LED-Blinker gegen LED-Blinker tauschen
Ralph
Hallo zusammen,
ich hoffe, das Schwarmwissen des Forums kann mir weiter helfen.
Ich möchte an meiner V7 850 Special, Bj. 2024 die LED Blinker aus optischen Gründen gegen andere Modelle austauschen.
Leider habe ich nur geringe Kenntnisse, was die Elektonik angeht. Im Stromlaufplan haben alle 4 Blinker eine Leitung zum Daschboard/Tacho.
Zubehörblinker gibt es mit den unterschiedlichsten Leistungswerten (0,8 - 3 Watt). Spielt es eine Rolle, welche Leistung die Blinker haben?
Kann man vorne und hinten unterschiedliche Leistungswerte verbauen?
Die Leistung der Original Blinker ist mit 1,1 Watt pro Blinker angegeben.
Meine aktuelle Wunschkobination wäre:
vorne 2 x 1,8 Watt
hinten 2 x 1,2 Watt
Im Voraus Danke für eure Antworten
Ralph
Bei Deinem Baujahr sollte das ohne Probleme möglich sein. Probier es einfach aus. Schlimmstenfalls musst Du einen Widerstand verbauen. Gibt es von LED Blinkeranbietern ( z. B. Kellermann).
Werner
Achtung zusätzliche Widerstände sind hier fehl am Platze
denn die Leistung ist schon höher als original
Die üblich angebotenen Widerstände erhöhen die Leistung auf ~ 10W
wenn vorher 10W Birnen dran waren. damit kannst du den Tacho schrotten. M
Das manche eine ziemlichen Bohei um eine simple Sache machen.
PS.: Es tut mir fürchterlich leid, dass ich LED-Blinkere nur an ,meiner "Dicken" verwende. An meiner 76er 750 S3 wäre das ein Stilbruch, aber auch da würden die funktionieren.
Erst mal danke für die Tipps.
Ich habs einfach ausprobiert - und  es funktioniert einwandfrei.
Lediglich die Blinkfrequenz scheint etwas geringer zu sein (gefühlt, nicht gemessen).
LG Ralph
Hallo Ralph, ohne den Fred kapern zu wollen, kannst Du mir sagen welche Hebel da montiert sind (und die Erfahrung damit)?
Bin auf der Suche nach Hebeln wo die Kupplung deutlich näher kommt. Auf einem anderen Motorrad habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht. Kleinste Stufe war exakt Originalmaß, ging also nur weiter.
Grüße
Frank 😎
  • 2 months later...
vor 4 Stunden schrieb Pony:
Hallo Ralph!
Welche Blinker hast Du denn da verbaut? Sieht gut aus.
Würden meiner Special sicher auch gut stehen!
Waren die einfach zu ersetzen?
Gruß Dietmar
Hallo Dietmar,
die Blinker sind von Tante Louise. Zur Montage ist ein Adapter nötig. Ich habe die Adapter über Kleinanzeigen bekommen (gedruckte Plastikteile). Es gibt aber auch welche von Rizoma, glaube ich. Wenn ich morgen am PC bin  schaue ich mal, ob ich noch die Links finde.
LG Ralph
Edited by Ralph
Oh je, die sehn ja echt Heavy Duty mäßig aus  😕
da würde ich doch lieber die originalen dran lassen
Btw  die Ducati Fahrer nehmen immer die ganz kleinen
z.B. die kleinen Ellipsen von Kellermann. M
vor 4 Stunden schrieb Bastlwastl:
ich denke so wie das Moped an Zubehör umgebaut ist , war es gewollt auf alten Tourer zu machen
So könnte man das nennen. 😉
Am 29.4.2025 um 19:35 schrieb Ralph:
Hallo zusammen,
vorne 2 x 1,8 Watt
hinten 2 x 1,2 Watt
Ralph
Könnte passieren das du dein Mosfet im Dashboard leicht grillst  , wenn Warnblinker vorhanden sind und diese einschaltest.
Original alles 4,6Watt  ~ 0.39 Ah. Neue 6,2 Watt ~ 0,52 Ah   , Die 0,2Watt rechne ich mal Anzeige im Dashboard mit zu. Darum hat sich auch deine Blinkfrequenz leicht geändert.  Nur wenn der Mosfet bis 0,5 Ah ( 500 mAh ) ausgelegt ist.
vor 10 Stunden schrieb Bastlwastl:
Warn was ?
das is ne Guzzi , die hat sowas nicht 😈
Kommt drauf an ob ein Relais verbaut ist. Bei TH musste ich Widerstand einbauen zum ausgleichen , nix Relais. Bei die neuen E5+ gehe ich von aus das über Mosfet gesteuert wird.
Hi Ralph,
danke für den Link.
Alles Geschmackssache. Sieht an Deinem Moped gut aus!
Suche was, das eher zum klassischen Scheinwerfer passt und nicht so sehr „aufträgt“.
Gibt ja unendlich viele Zubehör Blinker. Ist halt immer besser, wenn man so was mal verbaut gesehen hat.
Hat jemand die von Baak?
https://www.baakmotocyclettes.com/de/accessories/5898-led-motorrad-led-flaschen-kugel-in-schwarzem-aluminium-geburstetem-rackeln
Oder was ähnliches dran?
Dietmar
Edited by Pony
vor 22 Stunden schrieb Pony:
Hi Ralph,
danke für den Link.
Dietmar
Hallo Dietmar,
falls du den Begriff "Bulletblinker" nicht kennen solltest, so nennt sich die Formgebung der Blinker von Baak. Google das mal, findest viele Alternative dazu.
Schönen Sonntag,
Jens
