USB-Anschluss wasserdicht machen
Stale
Hallo Gemeinde
An meiner V85tt befindet sich links neben dem Cockpit eine USB-A-Buchse, die ich meist nutze, wenn ich eine Tour mit Navigation über die Kurviger-App (auf Handy installiert) nachfahre. Die Buchse ist im nichtgenutzten Zustand gegen das Eindringen von Wasser mit einem Gummideckel geschützt. Wenn man jedoch einen USB-A-Stecker einsteckt, würde bei Regen Wasser eindringen, weshalb die Nutzung bei Regen laut Handbuch auch unterbleiben sollte.
Ich habe nun einmal überlegt, wie man das Ganze wasserdicht bekommt, aber keine wirklich zündende Idee. Eine passende Steckerabdichtung habe ich nirgendwo gefunden. Das Einzige, was mir einfällt, wäre einen USB-A-Stecker mit Silikonkleber in eine Gummikappe einzukleben, die der Abdeckkape bei Nutznutzung entspricht. Also dort quasi die Kontur des Steckers herausschneiden und so beim Einstecken des (eingeklebten) Steckers eine Abdichtung gegen Regenwasser herzustellen. Aber dazu bräuchte ich eine zweite Abdeckkappe für die Buchse - weiß jemand, ob es die einzeln zu kaufen gibt?
Oder hat jemand eine andere, bessere Idee?
Danke und Grüße
Stale
wenn du Zugang zu einem 3D-Drucker hast, würde ich mir eine Kappe drucken und diese draufsetzen. Kannst ja vorne ein Stück überstehen lassen mit einem Loch, dann kannst du die Schraube vorne als Befestigung für die Kappe nehmen. Wenn dir ab und an schrauben zu nervig ist, könnte man das auch mit einem Scharnier drucken und eine Feder einsetzen, damit der Deckel immer leicht angedrückt wird (Wie bei den Fußrasten)
Damit an der Auflagefläche kein Regen eindringt würde ich eine Dichtlippe zum Aufstecken rundherum legen. Sowas hier zum Beispiel:
Das USB Kabel würde ich einfach nach hinten-unten rauslegen. Wäre kein IP67 aber zumindest vor Regen geschützt :D
Eventuell ist deine Lösung mit der Kappe aber auch schneller und einfacher. :D
Moin. Ich würde nichts machen. Ich bin schon hunderte Kilometer mit allen meinen Guzzis aber hauptsächlich mit der V85 durch starken Regen gefahren. Weder meinem Handy noch der USB Buchse hat das geschadet. Das sind aber nur meine Erfahrungen...
Gruß Boris
Mahlzeit Loide,
mich hat die Frage ebenfalls beschäftigt und ich habe beschlossen, dass ich das Kabel, welches ich in der serienmäßigen USB A Dose zum Laden des Garmin Navis angeschlossen habe, zu entfernen, wenn es stark regnet.
Dann muss halt der Akku des Garmin alleine die Last tragen.
Alternierend kann ich noch auf die Navigation per iPhone via Bluetooth auf die AirPro‘s zurückgreifen.
Wenn es länger wie einen Tag regnet 🌧️ rufe ich Frau Holle an . . .
Omg, auch wieder falsch, die Dame ist ja für den Schnee ❄️ zuständig . . .
vor 2 Stunden schrieb luftheuler:
Gruß Boris
Ditto. Wenn denn bei starkem Regen irgendwo Wasser eindrang, dann in den (wasserdichten) USB-C-Anschluss am Handy, woraufhin das Handy Alarm geschlagen hat und temporär das Laden eingestellt hat, bis der USB wieder trockengelegt wurde (bissele pusten). In die Handybuchsen hinter der Scheibe, egal ob original Piaggio oder 3rd-Party, ist mir bisher noch nie Wasser reingelaufen.
Könnten natürlich auch famous last words sein...
Was auch geht und supergünstig ist, einen Finger von einem dünnen Nitril-Handschuh abschneiden, an der Kuppe ein kleines Loch machen, das USB-Kabel von der USB-C-Seite her drüberstülpen und entweder mit nem Kabelbinder festmachen oder ans Kabel kleben. Die offene Seite des Fingers über den USB-Adapter des Moppeds stülpen.
Ich hab sowas ähnliches (also mit Nitril-Handschuh abdichten) schon mit meiner Beta gemacht, als es darum ging, ein Kabel für eine Zusatzinstallation incl. des aufgeschnittenen Sicherungskastens vom Wasser fernzuhalten, dann aber mit nem kompletten Handschuh...
Inzwischen hab ich das komplett umgebaut, den Sicherungskasten um zwei weitere Sicherungen erweitert und einen neuen Gummikasten drübergezogen, aber das da oben hat ein Jahr lang beim im Schlamm wühlen keine Probleme gemacht.
Edit: Bzgl. der Optik: Nitril-Handschuhe gibts auch in schwarz...
Edited by Corinna
