V100 Mistral Auspuff
cztsp
vor einer Stunde schrieb Aventinus:
Warum die Mistrals knallen sollen verstehe ich nicht. đŸ€”
Kann nur mutmaßen. Vielleicht funktioniert die kontrollierte EntzĂŒndung mit den Mistrals nicht zuverlĂ€ssig und es sammelt sich eine grĂ¶ĂŸere Menge Gemisch, das dann lauter knallt.
meine V100 mit Serienauspuff knallt ĂŒberhaupt nicht.
Komisch, meine schon. Besonders beim Gas wegnehmen im 2. und 3. Gang verschÀrft. Habs 2 oder 3 Monate nach dem Kauf reklamiert und Piaggio hat die Schultern gezuckt.
vor 3 Stunden schrieb Aventinus:
Du hast aber einen Zubehörauspuff drauf.
Aber erst seit Kurzem. Das Auspuffknallen hatte ich schon, wie bereits geschrieben, mit dem O-Auspuff.
Also....vielleicht einmal meine eigene Meinung zu dem Thema.
Das Thema ist fĂŒr mich einfach fragwĂŒrdig. Ich bin im letzten Jahr in der Schweiz (!!!) hinter einem Ferrari (mit Kennzeichen der Schweiz)gefahren. Ich bin mir fast 100%ig sicher, dass an dem Auspuff keine VerĂ€nderungen vorgenommen wurden aber der war so laut...unglaublich. Bei der Stadtdurchfahrt St. Moritz hatte er alle Blicke auf sich gezogen (sicher auch wegen dem Fahrzeug als solches). Nach Abbiegen auf den "Julier Pass" hat er dann mal richtig Gas gegeben...und das war an LautstĂ€rke echt unglaublich. Vor Jahren habe ich meinem Sohn eine Fahrt mit einem Ferrari zum Geburtstag am Bodensee geschenkt. Der Besitzer sagte gleich bei der Einweisung...:  Bitte in den Ortschaften nicht ĂŒber 3000 U/min drehen da der Ferrari wahnsinnig laut ist.
Mein Fiat 595 Abarth (keinerlei VerĂ€nderungen vorgenommen) ist eine kleine "KrawalltĂŒte" und das schon beim starten. Fahre ich "ab und zu" in den Alpen mit dem "Sport Button" dann knallt der auch. Auch meine Guzzi V100S (noch Serienauspuff) gibt beim Gas wegnehmen ein "blubbern und knallen" aus dem Auspuff.
Hahntennjoch... im letzten Jahr zweimal befahren. Beim ersten Mal mit ein paar Bekannten und alle Fahrzeuge wurden kontrolliert und zwar nicht mit einem "MessgerĂ€t" sondern nur was in den Papieren eingetragen ist. Ich mit der Guzzi...ohne Probleme, mein erster Bekannter mit einer Triumph und ZARD Anlage...ohne Probleme (obwohl garantiert lauter wie in den Papieren eingetragen), mein dritter Bekannter mit einer BMW GS1100...auch ohne Probleme (klingt eh wie eine Heckenschere) und dann der Kumpel mit der Harley! Die ist echt leiser wie alle MotorrĂ€der welche ich aufgezĂ€hlt habe...aber hat 96dbA eingetragen. Er hat die Strafe von 220 Euro bezahlen mĂŒssen. Nach uns kamen Harleys und alle hatten Eintragungen von unter 95dpA und die haben mal richtig Krawall gemacht. Keiner musste eine Strafe bezahlen.
Daher fĂŒr mich...alles WillkĂŒr.
vor 21 Stunden schrieb Corinna:
Meine wie gerade beschrieben auch...!
  • 2 months later...
Hat jemand einen Mistral-SchalldÀmpfer eingetragen?
Ich habe mir mal ein Muster-ABE schicken lassen von Mistral. Da stehen die EG-Normen drin, aber keine dB-Zahl. Die versichern zehnmal dass sie die gesetzlichen Vorgaben nicht ĂŒberschreiten. Da bei mir Tirol nicht weit ist möchte ich aber den Auspuff eingetragen haben mit 95dB StandgerĂ€usch. Da gibt es keinen gesetzlichen Grenzwert, sondern eben nur das Verkehrsschild in Landesfarben und den Gendarm.
Der TÜV meinte, dass man dann ggf. eine Stand-GerĂ€uschmessung mache. Wenn dann da aber 96dB rauskommen dann habe ich eine Auspuffanlage zuviel. Dann mĂŒsste ich mich mit dem Italiener streiten, ob die 95dB eine gesetzliche Vorschrift sind oder nicht...
Wer weiß was?
