V100 Motorrad stört Navi
.....Mädels und Jungs,  fahrt nach der guten alten Straßenkarte ! Das ist viel schöner und man erlebt auch mehr ! Ihr müsst ja auch nicht den Goethe Atlas nehmen.  Gibt echt schöne neue Straßenkarte!
Ich habe mal mit einem guten Bosch Leitungs/Balkensucher abgesucht, um eine sichere Stelle für Regaldübel zu finden. Seltsamer Weise benahm sich das Gerät, als wäre ein Metallnetz unter dem Lehm/Strohputz montiert. Die andere Seite der Ein-Stein dicken Wand war völlig unauffällig. Nun steht vor der besagten Wand eine Nachtspeicherheizung. Seit Jahren nicht in Betrieb, Sicherung raus (Wir heizen mit Kaminöfen und Holz). Ein Freund kam dann auf die Idee, mal eine Bahn Alufolie auf die Heizung zu legen. Schwupps war das Signal weg. Komplett.
Die Kurve zur Guzzi: Ich würde nicht das Navi abschirmen, sondern würde einmal das Kombiinstrument in Alu packen und die Folie dann Stück für Stück entfernen um einzugrenzen, in welchem Bereich die Ursache liegt. Und dann dieses Teil der Armaturen abschirmen. Antennenkabel und Zündschloß/Transponder ggf ummanteln, oder nur nach einer Richtung abschirmen, wenn der Verdacht schon in diese Richtung geht.
Kurzes Update:
Hab am Freitag diese MU Metallplatte bekommen.
Greift sich wie eine sehr dicke Alufolie an und ist auch so formbar.
Der erste Test hat gezeigt, dass eine Abschirmung des Störfeldes das vom Zündschloss ausgeht möglich ist.
Siehe Bilder.
Ich warte leider noch auf die Navi-Halterung, daher kann ich noch nicht mehr berichten.
LG Markus
IMG_1059.thumb.jpeg.4c9e5e0a33c8a54f3f52d44605fa028a.jpegIMG_1060.thumb.jpeg.c81fdafdfa85f7277be2e05bd8bf41a1.jpegIMG_1061.thumb.jpeg.41c37420813cf6d4704f2c4c037ee383.jpeg
Eindeutig , das die Spule vom Zündschloss ( Empfänger) stört bzw. die Frequenzen sich überlagern und den Empfang von Satelliten weg drücken.
Mal ein Aufbau im Bild , damit man eine Vorstellung hat.
Das einzige Interessante wäre, wenn man sich eine Art Ring anfertigt um das Zündschloss zur Abschirmung. Die Frage ist dann, funktioniert  noch der Transponder vom Schlüssel um zu starten . Das auszuprobieren kann ich leider nicht, da ich kein Garmin Navi habe.
Danke! das Zündschloss abschirmen wäre auch eine Idee, wenn es funktioniert.
Vor allem wäre es optisch schön umzusetzen da man die Schirmung unter der Plastikabdeckung verstecken könnte…
ich war jetzt 5 Tage in Vercors, Frankreich mit der Guzzi unterwegs und habe das Zumo sehr oft aus der Halterung rausnehmen müssen damit es wieder die Satelliten findet.
Die letzten zwei Tage habe ich dann beide Navigationen (Guzzi App + Zumo) gleichzeitig laufen lassen, und siehe da, so hatte das Zumo sehr sehr wenige Aussetzer!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
vor 20 Stunden schrieb Rottaler:
Was hat denn eine App auf den Smartphone mit einen anderen Gerät das nicht angesteuert wird zu tun?  Das Dashboard ist nur ein Bildschirm. Euer Problem mit Zumo habe ich mal mit den HF - Elektroniker in Firma besprochen. Die sind der Meinung, dass es am Navi- Gerät liegt.  Fazit.
Die Empfangsantenne im Gerät ist zu schwach bzw. zu Klein. Durch die 400 - 500khz der Hiss Spule wird der Empfang vom Zumo überlagert, somit geschwächt. Antenne vom Zumo ändern, damit könnte das Problem gelöst sein.
Neuigkeiten von meiner Seite:
Ich habe gestern (endlich) die Navihalterung von Isotta bekommen. Gleich montiert, Navi drauf und siehe da: Es läuft.
Heute mal einen Testlauf im Fahrbetrieb am Weg zur Arbeit, auch alles tadellos. Hab während der 30 Min Fahrt die Satellitenanzeige laufen gehabt und durchgehend zwischen 3 und 9 Meter Genauigkeit gehabt.
Am Heimweg die Gegenprobe gemacht, Navi wieder an der Lenkerklemme befestigt und bereits beim Zündung einschalten eine Empfangsverschlechterung.
Nach ca 5 Min Fahrt war dann der Satellitenempfang wieder komplett weg.
Also dürfte der Abstand zu Zündschloss sowie eventuell Display durch Verwendung der Navihalterung genügend weit sein um Störungen zu vermeiden, zumindest bei den Garmin Geräten.
Werde die MU Metallplatte nicht verbauen um am Wochenende eine längere Runde drehen um mal sehen ob alles gut bleibt.
