Moin. Mal eine Frage an die Stelvio Fahrer: Ist eure Griffheizung auch so schwach? Also an der V85 die Griffheizung ist schon nicht gut aber an der Stelvio ist die ein Witz. Die wird auf Stufe drei nur so ein bisschen warm🙄 Irgendwann so nach ein bis zwei Stunden wird die dann mal ganz kurz heiß und dann wieder nur lauwarm. Also könnte die Heizung ja mehr aber macht es halt nicht. Kann das eventuell die Werkstatt anders einstellen? Gruß Boris
abpos started following hohe Sitzbank V85TT (E5+) - Komfort Sitzbank +2cm
Auch Tausch gegen die Originale Sitzbank(400km besessen) möglich. Gruß Michael
. . . ging ganz locker. Ne Alu Klapp Rampe und eine Wippe fürs Vorderrad. Die Zurrösen waren ja schon vorhanden. Gruß MY
Hi Mike Yankee Wohnort Hessen und ein Nummernschild mit Erlangen Höchstadt? Interessant! Ein Motorrad möchte ich allerdings nicht auf eine Pritsche von nem Pickup wuchten müssen 😂
Klaus Dieter started following V85tt E5+ Bremsbeläge - original Brembo Nummer ??
Klaus Dieter replied to eckhard_z's topic in Fahrwerk und Reifen
Hab die Sinter Beläge von Brembo bei KS parts bestellt ich such dir morgen dazu alles raus -
Hallo Toni, Deine Jackal ist cool 👍 Gruß Matthias
. . . vor ca. 30 Jahren hatte ich mal einen K2500 HD Pickup Truck mit einer großen Nordstar Slide In Kabine. Da musste ich neben der ohnehin schon ordentlichen Blattfederung noch 5000pounds HD Airbags für die Hauptlast und luftunterstützte Stoßdämpfer für die laterale Last einbauen. Je nach der Entfernung von dem Drehpunkt ( Hinterachse ) wird aus einem Kilo Ladung schnell mal eine drei, oder sogar vierfache dynamische Last.
mots started following MG 250 TS // Cafe Corsa
Weil di sieht einfach toll aus😃 du hast nicht zufällig das genau Modell oder einen link dazu? Grüße Mathias
Moin Michael, alles richtig gemacht, Glückwunsch. Die Inspektionen auch digital vom Händler. Gruß Holger
Kann Vollzug melden 🤩 Vielleicht an dieser Stelle noch eine Frage: wo werden die Inspektionen eingetragen(bei Ducati z.B. nur noch digital)?
Hi Tedrei 😬 Aber nicht falsch verstehen. Wollte eigentlich gar nicht über Heckträger und Anhänger groß nachdenken. Da gibts in Wohnmobil und Kastenwagen Foren schon genug zu lesen. Auf der sicheren Seite bist du denk ich mit Anhänger. Aber falls du die Guzzi hinter drauf packst wäre ein Foto schon geil 😜 Grüße Christian
v1000i joined the community
🤔 Wenn ich auf einen Heckträger eine Zuladung von 250kg haben darf dann verstehe ich das so das ich 250kg drauf laden darf. Das durch die Hebelwirkung auf der Hinterachse natürlich mehr ankommt ist klar. Das kann man ja wiegen und wenn das Ergebnis 2000kg nicht überschreitet ist doch alles gut. Denke das es eine Empfehlung ist. 150kg über den Hebel kommt halt an der Achse mehr an aber ich lade doch nicht bei 250kg nur 150 auf solange ich meine Achslast nicht überschreite. 🤷🏻♂️oder seh ich da was falsch?
Nun ja ... er hat die Kroaft und mir san kloin und dumm, um es sinngemäß mit Falco auszudrücken.
Hallo zusammen, nachdem meine Bella (EZ09/2024) nun 25000 km benötige vorne neue Bremsbeläge. Habe diese auch ausgebaut und folgende Brembonummer darauf gefunden 07.B809.10 (erstaunlicherweise kein Moto Guzzi-Logo, obwohl ja noch Original). Da ich eigentlich die teuren original Guzzi Beläge vom Händler vermeiden wollte , dachte ich fang mal an im Internet danach zu suchen. Irgendwie scheint dies aber problematisch zu sein, denn anscheinend exitiert diese Nummer auch laut Brembo-Webseite nicht. Bei der Angabe des Fahrzeugtyps (ML) und BJ werden ganz andere Beläge angezeigt, die def. nicht passsen. Hat da jemand schon Erfahrung damit gesammelt? Gruß Eckhard
Nun für mich war es das naheliegendste, da nachzufragen wo schon so etwas vorgekommen ist. Ob Spezialist oder nicht. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung wenn ich hier falsch gefragt haben sollte. Eigentlich soll die Beschäftigung mit der Marke Moto Guzzi Spaß machen, wegen mir auch beim Schrauben. So habe ich ich wieder ein Steinchen mehr auf den Pfad der Erleuchtung, aber Danke für die Antworten.
Soweit mir bekannt ist, errechnet die V85 und auch die V7 den eingelagten Gang aus einem Abgleich von Motor- und Raddrehzahl (Tachosignal). Es gibt für die Anzeige keine eigenen Sensoren. Entsprechend zeigt die Maschine auch den falschen Gang an, wenn die Kupplung (absichtlich) schleift bzw. durchrutscht.
Guzzi-Fahrer im Großraum Halle/Leipzig gesucht
FritzMuehlmann replied to 1200er Stelvio NTX's topic in Allgemeines
Hallo Christian! Ich komme aus Bad Düben und Fahre eine California1100EV und freue mich auch über Guzzifreunde. Die sind nämlich rar in unserer Region. Dann meld dich doch mal:017621292852 oder fritz.m50@web.de. Gruß FRitz -
Na dann ECU auslesen o. zum Freundlichen.
ich könnte dir ne Tube Elektroputzi zukommen lassen . is ideal zum nachbehandeln der dunklen Beschichtung. Keramik is Top, gibt einige Anbieter in DE die Corinna kann dir da mehr dazu Sagen. Sie hat es bei ihrer V100 machen lassen. und bezüglich des Preises, Spass kostet… die Beizen den Rotz runter. Behandeln die Oberfläche vor Und Brennen es im Ofen ein. Sammt Risiko , Material, Arbeitszeit, und weitere Unkosten. Manche zahlen lieber 150 die Stunde für nen läppischen Service,ohne Material …
Danke für deine Hinweise und das Foto, Petronius! Aber, leider, leider.... der Kupplungssensor funktioniert mechanisch einwandfrei. Dort war auch kein Schmutz, der sich dort beim Wegrutschen festgestzt hätte. Ich melde mich, wie es weitergeht!
