Posted (edited)
Also erst einmal zur V7.
Es ist eine V7 850 Stone. Erstzulassung 03.2022
Ich habe die Maschine gekauft am 12.02.2025 mit 6050 km.
Nachgerüstet habe ich die Moto Guzzi Lenkerendenspiegel,die Mistral konisch kurz in matt schwarz und eine Biondi Scheibe in kurz Black. Alles TÜV konform.
Da mir mit 183 cm der Kniewinkel nicht so gut gepasst hat habe ich mir noch die Sitzbank hoch, Gel Komfort gekauft.
Jetzt kann ich ohne Probleme auch 350 km fahren. Optisch ist mir die V7 natürlich zu klein. Egal ich fahre sie trotzdem gerne.
Da das Fahrwerk das größte Problem an der Stone ist habe ich noch die Wilbers Gabelfedern eingebaut. Das Fahrverhalten ist besser geworden aber von gut noch weit entfernt. Ist nicht so schlimm die V7 ist ja auch kein Moped zum rasen. Wobei ich gut mit meinem Kumpel und seiner R1200R mithalten kann.
Die Bremsen der V7 sind meiner Meinung nach absolut ausreichend. Besser geht natürlich immer.
Getriebe schaltet gut aber deutlich schlechter und lauter wie bei der V85. Die Gänge runter schalten an der Ampel im Stand ist nicht so einfach. Da bleibt man oft im dritten Gang stecken. Also besser vorher runterschalten wenn das Motorrad noch rollt. Die Einstellung des Kupplungszugs ist sehr wichtig bei der V7.Das ist bei meiner V85 alles kein Ding. Hoch und runterschalten ganz einfach.
Der Klang und die Optik der Mistral passen perfekt zur V7. Ein absolutes muss.
Den Tankdeckel habe ich noch schwarz lackiert. Original sieht der ja aus wie von Temu. Keine Ahnung was da bei Guzzi schief gelaufen ist.
Optisch ist jetzt die V7 genau so wie ich mir ein Motorrad vorstelle. Einzig der Tacho ist grausam. Der macht zwar alles was er soll aber optisch.... Naja.
Bei 10000 km hab ich alle Öle gewechselt und Ventile eingestellt. War natürlich zu wenig Getriebeöl drin. Bremsflüssigkeit hab ich auch neu gemacht. Reifen hat die V7 auch noch neue bekommen. Da die Dunlop Arrowmax 10000 km gehalten haben hab ich die wieder genommen. Bin eigentlich zufrieden damit.
Ach ja am ersten Tag war schon der Starter Knopf fritte. Hat nix mehr gemacht. Also auseinander genommen und wieder repariert. Jetzt funzt wieder alles. Italiener halt 😜
Ruckeln, Klingeln schlechte Gasannahme oder Konstantfahrruckeln sind der V7 völlig fremd. Spritverbrauch liegt zwischen 3,9 und 4,5 Liter. Ich tanke nur E10.
Ich habe jetzt ca 5000 km auf die V7 gefahren und bin immernoch begeistert.
Das war es erst mal zur V7
Gruß Boris
Edited by luftheuler
  • Like 9
Posted (edited)
So jetzt zur V85TT.
V85TT Sondermodell Centenario. Heizgriffe, Sturzbügel, Hauptständer, Tankrucksack, Hecktasche,hohe Scheibe.
Erstzulassung 08.2021
Gekauft habe ich die Maschine am 04.04.2025 mit 12400 km.
Da mir die hohe Scheibe optisch nicht gefallen hat hab ich die gegen die kleine original Scheibe getauscht.
Hab dann die Öle von Getriebe und Kardan gewechselt. Getriebe war viel zu wenig drin und im Kardan zuviel. Naja ist halt so. Motoröl hab ich gelassen ist ja erst 2400 km drin. Ventile eingestellt und gut ist.... dachte ich 😉
Mir ist dann die schlechte Gasannahme und das Rasseln/Klingeln im linken Zylinder aufgefallen. Termin beim Händler gemacht wegen Software überprüfen. Hat aber nix gebracht ist die neueste Software drauf. Hab dann die Einspritzdüsen gereinigt hat aber nix gebracht. Ich habe dann die Muttern von den Zylinderköpfen nachgezogen. Sind alle zu locker gewesen. Ein Stehbolzen am linken Zylinder war überhaupt nicht fest. Naja ist halt so. Alles wieder zusammen gebaut und Probefahrt gemacht. Klingeln ist noch da aber bei viel höher Drehzahl. Ist denke ich jetzt im normalen Bereich. Sprit hat absolut keinen Einfluss auf das Klingeln bei mir. Ich tanke jetzt wieder E10. Klingeln wird bei mir mit höherer Außentemperatur nicht schlimmer komischer Weise. Bei fahrten durch die Stadt wird es natürlich schlimmer. Egal kann ich mit leben.
