Moto Guzzi V7 850 Problem beim Schalten
monav24
Bei der V7 Stone TEN meiner Frau, auch nur 3000km, klagte sie auch über schlechtes Schaltverhalten. War ganz simpel. Der Bolzen für den Schalthebel war locker und machte natürlich das Schalten "hackelig".
Am 13.10.2024 um 21:43 schrieb fender_rhodes:
Hallo Christian,
Ich würde das Getriebeöl wechseln, das hilft manchmal Wunder.
Gruß Thilo
hallo,
wollte ich machen,
bekomme die 4er inbusschraube nicht auf,
ist ja auch kein platz um eine nuss mit ratsche anzusetzen,
normaler inbusschlüssel geht auch nicht,
habt ihr einen tip ?
gruss klaus
Hallo Christian,
Gruß Thilo
hallo,
wollte ich machen,
gruss klaus
vor 3 Stunden schrieb LENI:
Ich weiß nicht so recht, aber ich denke du schraubst an der falschen Stelle.
Nr. 2 ist die richtige Schraube, darunter ist ein kleiner Sieb-Einsatz, denn kannst du rausnehmen und kontrollieren.
vor 13 Stunden schrieb fender_rhodes:
hallo,
die nummer 2 ist die ablassschraube,
ich meinte die EINFÜLLSCHRAUBE !!!
gruss klaus
Posted (edited)
vor einer Stunde schrieb LENI:
hallo,
gruss klaus
Öl kommt da rein (oben Nr. 35):10568-850-V7-Stone-Special-Edition-2024-1000px.thumb.jpg.e791b2609309e299f8d8c464138e88e7.jpg
Ist definitiv größer als 4mm.
Edited by fender_rhodes
vor 5 Stunden schrieb fender_rhodes:
hallo,
was ihr so alles besser wisst,
es ist ein 4er inbus !!!
gruss klaus
Posted (edited)
@LENI
Bist du sicher, dass der Ölwechsel dich nicht überfordert? Lass das im Zweifel lieber einen Profi machen, bevor was kaputt geht.
Die Öleinfüllschraube hat sicher keinen 4mm ISK. Welche Schraube du auch immer öffnen möchtest, bitte lass die zu, es ist die falsche.
Und wenn du es doch machen solltest - achte beim festziehen auf das richtige Drehmoment...ist besser 😎
Am 10.7.2026 um 00:43 schrieb fender_rhodes:
@LENI
hallo,
habe den getriebeoelwechsel heute gemacht,
es ist kein 4er inbus sondern ein 5er,
mit einer ganz kleinen ratsche habe ich die schraube aufbekommen,
aber das einfüllen von 500 ml oel war eine nervende sache,
hat ewig gedauert,
ist aber jetzt erledigt,
kardanoel habe ich gleich mit gewechselst,
das ging widerum ganz easy.
gruss klaus
vor 15 Stunden schrieb LENI:
Das macht mich wirklich stutzig, denn die Einfüllschraube ist im Original wirklich ein 8mm ISK. Die Ersatzteilnummer ist auch seit 10 Jahren unverändert GU12022600.
Vielleicht ist die bei dir mal ersetzt worden?
vor 19 Stunden schrieb LENI:
Irgendetwas kann nicht stimmen. Bei mir ist da locker Platz für eine 1/2-Zoll Ratsche. Die Schraube hat übrigens einen 10mm ISK bei mir:
vor 14 Stunden schrieb fender_rhodes:
hallo,
schick mir doch bitte mal ein bild wo die orginal getriebe einfüllschraube sitzt,
ki schreibt meine kleine einfüllschraube könnte auch eine entlüftungsschraube sein.
gruss klaus
Gerade eben schrieb LENI:
hallo,
gruss klaus
PS: das bild habe ich erst eben gesehen !!!
  • Haha 1
vor 50 Minuten schrieb LENI:
hallo,
gruss klaus
Das Bild ist schon viel früher gepostet worden. Vielleicht mal den Thread durchlesen.
vor 8 Stunden schrieb LENI:
Ich befürchte fast, dass du das Öl in den Motor gekippt hast, statt ins Getriebe. Denn eine 5mm ISK-Schraube gibt es nicht auf dem Getriebe, aber auf dem Motorblock. Prüfe doch bitte mal den Ölstand im Motor. Ist der zu hoch, wäre das ein Hinweis.
vor 11 Minuten schrieb Blixa:
Aber wär schon zum kaputtlachen...🤣🤣🤣
hallo,dann lach dich mal kaputt,
ist mir genau so passiert,hab mich auf ki verlassen,
das getriebeoel ist im motoroel gelandet,
also alles raus und neues oel rein,
jetzt in die richtige öffnung.
gruss klaus
Dir wurde immer wieder von Thilo detaillierte Anleitung gegeben...
immer wieder hast Du ignoriert...
Dich dann lieber auf ein dummes KI verlassen
jetzt gelernt? oder doch beim Fachmann machen lassen
vor 22 Minuten schrieb Aragon:
Na immerhin hat er Courage den Fehler einzugestehen.  Hätte sich ja auch nicht mehr äußern brauchen. KI geht mir auf den S...
Bei Beiträgen und Videos.
Kann ich so nicht sagen. Ich finde KI durchaus hilfreich wenn die richtig angewendet wird. Hier war ja auch definitiv nicht die KI das Problem...
Gruß Boris
vor 6 Minuten schrieb luftheuler:
Gruß Boris
Ja,wenn richtig angewendet. 🙄
