Erfahrung mit der neuen Stelvio
Hy zusammen,
Ich möchte jetzt einmal ein kleines Fazit zur Moto Guzzi Stelvio machen nach knapp 6000 km.
Das ist meine Sichtweise natürlich.
Ich schreib auch nur Stichpunktartig mein Ergebnis auf.
Also hergeben will ich die Stelvio auf gar keinen Fall,ist ein super Touren Motorrad für Langstrecke braucht sich hinter der BMW GS Fraktion nicht verstecken.
Leistung ist mehr als genug vorhanden.
Ich nenne jetzt nur für mich die kleinen Kritik Punkte, mit denen aber man leben kann,muss im Prinzip.
1.Enge Spitz Kehren wie zum Beispiel an der Mosel in den Weinbergen mag Sie nicht wirklich und es ist eine kleine Herausforderung Sie da rum zu Zirkeln.
Da wird die Stelvio auf einmal sau schwer und unhandlich.
Mal sehen wie ich mich Ende Mai das Stilfzer Joch hoch quäle 😬.
Mit der GS ging's gut.
2.Der Verbrauch ist eigentlich für so ein neuen Motor in der heutigen Zeit eher zu hoch, meistens über 6 l
Das kann die Konkurrenz wirklich besser.
3.Im Stand und eventuell noch auf lockeren Untergrund ist Sie schon sehr schwer und teils unhandlich beim rangieren wenn man da nicht wirklich aufpasst fällt Sie einen leicht um,was mir Gott sei Dank nicht passiert ist.
4.Die original Heizgriffe reichen gerade so eben für die Hände,da hätte ich lieber aus dem Zubehör welche verbauen lassen.
5.Der Sport Modus hat sich für mich noch nicht wirklich erschlossen,was der bringen soll außer Nachteile.
Ständiges,ja wirklich ständiges Blecheneres Patschen im Auspuff ist sehr nervig,gerade in den Bergen Bergab.
Dazu ein wirklich störendes konstant Fahrruckeln bei gleichmäßiger Geschwindigkeit durch z.b Tempo 30 Zonen die ja leider überhand nehmen momentan.
In den anderen Modies ist dies Gott sei Dank nicht so stark ausgeprägt gewesen.
6.Der Quick Shifter,naja missen möchte ich Ihn nicht mehr.
Aber meine ehrliche Antwort ist,das es für mich eigentlich gar kein Quick Shifter ist.
2 auf dritte Gang geht fast nur mit Radau im Getriebe ,egal welche Drehzahl.
3,4,5,6 lassen sich besser hoch schalten.
Runter schalten geht etwas besser.
Warum sagt ich jetzt das es für mich kein Quick Shifter ist.
Ganz einfach bei meiner BMW GS LC hatte ich keinen Quick Shifter verbaut,hab die Gänge aber genauso wie jetzt bei der Stelvio auf Zug am Gas ohne zu Kuppeln Hochschalten können, nur das runter schalten war etwas schwieriger.
War ist bei der Stelvio abzulut kein Unterschied gewesen trotz Quick Shifter.
7.Die Verarbeitung der Maschine ist eigentlich sehr gut, allerdings sollte der Guzzi Händler wirklich alle erdenklichen schrauben richtig festziehen,den durch die ständigen Vibrationen,die man so gar nicht merkt ( ihr müsst mal während der Fahrt die Handgards am Lenker leicht berühren mit dem Finger dann wist Ihr was ich meine )
Bei mir hatte sich eine Quick Shifter Mutter gelöst,der rechte Spiegel, sowie was ärgerlich war ist die vom Händler verbauten Zubehör Zusatz Scheinwerfer die auf einmal nur noch am Kabel hingen beidseitig.
Nacheinander.
Schutz Gitter und Schrauben verloren dabei.
Der Händler hatte kein Schraubenfix leider verwendet,ich musste mir da jetzt mit Kabelbinder weiter helfen.
So das soll es gewesen sein.
Achja mir wird Angst und bange bei der 24,tsd Inspektion die soll ca.1000€ kosten.
Wenn ich aus der Garantie raus sein sollte werde ich die wohl bei einem anderen Schrauber machen lassen.
Gruß Olaf
Moin. Hm also alles beim Alten geblieben bei Moto Guzzi. Heizgriffe finde ich an meiner V85 original auch Mist. Konstantfahrruckeln kenne ich bei der V 85 auch. Schade das die neue Stelvio damit auch Probleme hat. Das E-Gas ist meiner Meinung nach absoluter Scheiss bei Guzzi. Zumindest bei den Mopeds die ich gefahren habe. Ich könnte mir vorstellen das die Stelvio irgendwann mal mein nächstes Motorrad wird. Falls ich eins finde welches vernünftig läuft 😉
Gruß Boris
vor 1 Minute schrieb luftheuler:
Gruß Boris
Boris nein so läuft die Stelvio einwandfrei, wirklich.
