DarkEmotions Posted November 15 Share Posted November 15 Hallo Ihr Lieben, Ich habe eine Guzzi Bopper V9 BJ16 als Gefährt und bin am Überlegen wie man für eine weitere Tour etwas Gepäck weg bekommt. Hat eventuell jemand Seitentaschen oder Gepäcktaschen die er empfehlen kann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted November 15 Share Posted November 15 Ich habe die Legend Gear LC2 mit jeweils 9l zusammen mit der Tasche reicht mir das für eine mehrtägige Tour. Gruß Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lassard Posted November 15 Share Posted November 15 Servus, schau dir mal das SLC System an. Legend Gear Seitentaschen-Set für Moto Guzzi V9 (15-) inkl. SLC Träger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeppeIRL Posted November 15 Share Posted November 15 So sieht die 13.5l Tasche aus...dürfte mit deinem Kennzeichen kollidieren: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willy B. aus G. Posted November 15 Share Posted November 15 @BeppeIRL: Gibt's die Guzzi in Irland auch als Rechtslenker? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted November 15 Share Posted November 15 Sorry meine Taschen haben natürlich auch 13,5l Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ltd351w Posted November 16 Share Posted November 16 Die Legend Gear Taschen sind echt chick! Ich werde meine jedoch abgeben. Neben der recht geringen Größe stört mich vor allem, dass es keinen Diebstahlschutz gibt. Die Taschen können im vorbei gehen binnen Sekunden abgemacht werden. Optisch kommt nichts an diese Taschen ran, allenfalls die originalen Canvas-Taschen. Grüße Frank 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted November 16 Share Posted November 16 meines Wissens lässt sich der Verschluss von innen blockieren bei diesen System. ich bin fan der C-bow lösung von H&B gibt immer tolle Taschen günstig in kleinanzeigen wenn ma die Augen offen hält. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted November 16 Share Posted November 16 Es gibt da einen abschließbaren Diebstahlschutz nicht der Hype aber im Vorbeigehen mitgehen lassen geht auch nicht mehr. Ich wollte mir das schon mal anbringen aber bis jetzt sah ich noch keine Notwendigkeit . Ich bin meistens in Sichtweite vom Moped und bei Übernachtungen nehme ich sie eh mit. Gruß Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ltd351w Posted November 17 Share Posted November 17 Hallo Jürgen, kannst du mir die Funktion erklären? Aus dem Bild wird mir nicht klar wie man die Tasche noch abnehmen kann. Grüße Frank 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkEmotions Posted November 17 Author Share Posted November 17 Am 15.11.2025 um 17:12 schrieb HaJü: Ich habe die Legend Gear LC2 mit jeweils 9l zusammen mit der Tasche reicht mir das für eine mehrtägige Tour. Gruß Jürgen Wie hast du die befestigt? Bei mir sind halt die blinker an der Seite dran und an der einen Seite auch das KZ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkEmotions Posted November 17 Author Share Posted November 17 Am 15.11.2025 um 17:15 schrieb Lassard: Servus, schau dir mal das SLC System an. Legend Gear Seitentaschen-Set für Moto Guzzi V9 (15-) inkl. SLC Träger Das dürfte eventuell mit meinem Blinker kollidieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted November 17 Share Posted November 17 vor 3 Stunden schrieb Ltd351w: Hallo Jürgen, kannst du mir die Funktion erklären? Aus dem Bild wird mir nicht klar wie man die Tasche noch abnehmen kann. Hallo Frank, weis ich auch nicht , ich war im Frühjahr bei Tante Louise und habe mich nach einer Diebstahlsicherung für die Taschen erkundigt und da wurden mir eben diese empfohlen. Die Montageanleitung gibt leider auch nicht viel her. Wenn es für mich tatsächlich doch noch infrage kommt lass ichs mir bei L erklären oder schreibe an Leged Gear. Gruß Jürgen ANL_10065400_MONT_11.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted November 17 Share Posted November 17 Hallo Frank, nachdem ich dieses System ohne es selbst geprüft zu haben vorgeschlagen habe, habe ich mal gegoogelt wie es eingebaut werden soll und wie es funktioniert. Also Rolle rückwärts es ist nicht für das Trägersystem der LC1/2 Taschen gemacht und ich habe dafür auch nichts gefunden. Beim nächsten Besuch bei Tante Louise werde ich den Verkäufer mal darauf ansprechen. Sorry Gruß Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted November 17 Share Posted November 17 Vielleicht auch bei Hepco & Becker... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaJü Posted Wednesday at 12:32 PM Share Posted Wednesday at 12:32 PM Am 17.11.2025 um 09:54 schrieb DarkEmotions: Das dürfte eventuell mit meinem Blinker kollidieren. Ja wahrscheinlich, zumindest sind sie bei montierten Taschen nicht mehr sichtbar. Das Problem wirst Du aber mit allen größeren Taschen haben den die brauchen Platz nach hinten. Gruß Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rascas Posted Wednesday at 02:05 PM Share Posted Wednesday at 02:05 PM Bei den Legend Gear-Taschen muss ich noch mal schauen, aber die Platten, die ich an den SLC-Trägern alternativ fahre, hat mich auch gestört, dass sie von Haus nicht gesichert sind(werden können. Also habe ich ein einfaches Helm-Schloss (so ein langes "Kabel" mit Schlaufe und einfachem Zahlenschloss) unter der Sitzbank durchgeführt und die Platten so gesichert. Das Schloss selbst ist unter der Sitzbank und nicht einfach erreichbar für Dritte. Das sollte mit den Taschen auch funktionieren (habe ich noch nicht ausprobiert). Zusätzlich kann ich so einfach den Helm sichern, wenn er mal am Moped bleibt. Nix für "über Nacht" und in zu dunklen Ecken. Aber gegen "mal eben mitnehmen" reicht das allemal. Wenn ich mehr bräuchte, würde ich mir was anderes einfallen lassen. Deswegen die Legend Gear, die ansonsten ziemlich perfekt sind für die V9/V7 womöglich mit Verlust weggeben, wäre für mich keine Alternative. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
