  2. Hallo, ich hoffe alle sind wieder gut zuhause angekommen. Es war wieder mal ein sehr schönes unkompliziertes Treffen mit euch allen. Bis nächstes Jahr dann. Gruß Carsten
  3. Moin. Wir wissen ja bisher immer noch nicht, um welches Produkt es sich bei Reiner handelt. Vielleicht liegt es ja auch weniger am Produkt als vielmehr der Art und Weise wie der Verkäufer mit seinen Kunden kommuniziert? Bekanntlich macht der Ton die Musik! Gruß Arnold
  4. Hallo Marello, wie beschrieben, löste bei meiner Breva letztendlich der Austausch des Anlassers das Startproblem. Mir ist aber nicht klar, welcher Defekt beim Anlasser vorliegen soll, wenn dieser im ausgebauten Zustand einwandfrei funktioniert. Zum Hintergrund, meine Breva hat 35Tkm gelaufen. Den Anlasser hatte ich schon beim ersten Auftreten der Probleme, hier ist die Maschine noch sporadisch angesprungen, ausgebaut und auch den Magnetschalter zerlegt und gereinigt. Anm. Der Anlasser war kaum verschmutzt Kohlen und alles andere fast wie im Neuzustand. Ich habe mich dann in div. Foren informiert. Und die dort beschriebenen Maßnahmen zur Problembehebung umgesetzt (Neue stärkere Batterie, Kondensator, Massekabel, zusätzliches Relais und Reinigung aller zugänglichen Steckkontakte, Starterrelais etc.). Danach nochmal Anlasser komplett zerlegt, Kollektor leicht überdreht u. Kollektorrillen gereinigt. Hat alles nichts geholfen. In einem Forum hatte jemand beschrieben, dass der Bosch Anlasser im Vergleich zum Valeo eine deutlich höhere Stromaufnahme haben soll, welche häufig die Ursache für die Startprobleme sei. Ich bin in Sachen Elektrik nicht so sehr bewandert um dies beurteilen zu können. Mouton49
  5. Hallo Dirk, Ich hatte auch dieses Problem. Ich hatte mich mit dem Mail Account von WEB.de angemeldet und es passierte nichts. Probiere es mal mit einem vielleicht vorhandenen E-Mail Account. Bei mir kam der gewünschte QR code dann sehr schnell. LG Tom
  6. Today
  7. Hi, das hört sich alles an als wollte man nur über einen Hersteller schimpfen. Wenn ich eine bestimmte Zündung haben will, die mir aus technischen, optischen oder sonstigen Gründen gefallt. dann nehm ich.in Kaufl dass ich da noch was bohren muss um die Sache zu verfeinern oder optimieren. Schließlich sind das alles Nachrüst-Systeme mit mechan. Kompromissen. Wenn das das einzige Kriterium ist dann Armes Deutschland. Die HTM wird schon irgendwie funktionieren wie eine Piranha mit allen Nachteilen des Verteilers. G
  8. Verträgt die Kupplung keine Hitze? V85tt 5+, Km Stand 2160. Erstmal im 2 Personen Betrieb, Außentemperatur ca 28 Grad. Stadtverkehr. Nach der ggf 6 Ampel jeweils bei anfahren links unten aus dem Bereich der Kupplung ein 3 bis 5 maliges klackern das man es mit der Angst (Schaden?) bekommt. Geschwindigkeit aufgenommen ca 20 - 25 km/h und weg. Nach Stand und Abkühlung nicht mehr. Und Nu? Normal? Kaputt? Verträgt eine Guzzi diese Konstellation aus Hitze und insgrsamt ca 160 kg Person, kein Gepäck, nicht?