Nur dieser Sport Modus ist irgendwie falsch eingestellt, vieleicht hilft da ein Software Update oder so.
In Road oder Tour Modus ist das alles deutlich erträglicher.
Gruß Olaf
Ups sehr teuer. Da kann ich ja auch MV Agusta fahren. Na ja wird bei mir ja sowieso keine neue....
Tja während der Garantie Zeit bleibt mir nichts anderes übrig und da ich Recht viel fahre werde ich höchstwahrscheinlich die 24,er in  der Garantie Zeit erreichen.
Moin Olaf,
das alles kann ich bestätigen.
Ich habe auch etwa soviele Kilometer auf der Uhr und bin bisher zufrieden mit der Wahl. Es fährt sich einfach toll und ich kann auch kein Defizt zur GS-Fraktion erkennen. Das feeling, manche nennen das Charakter, ist wirklich besonders.
Das blecherne Patschen im Schiebebetrieb finde ich auch eher albern, bein Gasanlegen stimmt der Sound aber.
Enge Kurven brauchen etwas Mut, aber ich finde es geht gut, auch auf Schotterpisten zwischen Frankreich und Italien habe ich mich echt wohl gefühlt.
Kürzlich bin ich eine neue 900 Tiger gefahren - das war dagen tatsächlich ein Moped-feeling und der Shifter funktioniert da immer und lautlos - das ist bei der Guzzi schon sehr anders. Anders, kerniger aber auf keinen Fall schlechter.
Meine Reifen halten aber betimmt noch bis 10kkm.
Der Verbrauch, ja das ist verrückt bei dem Gerät. Bummeltempo kostet Sprit. Wenn Du es richtig krachen läßt kommst du auch unter 6 Liter.
LG
Markus
Hallo
möchte meine ersten 1500k mit der Stelvio beschreiben.
Wollte eine neue Tourenmaschine im Fuhrpark und zur Wahl standen bei mir
Stelvio v100
Honda NT1100
V85tt E5+
Ich bin als erstes die Stelvio Probegefahren und war total überrascht wie zugänglich das Moped ist.
Sitzposition super angenehm , Motorcharakteristik toll und das Fahren und die Handlichkeit wie wenn ich sie schon lange Fahren würde.
Habe dann überlegt wie ich so ein Moped die nächsten Jahre nutzen möchte und bin aufgrund der Positiven Probefahrt
dann die anderen erst mal gar nicht mehr gefahren. die Leistung der V85würde mir grundsätzlich ausreichen.
die NT1100 mit ihren DCT is echt ne Show aber halt ein reiner Tourer(vielleicht später mal 😄 )
So kamm ich zur Stelvio und hatte in München einen Händler der einen Sensationellen Preis anbot.
Die PFF Version (ich wollte ohne! ) war samt Koffer satte 500 euro Billiger als die ohne PFF Ausstattung.
Da überlegt man nicht zu Lange da die Angebote Stückzahlenmässig begrenzt waren.
Mir ist auch bei den ersten Fahrten der Unruhige Motorlauf in bestimmten Bereichen aufgefallen.
Wobei ich aber schnell merkte das der Empfindliche Gasgriff in der Sport Einstellung daran schuld war
und man mit nur minimalen Handbewegungen dieses Verhalten hervorrief.
Nach Eingewöhnung geht es jetzt ganz gut und je nach Örtlicher Begebenheit leg ich Bewusst den Zeigefinger auf den Bremshebel ab
um mein Handgelenk zu beruhigen, schon ist ruhe im Motor. Wobei ich meistens im Road und Tour Modus unterwegs bin.
Der Motor hat trotz Einfahrmodus immer genug Power anstehen und ich finde auch die Bremswirkung beim Abtouren sehr gut gelungen.
Die Schaltung ist Satt aber Reibungslos ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Man merkt das sie sich bei höheren Drehzahlen leichter schalten lässt als bei niedrigen,
was wahrscheinlich auch die komische Arbeitsweise des Quickshifters erklären könnte (ich habe keinen , bin ihn aber schon mehrmals gefahren)
Der bekannte Klonk ist sehr ausgeprägt, aber man gewöhnt sich dran, ein Ruck im Fahrzeug inkalten zustand ist vorhanden, ein Vorwärtstrieb/Sprung nicht.
Is mir egal... tut ja nichts negatives zur Sache .
Das Fahrwerk wurde mir nackt übergeben so das ich es Einstellen musste, das ist in der Anleitung gut beschrieben
und kann nach Gusto noch ein wenig angepasst werden. Merklich ist das es mit mehr Kilometern im Vergleich zu neu
ein wenig Geschmeidiger wird und nochmals Nachjustieren braucht bei Gelegenheit.
Es könnte grundsätzlich Feinfühliger Ansprechen aber für ein OEM Fahrwerk ist es gut gelungen!
Kurvenfahren,Schleuniges Vorankommen gehen super Handlich und Kräfteschonend.