Bei 14800 km hab ich neue Reifen montiert. Es sind die Michelin Anakee Adventure geworden. Fahren sich sehr gut und passen optisch besser zur V85 wie die Straßenreifen.
Da leider eine niedrige Sitzbank montiert war musste ich noch eine neue Sitzbank kaufen. Habe dann gleich die hohe genommen. Passt jetzt bei 183 cm sehr gut. Wind ist jetzt auch besser. Ich kann jetzt 550 km am Stück fahren.Geht mit den Füßen auf dem Boden noch gerade so.
Da mir der originale Auspuff überhaupt nicht gefallen hat habe ich noch den Zard Schalldämpfer montiert. Finde ich optisch sehr geil. Vom Sound tut sich natürlich nicht viel.
Leistung hat die V85 genug. Der Motor läuft sehr gut. Getriebe schaltet ausgezeichnet. Hoch wie runter. Ich kann die Guzzi ohne Geräusche schalten wenn ich möchte. Die V7 auch die braucht aber mehr Zuwendung.
Spritverbrauch ist ungefähr wie bei der V7 zwischen 4 und 5 Liter. Ich tanke nur E10.
Motoröl verbrauchen beide Guzzis so gut wie nichts.
Ich bin sehr zufrieden mit den beiden Guzzis. Wenn bei der V85 die Gasannahme besser wäre hätte ich das perfekte Motorrad.
So das war's erstmal.
Gruß Boris
  • Like 8
vor einer Stunde schrieb luftheuler:
Zum Fahrwerk gehören Gabel UND Federbeine und die sollten in einem passenden Verhältnis zueinander stehen. Die modifikation der Gabel alleine kann eventuell nicht zum gewünschten Gesamtergebnis führen, wenn die Federbeine absolut nicht zu zu deinem Fahrergewicht passen oder falsch eingestellt sind.
vor 7 Minuten schrieb Musikmatz:
Moin. Da hast du vollkommen Recht. Bei mit ist es aber definitiv die Gabel. Die Federbeine der 850 V7 finde ich auch nicht so schlecht. Die waren bei der 750 viel schlechter.
Gruß und schönes Wochenende. Wetter soll ja gut werden ☀️
Moin. Was ich an beiden Motorräder nicht so gut finde sind die Blinker. Die sind am Tag schlecht zu sehen. Da gibt es deutlich bessere. Ich bin noch auf der Suche nach einem Tankpad für die V7 und auch für die V85. Die original Moto Guzzi finde ich ganz gut aber 70€ für zwei Gummilappen? Was habt ihr denn verbaut?
Gruß Boris
Nochmal kleiner Nachtrag. Das LED Licht an beiden Motorräder ist super. An der V85 sogar ausgezeichnet, bestes Licht was ich je hatte. Dafür sind die original Moto Guzzi Heizgriffe nicht so der Brüller an der V85. Ich glaube die Heizgriffe aus dem Zubehör sind da die bessere Wahl.
Gruß Boris
Moin. Hab heute meinen Tankdeckel von der V7 poliert. Ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Es sei denn man hat genau so einen Dachschaden wie ich 🤪 Na ja egal jetzt ist er fertig.
Gruß und schönes Wochenende 👋
  • Confused 1
Am 16.5.2025 um 12:39 schrieb luftheuler:
So jetzt zur V85TT.
Gruß Boris
Hi Boris,
schöne Zusammenfassung.
Mir gefällt das gut an deiner V85 mit den Michelin Anakee Adventure Reifen.
Das wird ich auf meiner auch bald raufziehen.
Grüße Bernd
Moin. Ja ist ein super Reifen. Allerdings nicht leise besonders ich Schräglage. Der Vorbesitzer hatte einen Dunlop Trailmax Meridian aufgezogen. War ich nicht mit zufrieden.
