Bremsflüssigkeit bei der V7 hinten wechseln.
fender_rhodes replied to Bellagio's topic in Allgemeines
Ich habe gestern erst die Bremsflüssigkeit gewechselt und hinten den Bremssattel nicht nur abgeschraubt, sondern auch den Schlauch unten an der Schwinge gelöst. Dann kann man den Sattel auf die rechte Fußraste mit dem Nippel nach oben legen. Das ist deutlich bequemer, als ihn auf der linken Seite nur zu drehen, weil man dann noch eine Hand frei hat zum Bremshebel betätigen. Ich glaube den Tipp hatte ich hier aus dem Forum und er ist top! -
Halterung für Originalkoffer Stelvio 2024 resp V100 Mandello
LuckyLuke replied to LuckyLuke's topic in Optik und Zubehör
Nachdem ich doch schon einige Tage versucht habe, die Halterungen zu erhalten erfahre ich heute, dass der Händler des Verkäufers der Koffer die Halterungen demontiert aber dem Verkäufer nicht übergeben hat. Ich sollte die Halterungen also in den nächsten Tagen erhalten. Sollten die Halterungen nicht eintreffen, dann habe ich ja immer noch die Datei zum lasern der Teile. -
Ja, abmontieren.
Hallo zusammen, kurze anonyme Bestandsaufnahme für alle Interessierten, informativ oder um einfacher Kontakte knüpfen zu können. Diesmal im Postleitzahl-Modus: Für die anonyme Umfrage könnt ihr die erste Stelle eurer Postleitzahl angeben. Guzzisti aus Österreich und der Schweiz können sich leider nur im Thread eintragen. Alle in die Umfrage mit rein zu nehmen, stösst leider an die technischen Grenzen Wer mehr preisgeben möchte, kann gerne in diesen Thread die ersten zwei Stellen posten. Vielleicht bilden sich Kontakte für spontane Formationsflüge.
The Mandellorian replied to Guzzitroll's topic in Bildergalerie
In 40 Jahren noch nie passiert😁 -
Mache ich auch sehr oft. In D kostet das 55 €, falls die Rennleitung kontrolliert. 😉
Ja, der muss ab und gedreht werden. Was sich die Ingenieure da gedacht haben will ich nicht wissen, aber von dem Kraut was die geraucht haben hätt ich gerne auch was... Grüße Frank 😎
Suche Blinker vorne für Moto Guzzi V65 Lario von 1985
gaudi v100 replied to EmiKie's topic in Optik und Zubehör
Die dreieckigen Blinker sind absoluter Goldstaub, wenn überhaupt verfügbar, werden über 200,- für ein Pärchen aufgerufen. Gruß Andreas -
Ich hatte dieses Problem bei meiner neuen TT85 5+ auch. Ich habe die Füße nicht auf der der Bremse während des Fahrens, bin mit dem Fußballen also nicht auf dem Bremspedal. Am Sonntag bei der Ausfahrt habe ich hin und her probiert und kam auf folgendes. Wenn ich den Bremshebel mit dem Fuß nach oben zog war die Meldung weg. Zuhause stellte ich fest dass ein Spiel im Pedal war, bei meinem Kumpel nicht. Heute war ich in einer Guzzi Werkstatt, die haben eine stärkere Feder eingesetzt, und schon ist alles gut. Untersuch mal Bremspedal, es darf kein Spiel haben.
HC Motorradtechnik macht den Vertrieb aller Ersatzteile der Piaggio Gruppe.
Ich habe mir das Icarsoft MT V6 Plus gekauft und habe eine 2020 E4 V85tt. Sie hat definitiv den 6 poligen Stecker und nur der muss angeschlossen werden. Stromversorgung für das Gerät läuft auch darüber. Der Funktionsumfang ist sehr hoch, Serviceanzeige Schaubenschlüssel löschen geht definitv, hab ich bei mir gemacht. Ob es jetzt gegenüber Guzzidiag lohnt... man braucht es nicht zwingend, aber nice to have... es ist halt Hobby... Gruß Matthias
Hallo, bei mir stehen die Mopeds auch oft länger. Ich habe gute Erfahrungen mit Shido Lifepo4 Lithium Batterien gemacht. Sind aber nicht ganz billig. Gruß Willi
- 1 reply
- elektrik
- elektrik-problem
(and 1 more)
Tagged with:
Moin von der Ostsee! Bei meiner V7 I, ist der hintere Bremssattel unter der Schwinge montiert und der Entlüftungsnippel zeigt nach unten. Muß ich in diesem Fall den Bremssattel ab montieren, damit ich ihn drehen kann? Beste Grüße und danke im Voraus! Andreas
Das Guckloch gibt es nicht mehr, braucht man aber nicht. Die Zündkerzen dreht man ja sowieso raus, dann kann man mit einem Schaschlikstäbchen (oder besser asiatisches Essstäbchen, weil es nicht so leicht bricht) prüfen, ob der Kolben halbwegs im OT ist. Da sich die Nockenwelle nur halb so schnell wie die Kurbelwelle dreht, gibt es 2 verschiedene OT Zustände. Du brauchst den Zünd-OT. Das ist der, an dem sich nichts an den Ventilen rührt, weder vor noch nach dem OT. An dem anderen OT öffnet sich nacheinander Auslass-(vor dem OT) und Einlassventil (nach dem OT). An diesem OT kann man die Ventile nicht einstellen. Der Kolben muss nicht exakt im Zünd-OT stehen, ungefähr reicht aus.
Das gibt es bei der 850er nicht mehr oder hab ich was verpasst?. Ventile Tickern ja , Klappern nein. Bei keiner meiner Guzzis. Gruß Boris
Anscheinend kommt man von der Seite irgendwie an die Kurbelwelle. Aber ich habe nicht gefunden, wo das Guckloch sein soll. Könnte mir jemand das Bild dazu schicken, bitte? Grüüüüsse