  9. Mahlzeit, für seine hervorragende Orga des Treffens, möchte ich Carsten und seinem Team gerne danken! Anbei ein paar Impressionen:
  10. Leute, das ist in der Tat etwas anders, das ist nicht ausgeleiert sondern das ist ein Langloch, das muss aus Prinzip so sein. Wenn man die Zündverstellkurve anguckt sieht man dass da ein Knick ist d.h. die Kurve steigt ab ca. 2800 U langsamer an, das wird dadurch erreicht dass die strammere Feder erst ab dem Knick einsetzt. G
  11. Ich hole mal ein älteres Thema bzgl. Tankrucksack hoch. Das war für mich immer so eine zweifelhafte Sache gerade wegen der Tankringe oder Riemenbefestigung, aber auf Tour sind die Taschen sehr praktisch…muss ich gestehen. Und siehe da, für meine 11er Breva gibts ein filigranes Kit von Hepco & Becker. Ist eigentlich für Aprilia und Ducati, passt aber auch an der Guzzi mit innerer Verschraubung😀 Gleichteile eben. Adapter für die Tasche ist mit dabei, sitzt bombenfest. Ich finde das Teil genial. Grüße Torsten
  12. Hallo Thomas, willkommen im Forum. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
  13. Moin Uli, auf jeden Fall sollte Motor und Getriebe raus... wenn der Getriebesimmering fertig ist, ist meist auch der Motorsimmering fällig, oder bald fällig. Daher macht man immer beide Ausgangssimmeringe gleichzeitig neu. Gruß Holger
  14. Mensch, die Leute kaufen Guzzis, als wenn es keinen Morgen gibt. Sehr schön. Willkommen bei uns.
  15. Gruss aus Köln. Willkommen bei uns.
  16. Hallo Zam´s Channel kenn ich den anderen muss ich mal anshen Grüsse Uli
  17. Such dir das passende Video Von Zam´s https://www.youtube.com/@ZAMsChannel https://www.youtube.com/@mosesclassicalworkshop1981
  18. Servus Daniele, viel Spaß auf der Tour und danke fürs Mitnehmen Dein Link ist gespeichert, deine Ziele alle schon mal befahren, bin gespannt auf Deinen Bericht und alles Gute für Mutti während ihrer Blütezeit 😜 Gruß Tom
  19. Den Winkel hatte ich damals nicht gemessen, ich hatte mich rangetastet. 1-2 leichte Hammerschläge und dann hat es gepasst.
  20. Servus Mani, wilkommen hier im Forum und weiterhin viel Spaß mit der Mandello Gruß aus Mainz Tom
  21. Dort ist mega fein zu fahren. Werd ich demnächst sicher wieder mal anfahren. Schöne Grüße 👋
  22. Hallo und danke dir für die Info. Ist Vorgemerkt
  23. Hallo, Ich muss den Post nochmals hervorholen. Ich bin auf der Suche nach den Haltern für die Stelvio. Ein Schablone von einem Forumsmitglied habe ich bereits (Danke an LuckyLuke). Was fehlt ist der Winkel den die Halter haben damit die Koffer richtig sitzen. Diese haben einen Knick wie man auch den Bildern sieht. Somit die Frage an Besitzer des Kofferset: kann jemand den Winkel messen und mir mitteilen? Bei der V100 sind es 6° Grad. Die Halter habe ich. Vielen Dank Michael
  24. Meines Wissens ist die 3. Sonde hinter dem Kat keine Regelsonde, sondern eine Diagnosesonde. Das heißt, sie überwacht, ob der Katalysator tatsächlich effektiv Schadstoffe umwandelt. Das Motorsteuergerät vergleicht dann das Signal mit dem der vorderen Sonden und erkennt so z. B.: einen alternden oder defekten Kat Undichtigkeiten im Abgasstrang entfernten oder manipulierten Kat Der Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber mit Euro 5+ die On-Board-Diagnose (OBD) verschärft hat. Das Steuergerät muss nicht nur regeln, sondern auch erkennen können, ob das Abgassystem über die Lebensdauer noch funktioniert. Daher wäre aus meiner Sicht interessant, ob Deine V85 ohne Zusatzstecker tatsächlich 'zu mager' gemeldet hat oder ob das Deine Interpretation war. Der V-Twin Boost macht eigentlich nichts anderes, als dem Motorsteuergerät vorzugaukeln, dass die Umgebungstemperatur niedriger ist, als sie tatsächlich ist. Da kältere Luft dichter ist (kalte Luft fällt nach unten, warme steigt auf), kommt bei kälterer Luft auch mehr Sauerstoff in die Brennräume, der dann zum Verbrennen des Kraftstoffs zur Verfügung steht. Daher spritzt das Motorsteuergerät bei niedriger Temperatur mehr Kraftstoff ein (fettet das Gemisch an). Wenn die Temperatur de facto aber gar nicht niedriger ist und kein zusätzlicher Sauerstoff da ist, kann der zusätzliche Kraftstoff weder im Motor noch im Kat verbrannt werden und kommt somit an der Diagnosesonde vorbei, die dann feststellen müsste, das zu viel unverbrannter Kraftstoff im Abgas ist. Das Steuergerät müsste daher 'zu fett' statt 'zu mager' melden.