Gruß Boris
vor 17 Stunden schrieb luftheuler:
Sehr gute und sauber ausgeführte Arbeit Luftheuler,
gefällt mir richtig gut. 👍
Gruß Tom
Moin. Heute an meiner V85TT die Tankpads montiert. Gab es bei Amazon und kosten nur 11€ und nicht wie bei Guzzi 78€🤭 Passen an meine V7 auch. Mal sehen ob das was taugt 😉
Gruß Boris
Am 23.5.2025 um 19:35 schrieb luftheuler:
Ich hab mal bei meiner Mille GT die Zylinderdeckel und den kompletten Winkeltrieb vom Kardan poliert.
Boooh was ne Schweinerei  🤣
Moin. Heute wollte ich noch schnell bei meinen zwei Guzzis den Luftfilter wechseln. Also bei der V7 angefangen und siehe da ist ein K&N Filter verbaut. OK hat sich also erledigt die V7 läuft ja super damit. Dann bei der V85....Huch auch ein K&N Filter. OK also den K&N Filter raus und den Papierfilter rein. Ich denke das sollte dem Motorklingeln und dem ruckeln entgegenwirken . Warum baut man das ein wenn das Motorrad sowieso schon klingelt? Oder sehe ich das falsch 🙃                                    Schönes langes Wochenende 👋
Moin. Hab noch eine schnelle Runde gedreht. Leider waren es nur ca 20 Grad. Erst hab ich gedacht die V85 läuft jetzt schlechter ist aber nicht so. Die läuft jetzt gleichmäßiger und in den wichtigen Drehzahlbereichen schöner. Gasannahme und ruckeln bei unter 30 kmh auch deutlich besser. Klingeln noch minimal mal schauen wie es ist wenn es richtig heiß ist. Alles mit E10. Krass was der Luftfilter ausmacht. Also bei meiner V85 war der K&N Lufi keine Verbesserung 😃                                Gruß Boris
Der war gut😆 Die V85 hört sich sowieso wie ein kastrierter Vorwerk Staubsauger an. Selbst mit dem Zard ist das absolute Gülle.
Gruß Boris
Moin Boris,
der ZARD alleine kann nicht viel richten...
die dicke Blase...der Vorschalldämpfer macht alles platt.
Empfehlen kann ich Dir die MISTRAL Anlage mit dicken Krümmen, die sind äußerlich im Durchmesser gleich, aber durchgehend-
jedoch sind sie innen fast genau so... den Serienkrümmer daneben liegen und Du siehst den Unterschied.
Der ist doppelwandig und drinnen ist fast nur ein dünnes Rohr.
Dann kommt der Y-Verteiler - anstelle der dicken Blase (Vorschalldämpfer).
Da kommt nicht nur der Sound durch - sondern es kühlen auch die Abgase runter, anstatt sich zu sammeln.
Ergebnis: etwa 15-20° weniger Öltemperatur bei starker Belastung.
Hallo Boris,
mit welchem Kleber hast Du die Seitenpads an der V85 TT verklebt?
Gruß Albert
vor 25 Minuten schrieb Rodeo:
Hallo Boris,
Gruß Albert
Moin. Die waren so fertig geliefert von Amazon. Mit beidseitigen Klebeband.
Gruß Boris
vor 46 Minuten schrieb holger333:
Moin Boris,
Ja stimmt soweit. Ich würde aber den Mass Krümmer dem Mistral vorziehen. Dann ist noch das Problem das der Krümmer nur Zulassung mit dem Mistral Endschalldämpfer oder mit dem Original Endschalldämpfer hat. Und zuletzt würde ich nur eine komplette Auspuffanlage anbauen wenn ich im Anschluss das Motorrad auf dem Prüfstand abstimmen lasse. Kosten von ca 1800-2200€. Ist mir zu teuer.
Gruß Boris
die MISTRAL Anlage muss nicht abgestimmt werden...und ist TÜV zugelassen.
Nur den ZARD musst Du halt riskieren.
vor 18 Minuten schrieb holger333:
Moin. Das kann funktionieren muss aber nicht. Es gibt genug Beispiele wo die Guzzi mit dem Mistral Krümmer schlechter lief wie vorher. Mit Komplettanlage gehört ein Motorrad vernünftig abgestimmt. Und auch der Twin Boost hat mit Tuning nix zu tun. Hab ich alles mit der BMW G/S schon durch.
Gruß Boris
