Moin. Kleines Update von meiner V85. Mit der neuen Software läuft das Moped einwandfrei . Tempo 30 ist im dritten Gang keine Problem. Tempo 50 im sechsten Gang geht auch. Selbst enge Kurven wo die Drehzahl unter 2000 Umdrehungen fällt sind kein Problem mehr. Kein geruckel mehr.Auch sonst läuft die V85 eigentlich spürbar besser. Das Klingeln ist noch minimal da, stört mich aber nicht wirklich. Ich denke das hat andere Ursachen. Ich bin sehr zufrieden.
Gruß Boris
Moin. Heute mal meine neuen Reifen montiert. Sind wieder die Michelin Anakee Adventure geworden. Die haben 11450km gehalten. Sehr guter Reifen. Super GRIP auch bei Nässe oder tiefen Temperaturen. Funktioniert auf der V85 wirklich gut. Sonderbarerweise hat das fetten der Achsen beim letzten Reifenwechsel nix geschadet. Die gingen sogar ganz einfach rein und raus. Ich werde bekloppt,wo Luigi doch das Fett meidet wie der Teufel das Weihwasser. Wenn jetzt noch mein neuer Kupplungszug kommt kann es wieder losgehen.
Gruß Boris
Moin. Der Kupplungszug ist eingebaut. Ist ein Nachbau von Stein-Dinse für 13,40€. Passt super und macht einen guten Eindruck. Sollte genau so lange halten wie der originale - kostet aber nur ein Drittel. Jetzt ist die V85 wieder einsatzbereit 🥰
Gruß Boris
Moin Boris,
warum war Dein Kupplungszug schon fällig?
und ja, muss man nicht alles original und überteuert von Piaggio/Guzzi kaufen.
Habe gerade für meine California II eine neue Tachowelle benötigt: offiziell um die 68 Euro 😵
und nicht lieferbar...
mein Händler Wieser gab mir einen Neuen für 18 Euro.
vor 49 Minuten schrieb holger333:
Moin Boris,
Tja warum 😕 ist wohl kein Einzelfall das der Zug nicht so lange hält. Teilweise sind die schon unter 15000 km kaputt. Wie halt auch die Bremsscheiben oder die Batterie oder ....
Der war ca 15 cm von oben angerissen. Der war so gut wie durch. Komischer Weise ging der noch ganz leicht. Naja egal jetzt ist der neu und sollte wieder 26000 km halten ☺️
Danke Boris, dann order ich mir auch schnell einen Ersatz
