Oliver23 started following Reifen wechseln , welche Ständer
Moinsen Ich habe die Griso 1200 V8 neu ( gebraucht natürlich ) und brauche neue Reifen Um die Räder auszubauen, brauche ich einen Mittel und einen Frontständer. Gibt es da etwas, was sehr empfehlenswert ist. Ich muss mich nach Möppi und Schrauber Abstinenz leider neu einrichten. Wahrscheinlich gibt es die Frage schon irgendwo, muss mich aber im Forum erst zurecht finden. Bitte um Rücksicht 🤗 Danke für Tipps Gruß Oliver
LarisaPaw started following ErFAHRungen mit Eurer Bellagio
Hi, Heute die Anleitung zur Einstellung des Spiels am Kupplungshebel an meiner neuen V7 Special rausgesucht. Bin mir nur nicht ganz sicher ob ich die richtig verstanden habe. Zitat: "Die Stellschraube (3) drehen, bis das Hebelspiel der Kupplung bei geradem Lenker 2 mm (0,08 Zoll) beträgt." Die 2mm messen sie zwischen Hebel und Hebelgehäuse. Also bei mir bewegt sich ab dem ersten Millimeter sofort der Hebelarm der Kupplungsbetätigung am Getriebe mit. Nach etwas Weg spürt man dann einen härteren Anschlag, und ich würde behaupten, dass man erst dann die Kupplung betätigt. Sollte da noch Leerweg, also Spiel im Zug sein, bevor sich was bewegt?
Heute erste Ausfahrt 2026 Genuss Pur! bei schönem Wetter mit meiner Liebsten und den beiden Guzzis Gruß Matthias
Hallo HUM Für diese Felgen reichen Felgenbänder mit 30 mm Breite. Gruß Carlo
Benvenuto - Oliver, viel Spaß mit der Guzzi und herzliche Grüße aus dem Schwarzwald Elmar
Muß das mit den Sitzbänken klären, morgen Gruß Reiner
wo bekomme ich eine Lenkererhöhung für eine Norge 1200 GT
BenV7 replied to dackynuta's topic in Optik und Zubehör
Hallo, ist zwar schon ein recht alter Beitrag, aber für mich ist das Thema gerade aktuell. Ich habe mir vor wenigen Wochen eine Norge 1200 (BJ 2009) angeschafft. Leider bekomme ich durch die Lenkerposition nach kurzer Zeit Rückenschmerzen. Weiss jemand, ob es in der Zwischenzeit eine praktikable Lösung für eine Lenkererhöhung gibt? Viele Grüsse, Benjamin -
V7 Stone II Hauptständer und Mistral-Auspuffanlage
Guzzi-Matze replied to Matze60's topic in Fahrwerk und Reifen
Was ziemlich nervt am H&B Ständer , ist dass der Hauptständer ziemlich senkrecht steht, die kleinste Bewegung und die Kiste wippt vorwärts und kippt um. -
Es gibt Prüfer, die sind Korinthenkacker und die messen auch nach. Habe ich alles schon erlebt...reden hilft da nicht. Aber das Risiko ist natürlich überschaubar
Ich erinner mich, dass die Bremse an meiner V85 damals ebenfalls etwas soft war. Ordentlich entlüften + frische Bremsflüssigkeit hat geholfen, ein Diagnosegerät brauchte ich nicht. Das sollte auch jede Werkstatt können.
Oha, die Paragraphenreiter sind am Werk. Hier kräht kein Hahn auf einen cm.....! Hauptsache alles funktioniert, ist sauber und ordentlich und Reden hilft !
Noch so ein alter Knacker..... Scherz! Willkommen bei uns - sind auf Bilder gespannt.
Hallo Oliver, willkommen im Forum. Gruß Karsten
Dein Schloß ist Unterdruck gestruert ? Oo Mach dir kein kopf ! nim normale schrauben und Sicherungsmittrl und gut ist… soll lediglich den Diebstahl durch abschrauben erschweren. Profis Lachen darüber
V7 850 auf Stummellenker umgebaut - Neue Spiegel gesucht
Gexx replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Wenn es wirklich kurze, kleine Lenkerendenspiegel sein sollen, dann geht eigentlich nur die Mo.View Classic Spiegel. Ich meine, es gibt auch ähnliche (etwas länger) von Highsider...bin mir da aber nicht ganz sicher Ich habe die Mo.view an meiner Griso montiert -
Hallo Oliver, willkommen im Forum mit der Griso Gruß Willi
Hallo Rene`, willkommen im Forum Gruß aus dem Westerwald Willi
Moto Guzzi V9 Bobber in Thailand Federungsprobleme
Husky replied to Hanspi's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Hanspi, willkommen im Forum und einen Gruß nach Thailand Willi -
jebosc replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Besten Dank! 😇 -
Evendur replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Danke für den Tipp - und die Farbkombi sieht ja mal mega aus! -
Ich habe von Louis / Gazzini Spiegel montiert... die sind schon echt kurz, zugelassen und hin und wieder auch recht günstig zu haben... -
Evendur started following V7 850 auf Stummellenker umgebaut - Neue Spiegel gesucht
Evendur posted a topic in Optik und Zubehör
Heute war endlich der Lenker dran - optisch und vom ersten Fahreindruck finde ich die Stummel mega - nur bei den Spiegeln bin ich mir nicht so sicher. Die originalen sind mir etwas lang für den neuen Look. Wenn ihr also Tipps für kürzere Siegel parat habt - immer her damit! -
Vielen Dank an Luitschi für das lose Lenkerschloss an meiner V85TT E5+ . Jetzt habe ich die Dame 1 Jahr mit 7800 Km auf der Uhr . Am Freitag merkte ich beim abschließen das , dass Zündschloss sich merkwürdig viel bewegt bzw. ich mal dann am Lenker gewackelt und es sich hin und her bewegt. Mist dachte ich mal wieder, ab zum Freundlichen. Wochenende mir die Verschraubungen am PC angesehen und es ist ja leicht ranzukommen. Gemacht und getan. Siehe Video. Resultat: Beide Schrauben konnte ich mit der Hand lose schrauben und auch die Abreißschraube. Beide angeschaut, keine Schraubensicherung nichts. Da ich keine M8x40 zur Hand hatte, habe ich die Abreißschraube geschlitzt , siehe Foto . Werde ich ersetzen gegen eine Sicherungschraube. Alles erstmal fest, schön. Viel besser ist, wenn ich mal Probleme mit den Zündschloss habe ,kann ich es mühelos abschrauben. An den Moderator, ich habe leider keine Thematik gefunden wo man es rein schieben kann. Gruß Markus 9E2D3A76-0940-496E-8105-224C2406AA9E.MOV
