  2. Hier die Lösung. Das fertige Kabel von Amazon das in die USB Vorbereitung passt. Praktisch das Gegenstück mit offenen Enden ist verpolt. Schwarz hat Strom und Rot ist Masse. Jetzt funktioniert's. Zum Glück ist das Navi nicht abgeraucht. Das Kabel gibt's bei Amazon speziell für die V100. Also aufpassen.Danke an Alle
  3. Es liegen 12Volt an bei eingeschalteter Zündung. Wie an der Batterie auch. Funktioniert wenn ich die Kabel an die Batterie halte. Und am USB nicht. Aber warum. Wegen Can Bus. Hab dann testweise den USB von Moto Guzzi abgeklemmt. Der liefert 5Volt. Zündung ein das Navi funktioniert. Ich lasse die Buchse jetzt mal angeschlossen und Zweige vor der Buchse 12Volt ab vielleicht geht's dann.
  4. Today
  5. Moin, ich mache es seit 2009 mit ebay und bin absolut zufrieden. Seit ungefähr 2015 mache ich den Zahlungsverkehr mit paypal. Hatte 4 Fälle in dieser Zeit und alle wurden zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst. Den Verkauf und Ankauf mache ich so, wie es ShadowRap411 beschrieben hat. Nur in ganz seltenen Fällen kaufe ich auch mal mit "Freunde und Verwandte", dann habe ich aber zuvor einigen Austausch mit email und/oder Telefonate gehabt. Ohne solche Zahlungsdienstleister kann man den Kauf /Verkauf heute nicht machen. Soll jeder für sich entscheiden... ich bleibe dabei. Auch unseriöse Angebote, die als Betrug sichtbar waren, habe ich an Ebay Kleinanzeigen gemeldet und sie wurden umgehend geprüft und raus genommen. Wenn man mit gesunder Menschenkenntnis und Umsichtigkeit vorgeht, ist das alles ein perfekter Weg. Gruß Holger
  6. Ich hab’s hinter der Verkleidung am usb gelötet, klappt einwandfrei, Stelvio 2024
  7. Kommst halt einmal vorbei und wir kehren zusammen ein🍺
  8. Servus! Ich habe eine 2019er Night Pack, das it so ein Zwischenmodell von der V7 III und V7 850. Reverso meinte damals, "könnte" passen, ich habe es auf Risiko gekauft und musste nur ein Loch zusätzlich bei der Montage bohren, sonst hat es super gepasst. Grüße aus Salzburg, Rudi
  9. Ich habe mir eine 45-Liter Alu-Box beim Stabilo Werzeugmarkt mitgenommen. Das ist das gleiche Teil, was auf Temu, Aliexpress und Amazon auch verkauft wird. Kostenpunkt: 70€, universalhalterung (Stahl), Innenauskleidung (Kunstleder) ist mit dabei. Montage mit Distanz ca. 30 Min. Ich bin jedoch am überlegen, ob ich mir nicht Silentgummis hole. Motorradkoffer Topcase Aluminiumkoffer Gepäckkoffer 45L DMK45B IP65 | STABILO ...mehr als nur Baumarkt! Sieht nicht zu üppig aus, ist abschließ- und abnehmbar und macht einen stabilen Eindruck. Viele Grüße Thomas
  10. Sanfte Grüße! Hat jemand hier im Forum diesen Heckumbau schon montiert? Auf der Seite von RVRS gibt es nur ein Video, dass die Montage an die neue V7 850 E5+ zeigt. Ich hab jedoch das Modell von 2023. Danke und LG
  11. Kurztrip mit Kumpel über Sylvenstein Stausee (der ist ziemlich leer..) nach Steinberg im Rofan. Eine entspannte 150km-Runde.