Den Windschutz habe ich durch ein Großes Schild von WRS ersetzt, habe aber noch ein wenig Geräusche am Helm.
da wart ich mal was der Markt noch so Bringt. Bin kein Fan von Zusatzspoilern auf Scheiben.
Der OEM Lenker ist seit langen einer bei den man Hinlangt und die Griffe sind da wo sie mir passen.
Bei den meisten Herstellern eher gefühlt Mofabreite...
Schaltereinheiten sind gut zugänglich und nach Eingewöhnung einfach zu Bedienen.
Der Fernlichtschalter bekommt von mir aber auch ein "Wie kann man sowas nur so Positionieren"?...
Warum dieses im Tagfahrlichtmodus aktiviert werden kann leichtet mir auch nicht ganz ein, Lichthupe versteh ich ja noch , sowas
wäre Programierungssache vom Hersteller.
Bildschirm und Display sind Groß,Gut Leserlich und nicht zu heftig viele Informationen auf einmal.
Für dieses habe ich mir eine Schutzfolie gleich zu Anfang besorgt. gibts im 5erpack zu 6.99€ in Ebay
DIe Fußrasten können für meine Geschmack noch 1,5cm Tiefer liegen und 2-3cm Breiter sein dann hätte man wortwörtlich
eine Saubequeme Position im Sitzen.
Sitzbank ist Original erst mal wirklich Bequem und wird sich mit der Zeit auf Touren zeigen ob es was anderes benötigt.
Zum Thema Auspuffsound
ich find ihn Gelungen und  der V-Sound kommt für das System gut zur geltung.Die Klappe unterm Tank ist deutlich Hörbar.
Das Patschen beim Abtouren aus höheren Drehzahlen ist den Nachverbrennung der Abgase durch die neuen Euronormen geschuldet.
Bei meiner hört es sich nicht Blechern an. die Frage wäre ob es an den Helmen liegt und man es so unterschiedlich war nimmt?
Ich habe 3 Helme (Integral,Halbschale,Enduro bei denen sich jedes Moped unterschiedlich anhört beim Fahren.
Zur Info für die wo es nicht wissen
Sollte beim 24.000 die Ventile Eingestellt werden müssen. muss vorne der Kühler weg und der komplette Stirndeckel am Motor dazu abgebaut werden.
das Moped hat 2 Ketten die man Fixieren muss um oben die Ventilhebel abbauen zu können weil sie Shims eingebaut haben die  man nur so wechseln kann.
ich meine im Winter hat hier im Forum mal ein User das Vorgehen Bebildert an seiner V100 gezeigt und beschrieben.
so das wars erst mal von meinen Eindrücken.
ich bin trotz der paar Eigenheiten wirklich total überrascht wie Toll dieses Moped ist.
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb Bastlwastl:
Hallo
Stelvio v100
Honda NT1100
V85tt E5+
Das heißt also wenn ich einen wirklich guten und ehrlichen Schrauber habe,das eventuell erst gar nicht die Ventile eingestellt werden müssen bei der 24,er Inspektion wenn es nicht nötig ist.
Wie kann ich das denn eigentlich selbst theoretisch feststellen, merken.
Man kann sie vorab oben messen, wie bei jeden anderen Motorrad auch. Zerlegt werden muss natürlich nur wenn was nicht passt beziehungsweise außerhalb der Toleranz ist.
Das ist natürlich ein entscheidender Kostenfaktor bei dieser Inspektion, ob nötig oder nicht
vor 3 Minuten schrieb Bastlwastl:
Okay gut zu wissen.
Den ca. 1000€ zu zahlen wenn die Ventile nicht eingestellt werden müssen ist schon eine Hausnummer 👍
So war es bei meiner Probefahrt auch. Die Stelvio ist ein geiles Moped. Super schön und handlich. Ich habe mich sofort wohl gefühlt. Wie auf meiner V85. Nur das gehopse wenn man von neutral in den ersten Gang schaltet war nervig. Aber sonst Sau geil. Noch handlicher ist aber die 1300 G/S aber die Stelvio ist zumindest für mich Geiler 🥰
Am 20.5.2025 um 12:51 schrieb luftheuler:
Gruß Boris
mein V85TT 5+ hat KEIN Konstantfahrruckeln
Am 26.5.2025 um 13:50 schrieb Suedschwede:
Okay gut zu wissen.
sei froh, dass du keine Ducati hast....
vor 22 Minuten schrieb Hexer:
Hatte ich auch schon. Brauche ich nicht nochmal. Wobei bei den neuen die Ventile alle 60000 km eingestellt werden glaube ich.
Gruß Boris
Am 26.5.2025 um 11:21 schrieb Bastlwastl:
... Dann schraube mal die dicken Gummis von den Rasten ab. Der Kontakt zum Bike ist viel besser und die 2 cm hast Du dann auch gewonnen.