MfG
Chris
Wegen Tyrol musst du dir keine Sorgen machen. Dort gilt nur, was in den Papieren steht. Wenn der TÜV wirklich StandgerĂ€usch messen wĂŒrde, fielen viele Ă€ltere MotorrĂ€der durch, da Auspuffanlagen mit Gebrauch lauter werden. DarĂŒberhinaus gilt deshalb bei der Messung eine Toleranz von 5db.
PS: Noch liegt Tyrol in Österreich 😉
Edited by Aventinus
Genau, wenn zugelassen, dann kommt nur noch der Stempel und keine dB-Angabe mehr dazu. Eine Eintragung ist auch nicht mehr notwendig. Auf Seite 1 hier kannst Du aus lesen, dass ich beim Messen sogar 1 dB weniger hatte als mit dem Serientopf.
... Die Streckensperrungen ab 95 dB gibt es aber nur in Tirol und ein Verbotsschild ist auch dort rot-weiß, wie auch in MĂŒnchen... 🙂
Ich werde sie eintragen lassen, schon weil die E-Kennzeichnung nur in Deutschland und Österreich gelten. Dann schauen wir mal, ob die TÜV-Messung was anderes rausbringt, falls er sie denn doch will... 🙂 5 dB Toleranz scheint mir allerding viel, wenn bei ca. 80 dB bereits 3dB einer Verdopplung der Schallenergie entsprechen ?! Vielleicht waren es 0,5?
MfG
Chris
Also nun: Mistral hat mir einen Film geschickt, da pendelt die Anzeige von 94,2 bis 94,8 dB, entspricht also der bisherigen Eintragung.
Die 5dB haben mit der Umrechnung von alter, nationaler Meßmethode auf aktuelle europĂ€ische Meßmethode zu tun.
Chris
vor 11 Stunden schrieb Chrisx:
So, Avion GT montiert in Silber, sehr hĂŒbsch, dumpfer Ducati-Sound wĂŒrde ich mal sagen. Und der Mistral-Luftfilter ist auch noch umweltfreundlich, weil auswaschbar
Chris
Wenn Du Auspuff und Luftfilter verĂ€nderst - auch mit E Nummer, erlischt die Betriebserlaubnis, da die E Zulassungen immer nur bei serienmĂ€ĂŸigem Zustand des Fahrzeugs gelten.â˜č
Das unterschreibe ich so. Ist genau so mit umgerĂŒsteten KrĂŒmmeranlagen. Sobald da was von der Funktion her in Kombination mit nicht-Serie ist, muss es neu geprĂŒft werden.
Wenn du z.b. Luftfilter herstellst, wirst du nie fertig, wenn du sie auf alle unterschiedlichen KrĂŒmmer und Endtöpfe (und deren Kombination) aller Hersteller und aller MotorrĂ€der homologieren möchtest.
Deshalb wird immer von dem Serienmoped ausgegangen.
Gleiches Prinzip anderes Beispiel: UmgerĂŒstetes Heck und Blinker. Beide können die KonformitĂ€t in Kombination mit Serienteilen gewĂ€hrleisten aber nicht jeweils zu den NachrĂŒstteilen.
vor 47 Minuten schrieb Major B. Kloppt:
Die E Nummer bei Blinkern bezieht sich auf das Bauteil. Blinker mĂŒssen nur in der Toleranzen der Vorschriften montiert werden. (Abstand voneinander und vom Ende des Fahrzeugs, Höhe und Sichtbarkeit von der Seite)
Ja, genau wie zb. auch bei Spiegeln die E Nummer sagt nur aus, dass es ein konformer Spiegel ist; europĂ€isches Recht ĂŒber deutsches Recht. Wenn man ihn aber nicht (lokal-)konform montiert, lĂ€sst dich der Freund und Helfer auch nicht weiterfahren.
Hallo zusammen, habe mir nun ebenfalls den Mistral Avion GT in Silber montiert. Die V100 hat ja vorher schon mĂ€chtig Spass gemacht, nun hat sich der Spassfaktor fĂŒr mich quasi verdoppelt 😊 Der Sound ist nicht lauter als der Serientopf aber tiefer und angenehmer. Ich mag auch das blubbern bei niedrigen Drehzahlen. Das Auspuffknallen ist nun hörbarer als vorher und könnte etwas weniger sein, stört mich aber nicht wirklich. Das Gesamtpaket ist einfach zu gut 😎
Gruß Luis
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb Quaresma:
Gruß Luis
So muss das đŸ„ł
vor 19 Minuten schrieb Guggl:
Warum " muss " das so sein ?
Warum muss man erklÀren, warum 2 Menschen doppelt so viel Freude haben an einem kleinen Update an ihrer Maschine?
  • Thanks 2
