Moto Guzzi V7 850 Problem beim Schalten
monav24
Am 13.10.2024 um 21:43 schrieb fender_rhodes:
Hallo Christian,
Ich würde das Getriebeöl wechseln, das hilft manchmal Wunder.
Gruß Thilo
hallo,
wollte ich machen,
bekomme die 4er inbusschraube nicht auf,
ist ja auch kein platz um eine nuss mit ratsche anzusetzen,
normaler inbusschlüssel geht auch nicht,
habt ihr einen tip ?
gruss klaus
Hallo Christian,
Gruß Thilo
hallo,
wollte ich machen,
gruss klaus
vor 3 Stunden schrieb LENI:
Ich weiß nicht so recht, aber ich denke du schraubst an der falschen Stelle.
Nr. 2 ist die richtige Schraube, darunter ist ein kleiner Sieb-Einsatz, denn kannst du rausnehmen und kontrollieren.
vor 13 Stunden schrieb fender_rhodes:
hallo,
die nummer 2 ist die ablassschraube,
ich meinte die EINFÜLLSCHRAUBE !!!
gruss klaus
@LENI
Bist du sicher, dass der Ölwechsel dich nicht überfordert? Lass das im Zweifel lieber einen Profi machen, bevor was kaputt geht.
Die Öleinfüllschraube hat sicher keinen 4mm ISK. Welche Schraube du auch immer öffnen möchtest, bitte lass die zu, es ist die falsche.
Edited by fender_rhodes
Am 10.7.2026 um 00:43 schrieb fender_rhodes:
@LENI
hallo,
habe den getriebeoelwechsel heute gemacht,
es ist kein 4er inbus sondern ein 5er,
mit einer ganz kleinen ratsche habe ich die schraube aufbekommen,
aber das einfüllen von 500 ml oel war eine nervende sache,
hat ewig gedauert,
ist aber jetzt erledigt,
kardanoel habe ich gleich mit gewechselst,
das ging widerum ganz easy.
gruss klaus