  12. hallo Eine USB Buchsen wird meistens wirklich runter geregelt und damit arbeiten viele Navis in ihren Halterungen nicht. Wenn du ein normales USB Kabel nimmst und es direkt am Navi anschließt, geht es meistens. Ich habe auch direkt bei meinem TomTom vor der USB Buchse die Kabel angeschlossen. Also die USB Buchse umgangen. Meistens ist der Limitierende Faktor die Stromleistung, die durch die Buchse geregelt wird. So dass es bei bestimmten Boxen oder im Auto problemlos funktioniert und bei manchen Boxen, die eine geringere Leistung durchlassen nicht funktioniert. und wie ist es, wenn du andere Geräte an deinen Anschluss anschließt? Eventuell ist ja der Anschluss oder die Buchse defekt?
  13. Yesterday
  14. Es wird so sein, dass die Bordspannung für den Betrieb des Navis sorgt (hier: 12 V). Der USB-Anschluss dient hauptsächlich zur Datenübertragung. Grüße 🤗
  15. Das ist halt das Dilemma, wenn du online etwas von einer Privatperson kaufen möchtest und dich vor Betrug schützen willst. Ich kann verlangen was ich will, ein Deal kommt eh erst zustande, wenn beide Parteien sich einig sind. Ob der Käufer / Verkäufer das mitmacht ist eine andere Sache...ich habe dir lediglich erklären wollen, was der "sicherste" Weg ist. Entweder nichts online kaufen oder persönlich vorbeifahren und das Teil bar bezahlen und abholen.
  16. Du kannst aber doch als Käufer nicht selber etwas verlangen, was Du als Verkäufer ablehnst. Konsequenterweise dürftest Du dann gar nichts kaufen oder verkaufen.
  17. Schau mal hier Wenn Du Dirk nett fragst, schickt er Dir wohl die Datei, so dass Du die Halter bei Dir herstellen lassen kannst. Gruss Lukas
  18. Es liegen 12Volt an bei eingeschalteter Zündung. Wie an der Batterie auch. Funktioniert wenn ich die Kabel an die Batterie halte. Und am USB nicht. Aber warum. Wegen Can Bus. Hab dann testweise den USB von Moto Guzzi abgeklemmt. Der liefert 5Volt. Zündung ein das Navi funktioniert. Ich lasse die Buchse jetzt mal angeschlossen und Zweige vor der Buchse 12Volt ab vielleicht geht's dann.
  19. Hallo hast du den user bei den Administratoren gemeldet ? das wäre das erste nach der aktion
  20. @Corinna Ich gehe in dem Beispiel davon aus, dass ich dich, der was verkaufen oder kaufen will am Besten schütze...und das geht leider nur so. Ok, also wenn man was verkauft auf Zahlung per "Freunde und Verwandte" bestehen - Genau, so kann der Käufer sich im Nachhinein nicht umentscheiden und das Geld von PayPal zurückholen oder einen Fall eröffnen der eventuell eine lange Klärung mit sich zieht. beim Kauf ist der Verkäufer womöglich unseriös wenn er auf Zahlung per "Freunde und Verwandte" besteht - Korrekt, weil dann jeglicher Käuferschutz ungültig ist. Kommt die Ware an und ist nicht wie gewünscht, dann hast du keinerlei Handhabe den Artikel zu reklamieren. Das Zauberwort bei PayPal nennt sich Käuferschutz: Verkaufst du etwas, willst du keinen Käuferschutz, weil ein unseriöser Käufer dir Probleme machen kann. Wenn du etwas kaufen willst, dann willst du Käuferschutz, weil ein unseriöser Verkäufer dir sonst Probleme machen kann. Ich verstehe, dass du sagst, dass das schizophren ist, weil ja dein Gegenpart eigentlich genau das Gegenteil von dir möchte, aber es gibt zu viele Idioten im Internet. Offtopic kleine Story von mir: Ich