V9 Bobber
Talbot Matra
So ein kleiner Farbtupfer darf schon sein. Wobei ich mit dem schwarz eloxieren noch nicht fertig bin. Fußrasten, Bremshebel, Schalthebel... alles noch zuviel alu natur. 😛
  • 4 weeks later...
Am 17.9.2020 um 12:01 schrieb Talbot Matra:
Nööö, ich möchte den Bundeswehrlook gerne behalten. Ich persönlich mag auch gar nicht so sehr die Farbkombi schwarz/braun. Also, ich würde z.B. niemals einen braunen Sitz auf einem schwarzen Motorrad verbauen.
Apropos, habe aktuell neue Gabelfedern bei Wilbers bestellt. Bin mal gespannt... und werde berichten...
Ciao
Lars
Hallo Lars,
zuerst mal großes Kompliment, deine "Optimierungen" sind dir sehr gut gelungen. Das ist genau mein Geschmack, schön dezent und doch anders. Da kann ich mir einiges abschauen.
Wo hast du denn die Tasche her?
Lothar
Die Mehrheit liebt schwarz hier nun sogar ganz schwarz, ich werde das nie verstehen, mir fehlt da der Kontrast🤪
Gruß Ingo
ps. : einen Armee-brotbeutel hatte ich in  meiner Jugend als Protest-Alltags-Tasche...was es aus heutiger Sicht schon damals nicht war🤭
vor 48 Minuten schrieb Breadfan:
sachen, gibts! hat so'n ding von meinem opa, der hatte schon gedient(der brotbeutel), nur schwarz eingefärbt.
als die zeit kam und in der 9. ins "wehrlager" einrücken mußte bekam ich beim einkleiden das gleiche teil nochmal,nur 40 jahre neuer😮
vor 2 Stunden schrieb Vollelotte:
Hallo Lars,
Lothar
Hallo, Lothar!
Das ist die kleine Kampftasche der Bundeswehr, vulgo Brotbeutel. Ist mein Original, dass ich vor mehr als 30 Jahren bei der BW getragen habe. Inzwischen gibt es jede Menge Nachbauten in diversen Farben. Aber Obacht! Bei meiner sind die Metallschnallen für die Koppelbefestigung unten an der Tasche. Die meisten neuen Modelle haben die Schnallen nun oben, was dazu führen kann, dass das Metall den Lack am Halter der V9 beschädigt.
Ciao
Lars
Ciao
Lars
vor 17 Stunden schrieb Talbot Matra:
Hallo, Lothar!
Ciao
Lars
Danke Lars
Lothar
  • 1 month later...
Am 11.10.2020 um 11:58 schrieb V-Motor:
Jau,
vielen Dank, die nächste Idee wäre einen kurzen schmalen schwarzen Gepäckträger am hinteren Fender. So wie einige Harleys drann haben. Ich muss nur überlegen wie. Er sollte ja auch schnell wieder entfernbar sein, wenn man mal im Zweier Betrieb fährt. Also müsste man da wohl ein Gewinde in den Kotflügel einschweissen. Bin kein Schrauber. Muss dann mal mit meiner Werkstatt reden ob die mir so was machen können. Eventuell haben die noch eine andere Idee wie man so ein Teil abnehmbar machen kann.
Gruss
Charly
Jau,
Gruss
Charly
  • 1 year later...
Am 20.8.2021 um 15:34 schrieb Talbot Matra:
Ach was, eine schwarze V9 ist ein nimmersatt zu sehendes Kunstwerk. Hauptsache der "Hintergrund" ist bunt!
Aber natürlich herzlichen Glückwunsch zur schönen Bobber Sport!
Ciao
Lars
Hallo Lars,
die BW-Tasche gefällt mir sehr gut an Deinem Bike. Hast Du sie direkt am Rahmen befestigt?
Gruss,
Carsten
Am 22.6.2019 um 17:54 schrieb Talbot Matra:
- LSL-Raiser zum Tieferlegen des Lenkers
Hi Lars,
kannst Du mir bitte eine Bezugsquelle/Link für die schwarzen Lenker/Halterungen kund tun, die Du zum Tieferlegen des Lenkers benutzt hast? Taugen die auch was für die 2022er Bobber?
Beste Grüße
Robert
Moin, Robert!
Die Klemmböcke habe ich, wenn ich mich recht erinnere, direkt bei LSL bestellt. Geht aber sicherlich auch bei den beiden bekannten Zubehörketten zu kaufen. Was mich etwas irritiert, ist, dass nun auf der LSL-Homepage deutlich darauf hingewiesen wird, dass die Riser nicht mit dem Originallenker verwendet werden dürfen. 🤔 Also, entweder habe ich das damals ignoriert, übersehen oder ich habe eine andere Version als die aktuell angebotene!? Ich müsste mal in meinen Unterlagen nach der Artikelnummer suchen…🧐 Den TÜV hat es bisher nicht interessiert. 🫣
PS: Die Original-Riser von der Bobber Sport wären wohl auch eine Alternative. Die legen den Lenker meines Wissens auch etwas tiefer.
Ciao
Lars
Edited by Talbot Matra
Salve
Der Hinweis von LSL kommt daher daß es Lenker mit 7/8" (22,22mm) und welche mit 22,00mm Durchmesser gibt.
Hab die Halter von der Roamer drauf, sollte von der Höhe laut Auskunft wie die von LSL sein.
Vom Chopper/Custombike-Zubehör passen kaum welche da diese mit einer 12mm oder 1/2" Schraube befestigt sind. Bohrungen in der Gabelbrücke sind kleiner.
Je nach Körpergröße sitzt man auch bei Verwendung der LSL oder Roamer-Halter mit einem Endurolenker LE-TC von Tommaselli oder CL5 überraschend gut drauf, Züge, Kabel, Bremsleitung müssen nicht geändert werden.
Ist halt Geschmackssache.
Viel Spaß beim testen und schrauben.
Jim
