Ralph Posted April 29, 2025 Share Posted April 29, 2025 Hallo zusammen, ich hoffe, das Schwarmwissen des Forums kann mir weiter helfen. Ich möchte an meiner V7 850 Special, Bj. 2024 die LED Blinker aus optischen GrĂŒnden gegen andere Modelle austauschen. Leider habe ich nur geringe Kenntnisse, was die Elektonik angeht. Im Stromlaufplan haben alle 4 Blinker eine Leitung zum Daschboard/Tacho. Zubehörblinker gibt es mit den unterschiedlichsten Leistungswerten (0,8 - 3 Watt). Spielt es eine Rolle, welche Leistung die Blinker haben? Kann man vorne und hinten unterschiedliche Leistungswerte verbauen? Die Leistung der Original Blinker ist mit 1,1 Watt pro Blinker angegeben. Meine aktuelle Wunschkobination wĂ€re: vorne 2 x 1,8 Watt hinten 2 x 1,2 Watt Im Voraus Danke fĂŒr eure Antworten Ralph Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aventinus Posted April 30, 2025 Share Posted April 30, 2025 Bei Deinem Baujahr sollte das ohne Probleme möglich sein. Probier es einfach aus. Schlimmstenfalls musst Du einen Widerstand verbauen. Gibt es von LED Blinkeranbietern ( z. B. Kellermann). Werner 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted April 30, 2025 Share Posted April 30, 2025 Achtung zusĂ€tzliche WiderstĂ€nde sind hier fehl am Platze denn die Leistung ist schon höher als original Die ĂŒblich angebotenen WiderstĂ€nde erhöhen die Leistung auf ~ 10W wenn vorher 10W Birnen dran waren. damit kannst du den Tacho schrotten. M 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted May 1, 2025 Share Posted May 1, 2025 Alte Blinker abschrauben, neue Blinker dranschrauben. Fertig! https://dai.ly/k2IB9mhljp80mmCXSTK 1 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted May 1, 2025 Share Posted May 1, 2025 Was willst du uns mit der ollen Suzuki sagen ? đ die hat nun garnichts mit der neuen Guzzi zu tun, auĂer daĂ sie 2 RĂ€der hat. M 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted May 1, 2025 Share Posted May 1, 2025 Das manche eine ziemlichen Bohei um eine simple Sache machen. PS.: Es tut mir fĂŒrchterlich leid, dass ich LED-Blinkere nur an ,meiner "Dicken" verwende. An meiner 76er 750 S3 wĂ€re das ein Stilbruch, aber auch da wĂŒrden die funktionieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted May 3, 2025 Author Share Posted May 3, 2025 Erst mal danke fĂŒr die Tipps. Ich habs einfach ausprobiert - und es funktioniert einwandfrei. Lediglich die Blinkfrequenz scheint etwas geringer zu sein (gefĂŒhlt, nicht gemessen). LG Ralph 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ltd351w Posted May 3, 2025 Share Posted May 3, 2025 Hallo Ralph, ohne den Fred kapern zu wollen, kannst Du mir sagen welche Hebel da montiert sind (und die Erfahrung damit)? Bin auf der Suche nach Hebeln wo die Kupplung deutlich nĂ€her kommt. Auf einem anderen Motorrad habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht. Kleinste Stufe war exakt OriginalmaĂ, ging also nur weiter. GrĂŒĂe Frank đ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted May 3, 2025 Author Share Posted May 3, 2025 Hallo Frank Die Hebel sind von Raximo und in der Breite verstellbar. Die mittlere Einstellung enspricht in etwa den Originalhebeln. LG Ralph Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ltd351w Posted May 3, 2025 Share Posted May 3, 2025 Thx.... Ich hatte es ob der LĂ€ngenverstellung vermutet. Dann scheinen sie bei diesem Motorrad zu funktionieren. GrĂŒĂe Frank đ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pony Posted July 17, 2025 Share Posted July 17, 2025 Hallo Ralph!  Welche Blinker hast Du denn da verbaut? Sieht gut aus. WĂŒrden meiner Special sicher auch gut stehen! Waren die einfach zu ersetzen?  GruĂ Dietmar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted July 17, 2025 Author Share Posted July 17, 2025 (edited) vor 4 Stunden schrieb Pony: Hallo Ralph!  Welche Blinker hast Du denn da verbaut? Sieht gut aus. WĂŒrden meiner Special sicher auch gut stehen! Waren die einfach zu ersetzen?  GruĂ Dietmar Hallo Dietmar, die Blinker sind von Tante Louise. Zur Montage ist ein Adapter nötig. Ich habe die Adapter ĂŒber Kleinanzeigen bekommen (gedruckte Plastikteile). Es gibt aber auch welche von Rizoma, glaube ich. Wenn ich morgen am PC bin schaue ich mal, ob ich noch die Links finde. LG Ralph Edited July 17, 2025 by Ralph Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted July 18, 2025 Author Share Posted July 18, 2025 So, hier die versprochenen Links: https://www.louis.de/artikel/louis-led-blinker-mit-gitter/10034022 https://www.polo-motorrad.com/de-de/rizoma-blinkeradaptersatz-fr231b--21-5x36mm-fuer-ducati%2Fmoto-guzzi%2Ft-neutral-5650341022000310.