habe vor Jahren für meine Mutter per Kleinanzeigen gebrauchtes iPhone gekauft für ca. 250€. In der Anzeige stand: Neuwertig, wurde geöffnet, aber komme nicht mit dem Handy klar, daher günstig abzugeben. Der Preis hat für das Alter usw. gepasst, also habe ich bezahlt per PayPal und "Waren und Dienstleistungen". Dann kam das Handy an und es sah nicht aus, wie auf den Bildern...Kratzer und Gebrauchspuren, von denen nie die Rede waren. Also habe ich das Handy zurück geschickt. Erst wollte die Frau das Handy gar nicht mehr haben, hat dann aber doch zugestimmt und mir unterstellt, ich soll ihr bloß ihr eigenes Handy zurückschicken und kein vermacktes, gebrauchtes... Tja wie willst du nachweisen, welches Handy du bekommen hast und welches du zurückschickst, wenn du vorher keine IMEI oder so von dem Gerät hast... Hab dann einen Fall bei PayPal eröffnet und das über PayPal klären lassen, aber die 250€ waren bis zur Klärung des Falls "eingefroren" (4 Wochen) am Ende hat PayPal sich für mich als Käufer entschieden. Ich habe das Paket dann auf der Post erst verklebt und dem Mitarbeiter vorher das Handy im Karton gezeigt mit IMEI usw. und mir dann schriftlich bestätigen lassen, dass da wirklich ein Handy im Karton liegt...obs was gebracht hätte weiß ich nicht, aber ich hatte ein besseres Gewissen. Waren und Dienstleistungen kostet zwar mehr, aber den Aufpreis zahle ich gerne, bevor mich jemand über den Tisch ziehen will. Aber auch bei Amazon ist man nicht ganz auf der sicheren Seite...mein Vater hat vor 2 Jahren ein Smartphone bestellt und es kam ein fast gleichschweres Gummiteil, statt dem Handy...Das Paket wurde irgendwo zwischen Amazon-Lager und Paketboten geöffnet, der Inhalt ausgetauscht und das Paket zugestellt...Naja bei Amazon angerufen und reklamiert, die sind da sehr kulant, aber man denkt sich erstmal: Da sind grad 900€ verschwunden und ich kann nicht beweisen, dass das Paket schon vorher geöffnet wurde...
  21. Ich hab an meinem alten Gewichthebergürtel rumgeschnippselt. Ergebnis gibt es hier zu sehen: https://www.guzzisti.de/forum/topic/11890-projekt-phoenix/?do=findComment&comment=154220
  22. Mein alter Gewichthebergürtel macht sich gut auf der Guzzi. Mehr Personalisierung geht nicht! Von unten ist noch mein Name mit Lötkolben eingebrannt. Zuletzt benutzt(bzw. gepasst 😂 ) hat er wohl vor 26 Jahren. Wann ich den angeschafft habe, weiß ich nicht mehr ... Jetzt warte ich noch auf die Tank-Aufkleber, dann ist das Projekt endgültig abgeschlossen.
  23. Abgesehen davon hat man bei dieser Zahlungsart keinerlei Schutz, das wissen viele nicht. Finger weg von Zahlungsdienstleistern!
  24. Hallo, auf der Suche nach dem ominösen vorverlegten Anschluss für Navis fand ich unter dem Tank vorne in der Nähe des Lenkkopfes diese Steckerbuchse. Ist es die richtige für Navis? Über Zündung geht sie schon mal. Grüsse und guten Abend.
  25. Tja Holger, da musst du noch üben
  26. Ok, also wenn man was verkauft auf Zahlung per "Freunde und Verwandte" bestehen, aber beim Kauf ist der Verkäufer womöglich unseriös wenn er auf Zahlung per "Freunde und Verwandte" besteht? Ist das nicht ein bischen schizophren?
  27. Danke für deine ausführliche Antwort! Mich betrübt, das wir mittlerweile nicht Mals mehr in den Foren vor „solchen Leuten“ sicher sind. Gruß Ulf