Was ich noch anmerken möchte:
Bei meinen Tests habe ich das Zumo mit einen Selbstbau Kabel direkt vom USB Anschluss vorne mit Strom versorgt. (Kabel siehe Foto)
Zwischenzeitlich habe ich das Original Kabel von Garmin nochmals gekauft, da ich irgendwie den Verdacht hatte, dass die kleine Elektronikbox und der Abschirmmagnet nicht ohne Grund da verbaut sind.
Kann das vielleicht, neben dem Zündschloss oder auch in Kombi damit, die Ursache der Empfangsstörungen gewesen sein?
Vielen Dank jedenfalls für die hilfreichen Kommentare!
LG M
Edited by Guz Zisti
Bilder angefügt
Hallo Markus,
ich habe auch zwischenzeitlich die isotta Halterung verbaut.
Es fällt ja sofort der recht große Abstand zum TFT bzw. Zündschloss auf. Bei der Moto Mate Halterung ist das Garmin deutlich dichter am Display, was mir allerdings deutlich besser gefallen hat.
Ich bin heute eine große Runde gefahren und das Garmin hat ohne Probleme funktioniert, mit original Garmin Anschlusskabel.
Moto Mate arbeiten wohl gerade auch an einer Halterung aus Metall, ich hoffe, die wird nicht so klobig 😄 wie die isotta.
Schönen Abend
Frank
Du hast Recht Frank, die Isotta Halterung ist schon sehr massiv gebaut und relativ hoch. Deshalb habe ich auch das mattschwarze Windschlid von Isotta montiert, das ist etwas höher als das MG Schild und undurchsichtig. So sieht man die ganze Montage an der Front nicht.
Hauptsache das Navi funktioniert jetzt, ich find es schon sehr angenehm auf unbekannten Routen den Straßenverlauf im Voraus sehen zu können.
LG M
Am 4.6.2025 um 21:48 schrieb Guz Zisti:
Tritt das bei Navis anderer Hersteller auch auf? zB TomTom Rider?
Bei meinem TomTomRider 550 keine Störung...! Ich habe die Moto Mate Halterung dran welche aber an der V100S bei bestimmten Geschwindigkeiten ordentlich "mitschwingt". Vielleicht wäre die Halterung von Moto Mate aus ALU die bessere Lösung (wenn sie wie beschrieben schon daran arbeiten) und ggf. noch eine Abstützung irgendwo.
Edited by Motorradschneiderle
bin seit Kurzem im Besitz einer V100 Mandello S, es gibt nichts am Motorrad zu meckern, das ist fein und macht Spaß.
Einziges Problem ist, das sich die V100 und das Garmin Zumo 346 offensichtlich nicht vertragen.
Das Navi funktioniert einwandfrei, auch am Motorrad solange bis ich die Zündung einschalte.
Dann verliert es rapide den GPS Empfang. Beim Starten des Motors wird es noch schlechter, bis zum Abbruch der Verbindung während des Fahrens.
Wenn ich zB das IPhone an der selben Stelle montiere und damit navigiere gibt es keine Störung.
Anbei ein Video, damit besser zu verstehen ist was ich meine….
Hat noch jemand das Problem zwischen V100 und Garmin Geräten beobachtet?
Weiß jemand, was man dagegen machen könnte?
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen!
Mit besten Grüßen
Markus
Edit: hab grad was in einem Naviforum dazu gefunden:
https://www.naviboard.de/thread/67650-störung-vom-gps-empfang-durch-motorrad-displays-beim-xt2/
Hier geht es auch um Garmin Geräte….
moin moin aus Wiesmoor
ja, ich habe auch das Garmin 346 an meiner V100 und JA ....ich beobachte auch das das Navi "am Motorrad" ewig lange benötigt um die
gewählte Strecke anzuzeigen. Auch die Neuberechnungen dauern länger als gewohnt🤷‍♂️.
mfG Jürgen
  • 3 weeks later...
Hallo zusammen,
ich möchte eine Alternative ins Spiel bringen mit der ich in den letzten Jahren keine Probleme hatte (weder auf Honda XADV, NT1100 noch auf MG V100).
Da ich im Auto schon länger Apple CarPlay nutze, wollte ich vor ca. 3 Jahren auch für das Motorrad etwas mit dem es gut funktioniert. Das iPhone am Lenker befestigen war zwar möglich gewesen, aber das ungute Gefühl eines Abflugs während dem Fahren war Dauergast. Die Lösung: Ein CarPlay Display und das iPhone in der Jackentasche, Bauchtasche etc.
Bestellt habe ich dann dieses hier: https://www.elebest.de/products/carplay-c650-motorrad-navi-5-zoll-apple-carplay-android-auto?variant=43714439905547
Seitdem funktioniert das prima. Koppelt sich mit dem Handy kabellos (im Gegensatz zum Auto), wird über den USB Anschluss mit Strom versorgt, kann per Touch bedient werden, ist mit 5 Zoll ausreichend groß und ich kann jederzeit die Navi App nutzen auf die ich Lust habe. Zudem alle weiteren Vorteile die CarPlay eben mitbringt. Ich bin Apple Nutzer, aber laut Beschreibung funktioniert das auch mit Android. Eine Zeitlang habe ich einen Sena Stryker Helm mit eingebautem Bluetooth Headset genutzt, die Sprachansagen haben mit dem Display ebenfalls funktioniert. Zudem kann man das Display von der Halteschale abnehmen - praktisch.
