So sehe ich das auch. Man muss sich nicht auf jeden Blödsinn einlassen. Du hast ja auch nicht mit falschen Euroscheinen bezahlt und gesagt:"Die sehen ja so ähnlich aus". Piaggio darf sich auch mal Mühe geben. Gruß Martin
Ja, habe ich noch
KlausH replied to alfalke's topic in How to - Anleitungen
Hallo, das Thema habe ich auch bei meiner TT mit E5+. Ich war (Thema noch nicht beendet!) fast schon so weit, den Bügel am Rahmen, dort wo die Nase eingreift, zu entfernen. Ich habe die Nase an der Bank ein wenig in der Höhe bearbeitet, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Du musst in der Mitte die Sitzbank mit aller Kraft nach unten drücken und dann nach vorne schieben. Wenn du Glück hast bleiben die Auflagepunkte in ihrer Position, wenn nicht sind sie raus oder zerquetscht - geht gar nicht! Wenn mich der "Rappel packt", entferne ich den Steg des Bügels am Rahmen, so dass die Nase an der Sitzbank nur noch zur seitlichen Führung am Rahmen dient. Ich hab mal im Internet gegoogelt, bei den älteren Modellen ist der Bügel am Rahmen und die Nase an der Sitzbank nicht vorhanden. Bilder kann ich gerade keine machen, da sie aktuell in der Werkstatt ist. Grüße aus dem Schwabenland Klaus -
Moin. Bei meiner Stone bj 2022 hat das entlüften ganz normal funktioniert. Abbauen und hochhängen kann funktionieren. Gruß Boris
Moin. Die Farbe des Deckels wird immer anders sein. Der ist mit Sicherheit aus Alu und wird nicht lackiert sondern Pulverbeschichtet sein. Minimaler Unterschied ist ja OK aber nicht so extrem. Bei BMW haben wir schon oft die Deckel getauscht. In Silber, Schwarz,Blau,Grau. Da hat zumindest die Farbe gepasst. Es geht also.... Gruß Boris
Etwas zwischen die Bremsbeläge legen: Ja, damit die Kolben nicht zu weit ausfahren. Motor oder Zündung ein: Nein, hat keinen Einfluss.
Danke für die schnelle antworten. Werde es mal nächste Woche versuchen. Muss ich dann etwas zwischen die Bremsbacken legen um zu entlüften? denn ich hatte auch noch gelesen im Internet dass man entweder bei eingeschaltetem Motor oder eingeschalteter Zündung entlüften muss damit die komplette Luft raus geht. halt euch auf dem laufenden.
So mein Händler hat jetzt nochmals einen neuen Deckel bestellt und der kann wieder in dem helleren Goldfarbton. Dann haben sie mit Piaggio telefoniert und die haben wohl bestätigt, das sie tatsächlich den Farbton etwas geändert haben. Nun habe ich dem Händler geschrieben, das ich das so nicht akzeptieren kann und möchte gerne einen gleichfarbigen Deckel auf der rechten Seite. Zusätzlich prüfe ich Mal durch eine telefonische Rechtsberatung, wie hier die Rechtslage ist in so einem Fall. Wie sprechen ja hier nicht gerade von einem Motorrad, das nur ca. 5.000 Euro kostet, sondern schon in der etwas gehobeneren Preisklasse unterwegs ist. Weitere Update folgt in kürze. Grüße Mathias
V7II Special Krümmer am Flansch gerissen
Musikmatz replied to giannamolina's topic in Auspuffanlagen
Hallo giannamolina, willkommen im Forum. Gruß. Matthias -
Hallo Max, willkommen im Forum mit deiner V7. Gruß Matthias
- 9 replies
- reise
- erfahrungen
(and 1 more)
Tagged with:
Hallo Bernd, willkommen im Forum. Gruß. Matthias
Hallo Leini, willkommen im Forum mit deiner V85TT. Gruß. Matthias
Wie Basti schreibt, du musst den Sattel abbauen, umdrehen und hochhalten beim Entlüften. Gruß Thilo
holger333 replied to alfalke's topic in How to - Anleitungen
Moin, dann liegt es am Guzzi Fahrer, oder bei Dir....bei mir funktioniert es... wie man in den Wald hinein.... also völliger Unsinn...was Du schreibst Wenn ich nur mal freundlich auf das Aufstecken meiner Sitzbank frage und einen 5er einstecke... wird es gehen. Natürlich nicht: mit sofort und rauskommen, Schiet Guzzi... 😂 Ich denke aber Afalke wird es probieren. Gruß Holger -
Moin !
Servus Leini Weiterhin viel Spaß mit deiner Guzzi. VG Jim
Hallöchen, Herzlich willkommen im Forum mit deiner V7. Gruß Karsten
Servus Luki Viele Grüße aus Niederbayern. Jim
Vielen Dank Kameraden ✌️
