umfangreich eingeplant, damit ich am Ende Zeitpuffer habe, sollte ich eine Fähre verpassen und einen Tag später zurückkommen.) 12.08: Weiterflug nach Sao Miguel 12.08 - 16.08.: Sao Miguel mit einer Moto Guzzi v7 850 Stone 😇 16.08.: Rückflug nach Frankfurt (abends), Ankunft am 17.08. morgens gegen 5 Uhr Die 125er in der ganzen Kette etwas mickrig sein, aber auf der zentralen Gruppe der Azoren inseln (Faial, Pico, Sao Jorge) gab es ansonsten nur Roller.
Nach 8 Wochen endlich angekommen. Mir gefällt der tiefe Sound. Und optisch kann man sich drüber streiten, ob das Original schöner ist.