So schaut das Ding nun auf der V100 aus:
Edited by Quaresma
Korrektur
Hallo Markus,
der Beitrag im Naviboard ist von mir. Im guzzi-forum.de habe ich die Geschichte ausführlicher beschrieben (https://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=59078).
Seit dem ich das Display mit einem 3D-Druck-Dach versehen und dies mit Kupferband beklebt habe, ist Ruhe - fast Null Ausfälle mehr ich über einem Jahr.
Das ist übrigens kein reines Piaggio-Problem, sondern fast alle TFT-Displays machen das. War schon zu lesen bei BMW & Triumph und einigen anderen.
Edited by vkr
vor 6 Minuten schrieb vkr:
Hallo Markus,
Stimmt nicht ganz, nicht das Dashboard ist schuld. Sondern die Spule für den Schlüssel der Wegfahrsperre . Aber habe ich schon oben beschrieben .
vor 17 Minuten schrieb Cloanto:
OK, bei irgendeinem Hersteller war das auch schon mal die Vermutung, aber ich habe da nur noch wage Erinnerungen. Wäre interessant zu wissen, ob bei den ganzen anderen Motorrädern auch die Quelle gar nicht das Display ist. Vielleicht auch verschieden je nach Hersteller. Wenn ich dran denke, werde ich bei Gelegenheit mal mein XT2 an verschiedene Moppeds dran halten.
Am 19.7.2025 um 23:13 schrieb Cloanto:
Sorry Jungs, aber eure Interpretation ist doch falsch - das Zündschloss spielt kaum oder gar keine Rolle - siehe meine ausführlichen Tests unten.
Auf dem Bild von Markus sieht man auch dass die Folie nicht nur zwischen Garmin und Zündschloss ist, sondern auch den Garmin zum Display abschirmt - nur die Kamera kann von ihrem Blickwinkel über die Folie auf das Display schauen.
Am 22.6.2025 um 21:43 schrieb Guz Zisti:
Kurzes Update:
Siehe Bilder.
LG Markus
Meine Bilder:
  • legt mal wie auf Bild 02 den Garmin direkt auf das Display => Empfang geht gegen Null
  • legt mal wie auf Bild 04 den Garmin auf das Zündschloss und haltet eine Folie (oder wie ich ein Kuchenblech) zwischen Lenker und Display => Störungen unerheblich
  • nimmt man das Blech weg, strahlt das Display bis zum Platz am Zündschluss und die Feldstärkebalken gehen in die Knie
  • auf Bild 07 ist mein Garmin Zumo XT2 im Halter, die Abschirmhaube ist überm Display und zusätzlich halte ich mit dem Kuchenblech die Öffnung der Haube zu ==> Störungen gehen gegen Null
Gerne noch mal nachvollziehen mit dem kleinen Garmin, aber ich bin mir sicher, er wird genauso reagieren, wie mein großer XT2.
  • Thanks 2
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Am 25.6.2025 um 22:26 schrieb vusette:
Hallo Markus,
Hallo Frank,
könntest Du bitte ein paar Fotos von der Isotta Halterung einstellen? So mit Scheibe oben und unten? Auch bei mir gibt es Störungen mit dem GPS auf der Lenkerklemmung, nun suche ich eine bessere Halterung.
Danke und Gruß
Uwe
vor 29 Minuten schrieb Schokoprinz:
Hallo Frank,
Hallo Uwe, leider habe ich davon keine Fotos und habe inzwischen die Motomate Metallhalterung verbaut.
Meine Isottahalterung habe ich inseriert: Isotta Halterung
Jetzt habe ich leider wieder nur eine Empfangsgenauigkeit zwischen 20 und 30 Metern 😧, das war bei der Isotta besser, da das Navi weiter vom TFT weg war.
Bilder Isotta bei Ebay
Vielleicht kann ein anderer user Bilder beisteuern?
Viele Grüße
Frank
vor 1 Stunde schrieb vkr:
Bilder aus meinem Archiv:
Danke Volker. Bist Du zufrieden mit dem Ding? Die Störungen sollten damit behoben sein. Das Navi liegt damit auch gut im Blickfeld. Einzig sieht es etwas klobig aus, bei meiner MRA Scheibe in der unteren Stellung schaut es womöglich über den Scheibenrand hinaus.
Uwe
vor 35 Minuten schrieb Schokoprinz:
Gruß Uwe
Sehr zufrieden. Im Realbetrieb fällt es fast Null auf; so wenig, dass ich die Kupferfolie noch nicht mal schwarz lackiert habe, was ich eigentlich mal vor hatte.
Mich hat noch nie jemand darauf angesprochen, der um das Motorrad gewandert ist.
