guzpeter Posted July 12, 2025 Share Posted July 12, 2025 Hallo Leute habe mir ein Problem eingehandelt wo ich sagen muß wie kann nur so blöd sein. habe ausversehen eine Kurzschluß miit dem Pluspol der Batterie und dem Gehäuse des Steuergerätes gemacht. Nun geht garnichts mehr die Cali ist Tot. Sicherungen geprüft alle OK. Hab ich mein Steuergerät geschrotte oder gibt es noch eine Sicherung auser den 6 auf der Sicherungsleiste. Bin ganz schön verzweifelt, will mir nicht ein Steuergerät kaufen und es ist dann doch nur eine Sicherung. Kann mir da jemand helfen bin für jeden Tip sehr dankbar. Danke im voraus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enfield Posted July 12, 2025 Share Posted July 12, 2025 Hauptsicherung unter der Sitzbank geprüft? Steuergerät defekt bei kurzzeitigem KS kann ich mir nicht vorstellen. Alles Gute! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ludentoni Posted July 12, 2025 Share Posted July 12, 2025 Nimm per PN Kontakt zu Marello auf, der prüft dein Gerät und kann es im Falle eines Defektes wie z.B. defekte Zenerdiode bei Kurzschluß auch reparieren. https://www.guzzisti.de/forum/profile/8050-marello/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 12, 2025 Share Posted July 12, 2025 7 hours ago, enfield said: Hauptsicherung unter der Sitzbank geprüft? Steuergerät defekt bei kurzzeitigem KS kann ich mir nicht vorstellen. Alles Gute! Leider liegt bei der alten P8 ECU das Gehäuse voll an Masse d.h. da gibts keine Sicherungen Der Strom fließt dann von Batt. + zum P8-Gehäuse, über die Platine und 2 Pins, Kabel direkt zum Batt - ! Strombegrenzung Keine, die Folge die schwächste Stelle raucht ab, das sind Platine & Pins, Kollateralschäden unkontrolliert auf der Platine möglich. Die Kontroll-Leuchten und Lichter sollten trotzdem funzen. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MGNeuling Posted July 12, 2025 Share Posted July 12, 2025 Warum sollte denn der Strom vorzugsweise über die ECU fließen, wenn er es über das Gehäuse doch viel leichter (weil niederohmiger) hat, zur Masse und damit zum Minus der Batterie zurückzukehren? Zumindest besteht, wie ich glaube, Anlass zur Hoffnung, dass die Innereien der ECU nicht den vollen Saft abgekriegt haben. Grüße Ralf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertel Posted July 13, 2025 Share Posted July 13, 2025 Nun mal ganz langsam .. was macht die Cali überhaupt noch? Kontrolleuchten, Spritpumpe .. etc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mel Posted July 13, 2025 Share Posted July 13, 2025 Sicherungen optisch geprüft oder wirklich durchgemessen? Wenn das Gehäuse voll an Masse liegt, sollte der Strom auch darüber abfließen, wie @MGNeuling schon schrieb. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertel Posted July 13, 2025 Share Posted July 13, 2025 Die Betonung liegt auf „sollte“ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guzpeter Posted July 13, 2025 Author Share Posted July 13, 2025 Sie macht leider garnichts ist komplett Tot. Die Sicherungen auch mit Ohmmeter gemessen alles OK Steuergerät geöffnet und Platine per Sichtprüfung gescheckt nichts gefunden. Bin auch der Meinung das Licht, Hupe usw. bei defekt des Steuergeräts noch funktionieren sollte, da diese mit dem Steuergerät nichts zu tun haben, Aber es geht garnichts. Übrigens Batterie hat 12,8V ich finde momentan keinen Ansatz wo ich das Problem anpacken kann. In drei Wochen soll es im der Cali in den Urlaub gehen. Wenn ich sie bis dahin nicht wieder flott bekomme werde ich wohl meine kleine nehmen müssen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted July 13, 2025 Share Posted July 13, 2025 Vielleicht mal das Zündschloss überprüfen, ob das korrekt funktionert. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 13, 2025 Share Posted July 13, 2025 Das Gehäuse der P8 liegt oft nicht direkt an Masse sondern ist über Gummipuffer montiert Die Masse Verbindung geht dann über die Pins 1 & 19 auf die Hauptmasse am Block oder Akku. Nimm eine Prüflampe, Clip an Masse und teste einfach ob der + am Anlasser, Regler und Zündschloss ankommt ? Dazu noch an den 2 extra Sichergn. für die Einspritzung (Schaltplan rechts oben). M 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guzpeter Posted July 14, 2025 Author Share Posted July 14, 2025 Hallo Leute der jetzige Stand ist das alle Funktionen wieder vorhanden sind z.B. Kontrollleuchten,Hupe, Fernlicht, Anlasser u.s.w leider springt sie nicht an. Entweder hab ich mein Steuergerät gesschrottet oder die Benzinpumpe arbeitet nicht. Ich habe das surren beim drehen des Zündschlüssel immer so gedeutet das die Benzinpumpe druck aufbaut. Dieses G eräusch macht meine Cali leider nicht mehr, wo ich darauf schließe das die Benzinpumpe ihre arbeit nicht aufnimmt. Liege ich mit der Diagnose richtig und wie kann ich feststellen was jetzt defekt ist? Gruß Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 14, 2025 Share Posted July 14, 2025 DU könntest die Pumpe mal direkt mit nem Kabel zum Überbrücke ansteuern um zu sehen ob sie Läuft. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted July 14, 2025 Share Posted July 14, 2025 Moin, das Thema Batterie kommt mir hoch... 12,8 V im Stand...mess doch mal, beim Anlassen...ob sie nicht doch einknickt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 14, 2025 Share Posted July 14, 2025 Einfach das BzP Relais raus zieheh und die Kontakte 30 & 87 verbinden wenn ja wird es nicht angesteuert. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guzpeter Posted July 14, 2025 Author Share Posted July 14, 2025 Meinst du das Pumpenrelais Nr.27 auf dem Schaltplan, da Anschluß 30 u. 87 Brücken dann müste bei Zündung an die Pumpe laufen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 14, 2025 Share Posted July 14, 2025 Ja, auch ohne Zündung ! Am Sockel mit Büroklammer, nicht am Relais brücken ☺️. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guzpeter Posted July 14, 2025 Author Share Posted July 14, 2025 Super werde ich Mogen ausprobieren. Leider kenn ich nicht die Position von diesen Relais auf der Sicherungsleiste, nicht einmal das Werkstatthandbuch gibt da etwas her. Welche Sicherung welche Funktion hat ist beschrieben aber welches Relais leider nicht. Was mich auch stutzig macht das im Ersatzteilkatalog nur 1 Relais aufdeführt ist. Sind die 5 Relais alle gleich? Gruß Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guzpeter Posted July 14, 2025 Author Share Posted July 14, 2025 Zur Batterie ist gerademal 3Wochen alt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted July 14, 2025 Share Posted July 14, 2025 vor 4 Stunden schrieb guzpeter: Leider kenn ich nicht die Position von diesen Relais auf der Sicherungsleiste, Ohne Garantie, dass es bei deiner Maschine genauso ist: Das entsprechende Relais wäre dann das ECU Power Relais, also das vorderste in Fahrtrichtung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 14, 2025 Share Posted July 14, 2025 Meine Antwort scheint untergegangen zu sein Die Pumpe muss auch ohne Zündung laufen, der + kommt von der Batterie Welches Relais das richtige ist sieht man an den Kabelfarben im Plan, wenn du es nicht findest brücke einfach alle Relais wo + ohne Zündung ankommt dann wird sich schon was rühren ☺️, wenn nicht ab in die Werkstatt. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guzpeter Posted July 15, 2025 Author Share Posted July 15, 2025 Sorry deine Antwort ist nicht untergegangen im gegenteil sie sind sehr Hilfreich, komme durch deine Hilfe Schritt für Schritt weiter. Danke Der Belegungsplan sieht sehr gut aus die Sicherungen sind bei mir auch alles 15A und das Relais für die Hupe ist auch das erste von links. Sollte der Rest auch stimmen, werden heute Abend mehr Wissen. Dankbare Grüße Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guzpeter Posted July 15, 2025 Author Share Posted July 15, 2025 Beim Relaissockel Pin 30 u. 87 gebrückt und die Kraftstoffpumpe läuft. Nun ja gleich neues Relais bestellt. Die neue Batterie bricht bei Startversuch auf 7,8 Volt ein. Hatte est den Verdacht das ich bei der Aktion auch meine Batterie abgeschossen habe. Mit abgeklemmter Batterie und einem Powerpack versucht zu starten, dieses mal zog es mein Powerpack fast lehr. Den Versuch hab ich übrigens mit und ohne Steuergerät gemacht. Ich vermute das ich so einen heftigen Kurzschluß verursacht habe das irgentwas anderes durchgebrannt ist und dadurch ein permanenter Kurzschluss vorhanden ist. Gibt es eine möglichkein den Anlasser auf Kurzschluß zu messen? Gruß Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PGR 156 Posted July 15, 2025 Share Posted July 15, 2025 vor 5 Stunden schrieb guzpeter: Mit abgeklemmter Batterie und einem Powerpack versucht zu starten, dieses mal zog es mein Powerpack fast lehr. Startete der Anlasser denn durch? Oder machte es nur "Klack"? Oder passierte nix, außer daß das Powerpack leergezogen wurde? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 15, 2025 Share Posted July 15, 2025 On 7/14/2025 at 1:23 PM, Marello said: Einfach das BzP Relais raus ziehen und die Kontakte 30 & 87 verbinden wenn ja wird es nicht angesteuert. M Guzpeter wenn das Relais nicht zieht ist es nicht kaputt sondern 'wird es nicht angesteuert ' comprende ?! d.h. das Steuergerät macht nix. Warum testest nicht einfach ein Relais von Hupe oder Licht ? 😕 . M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
