Andreas Krüger Posted Wednesday at 11:46 AM Share Posted Wednesday at 11:46 AM Bei der V7 Stone TEN meiner Frau, auch nur 3000km, klagte sie auch über schlechtes Schaltverhalten. War ganz simpel. Der Bolzen für den Schalthebel war locker und machte natürlich das Schalten "hackelig". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LENI Posted Wednesday at 03:21 PM Share Posted Wednesday at 03:21 PM Am 13.10.2024 um 21:43 schrieb fender_rhodes: Hallo Christian, Ich würde das Getriebeöl wechseln, das hilft manchmal Wunder. Gruß Thilo hallo, wollte ich machen, bekomme die 4er inbusschraube nicht auf, ist ja auch kein platz um eine nuss mit ratsche anzusetzen, normaler inbusschlüssel geht auch nicht, habt ihr einen tip ? gruss klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted Wednesday at 07:24 PM Share Posted Wednesday at 07:24 PM vor 3 Stunden schrieb LENI: bekomme die 4er inbusschraube nicht auf, ist ja auch kein platz um eine nuss mit ratsche anzusetzen, normaler inbusschlüssel geht auch nicht, Ich weiß nicht so recht, aber ich denke du schraubst an der falschen Stelle. Nr. 2 ist die richtige Schraube, darunter ist ein kleiner Sieb-Einsatz, denn kannst du rausnehmen und kontrollieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LENI Posted yesterday at 09:14 AM Share Posted yesterday at 09:14 AM vor 13 Stunden schrieb fender_rhodes: Ich weiß nicht so recht, aber ich denke du schraubst an der falschen Stelle. Nr. 2 ist die richtige Schraube, darunter ist ein kleiner Sieb-Einsatz, denn kannst du rausnehmen und kontrollieren. hallo, die nummer 2 ist die ablassschraube, ich meinte die EINFÜLLSCHRAUBE !!! gruss klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted yesterday at 09:48 AM Share Posted yesterday at 09:48 AM (edited) vor einer Stunde schrieb LENI: hallo, die nummer 2 ist die ablassschraube, ich meinte die EINFÜLLSCHRAUBE !!! gruss klaus Öl kommt da rein (oben Nr. 35): Ist definitiv größer als 4mm. Edited yesterday at 10:36 AM by fender_rhodes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LENI Posted yesterday at 03:28 PM Share Posted yesterday at 03:28 PM vor 5 Stunden schrieb fender_rhodes: Öl kommt da rein (oben Nr. 35): Ist definitiv größer als 4mm. hallo, was ihr so alles besser wisst, es ist ein 4er inbus !!! gruss klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ltd351w Posted yesterday at 03:36 PM Share Posted yesterday at 03:36 PM Bei mir ist das ein 8'er... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted yesterday at 04:33 PM Share Posted yesterday at 04:33 PM vor 56 Minuten schrieb Ltd351w: Bei mir ist das ein 8'er... Beim TE sicher auch, keine Ahnung wo der schraubt 🤷♂️ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted 21 hours ago Share Posted 21 hours ago (edited) @LENI Bist du sicher, dass der Ölwechsel dich nicht überfordert? Lass das im Zweifel lieber einen Profi machen, bevor was kaputt geht. Die Öleinfüllschraube hat sicher keinen 4mm ISK. Welche Schraube du auch immer öffnen möchtest, bitte lass die zu, es ist die falsche. Edited 20 hours ago by fender_rhodes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted 20 hours ago Share Posted 20 hours ago Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted 16 hours ago Share Posted 16 hours ago Und wenn du es doch machen solltest - achte beim festziehen auf das richtige Drehmoment...ist besser 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