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&gad_source=1&gad_campaignid=21726362533&gclid=CjwKCAjw4efDBhATEiwAaDBpbtyvHddSrOqddsWdKiv5kVPwtFHrdNp6KobYq4TlFdyiAu_aPcDusxoCycIQAvD_BwE LG Ralph Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted July 18, 2025 Share Posted July 18, 2025 Oh je, die sehn ja echt Heavy Duty mĂ€Ăig aus  đ da wĂŒrde ich doch lieber die originalen dran lassen Btw die Ducati Fahrer nehmen immer die ganz kleinen z.B. die kleinen Ellipsen von Kellermann. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 18, 2025 Share Posted July 18, 2025 ich denke so wie das Moped an Zubehör umgebaut ist , war es gewollt auf alten Tourer zu machen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted July 18, 2025 Author Share Posted July 18, 2025 vor 4 Stunden schrieb Bastlwastl: ich denke so wie das Moped an Zubehör umgebaut ist , war es gewollt auf alten Tourer zu machen So könnte man das nennen. đ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cloanto Posted July 18, 2025 Share Posted July 18, 2025 Am 29.4.2025 um 19:35 schrieb Ralph: Hallo zusammen, ich hoffe, das Schwarmwissen des Forums kann mir weiter helfen. Ich möchte an meiner V7 850 Special, Bj. 2024 die LED Blinker aus optischen GrĂŒnden gegen andere Modelle austauschen. Leider habe ich nur geringe Kenntnisse, was die Elektonik angeht. Im Stromlaufplan haben alle 4 Blinker eine Leitung zum Daschboard/Tacho. Zubehörblinker gibt es mit den unterschiedlichsten Leistungswerten (0,8 - 3 Watt). Spielt es eine Rolle, welche Leistung die Blinker haben? Kann man vorne und hinten unterschiedliche Leistungswerte verbauen? Die Leistung der Original Blinker ist mit 1,1 Watt pro Blinker angegeben. Meine aktuelle Wunschkobination wĂ€re: vorne 2 x 1,8 Watt hinten 2 x 1,2 Watt Im Voraus Danke fĂŒr eure Antworten Ralph Könnte passieren das du dein Mosfet im Dashboard leicht grillst  , wenn Warnblinker vorhanden sind und diese einschaltest. Original alles 4,6Watt  ~ 0.39 Ah. Neue 6,2 Watt ~ 0,52 Ah  , Die 0,2Watt rechne ich mal Anzeige im Dashboard mit zu. Darum hat sich auch deine Blinkfrequenz leicht geĂ€ndert.  Nur wenn der Mosfet bis 0,5 Ah ( 500 mAh ) ausgelegt ist.   Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 18, 2025 Share Posted July 18, 2025 Warn was ? das is ne Guzzi , die hat sowas nicht đ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cloanto Posted July 19, 2025 Share Posted July 19, 2025 vor 10 Stunden schrieb Bastlwastl: Warn was ? das is ne Guzzi , die hat sowas nicht đ Kommt drauf an ob ein Relais verbaut ist. Bei TH musste ich Widerstand einbauen zum ausgleichen , nix Relais. Bei die neuen E5+ gehe ich von aus das ĂŒber Mosfet gesteuert wird. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pony Posted July 19, 2025 Share Posted July 19, 2025 (edited) Hi Ralph, danke fĂŒr den Link. Alles Geschmackssache. Sieht an Deinem Moped gut aus! Suche was, das eher zum klassischen Scheinwerfer passt und nicht so sehr âauftrĂ€gtâ. Gibt ja unendlich viele Zubehör Blinker. Ist halt immer besser, wenn man so was mal verbaut gesehen hat. Hat jemand die von Baak? https://www.baakmotocyclettes.com/de/accessories/5898-led-motorrad-led-flaschen-kugel-in-schwarzem-aluminium-geburstetem-rackeln Oder was Ă€hnliches dran?  GruĂ Dietmar Edited July 19, 2025 by Pony 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jebosc Posted July 20, 2025 Share Posted July 20, 2025 vor 22 Stunden schrieb Pony: Hi Ralph, danke fĂŒr den Link. Alles Geschmackssache. Sieht an Deinem Moped gut aus! Suche was, das eher zum klassischen Scheinwerfer passt und nicht so sehr âauftrĂ€gtâ. Gibt ja unendlich viele Zubehör Blinker. Ist halt immer besser, wenn man so was mal verbaut gesehen hat. Hat jemand die von Baak? https://www.baakmotocyclettes.com/de/accessories/5898-led-motorrad-led-flaschen-kugel-in-schwarzem-aluminium-geburstetem-rackeln Oder was Ă€hnliches dran?  GruĂ Dietmar Hallo Dietmar, falls du den Begriff "Bulletblinker" nicht kennen solltest, so nennt sich die Formgebung der Blinker von Baak. Google das mal, findest viele Alternative dazu. Schönen Sonntag, Jens 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
