Am 26.6.2024 um 09:48 schrieb Armin74:
Habe den gleichen Höhenschlag vorne bei ca 90 km/h an der V7 Stone. Händler hat daraufhin die Felge mal ausgewuchtet, hat aber nicht wirklich etwas verändert. Er meinte dann das wäre bei der V7 öfters so, beinahe "normal" in dem Geschwindigkeitsbereich und läge eher am Fahrwerk, dass nicht gerade am oberen Ende der Performance liegen würde.
Hab es akzeptiert und fahre seitdem so. Nervt zwar, aber ich werde sie ohnehin bald auf Drahtspeichenfelgen umrüsten. Mal sehen ob sich dann was ändert. Wenn nicht werde ich vielleicht über eine Änderung in der Vorderradgabel nachdenken....
Achja ich hab natürlich auch den Michelin drauf.
Hallo zusammen,
hat zwar lange gedauert, aber dennoch ein kurzes Feedback zum Thema: Nachdem ich meine V7 Stone jetzt mit neuen Speichenfelgen einer V7 Special (schwarz gepulvert) und neuen Reifen (Continental TKC70) umgerüstet habe, ist in allen Geschwindigkeitsbereichen jetzt Ruhe eingekehrt. Das Problem ist komplett verschwunden. SIe fährt jetzt in allen Bereichen absolut ruhig.
  • Like 4
vor 14 Minuten schrieb Armin74:
Hallo zusammen,
Hallo Armin,
Krasse geschichte mit deinen Felgen. Jedenfalls gut, das du das in den Griff bekommen hast. Zudem siehd deine V7 jetzt super aus mit den Speichenfelgen.
Gratuliere.
Matthias
vor 6 Minuten schrieb Musikmatz:
Hallo Armin,
Gratuliere.
Matthias
Ich denke eher, es waren die Reifen. Einige hier schildern ja das Problem auch mit den Special Felgen. Was alle vereint ist der Michelin.
  • 7 months later...
  • 2 weeks later...
Hallo! In etwas weiterem Zusammenhang zu dem Thema: ich hatte bei meiner 850er fast permamanentes leichtes Stuckern vorn, allerdings mit den anfangs serienmäßigen Dunlops drauf und ohne dass ich vorn oder hinten einen Höhenschlag feststellen konnte. Das Stuckern ist verschwunden, nachdem progressive Gabelfedern + Gabelöl von Wilbers reingekommen sind. Hatte den Eindruck, dass die Gabel vorher von Fahrbahnunebenheiten zu Schwingungen in Ihrer Eigenfrequenz angeregt wurde. Ist natürlich kein Heilmittel gegen Höhenschlag.
Dirk
ein Höhenschlag bezeichnet eine bauartbedingte extreme Unwucht/Fertigungfehler an einem rotierenden Bauteil. D.h. es ist nicht die gängige Unwucht in der Fertigung Toleranz, sondern dass das Bauteil schlecht gefertigt wurde und somit beim drehen einen sichtbaren Höhenschlag aufzeigt.
Alles Gute Beispiel, wenn ein Reifen aufgezogen wird und an einer Stelle nach dem aufpumpen nicht ordentlich in die Felge rutscht.
Es gibt hierfür immer Vorgaben von Herstellern, wie viel Seiten und Höhenschlag zum Beispiel eine Felge aufweisen darf, um in der Toleranz zu sein.
Auch gibt es leider bei den Reifen immer wieder Serien, die so ein Problem aufweisen.
  • 1 year later...
Ich fahre den Michelin Road Classic auf meiner V7 850 Special seit Oktober 2024 (Erstausstattung bei Auslieferung)
Ich habe jetzt 19.500 km damit abgespult und keine Probleme (Restprofil 2,9/3,7 mm).
LG Ralph
Am 18.6.2024 um 07:27 schrieb mountainview:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Michelin gemacht? Neuerdings ist der ja Serienbereifung bei den V7 850 ...
Ich fahre derweil Continental Road Attack 3CR (vorne) bzw. 4 (hinten). Michelin hatte beim Road Classic wohl mal massive Probleme mit Höhenschlag im Reifen. Selbst die Rezensionen auf der Michelin-Webseite sprechen da ja Bände. Jedenfalls hat sich die Werkstatt meines Vertrauens letztes Jahr geweigert den Road Classic zu montieren, weil sie damit wohl zuviel Theater gehabt haben. So bin ich dann zu Conti gekommen.
Edited by cbk
vor 1 Stunde schrieb Ralph:
dann hast Du Glück gehabt - damals gab es viele negative Rückmeldungen.
Ich bin Juni 2025 bis Juni 2026 ca.14000km mit dem Michelin Road Classic gefahren, ohne Probleme. Deshalb kam im Juni 2026 wieder der Reifen drauf, bisher 1500km ohne Probleme runtergespult. Vielleicht Glück gehabt 🤔
  • 1 month later...
Am 26.7.2026 um 14:39 schrieb Aragon:
Wird es wohl sein. Ich hatte vorletzte Woche eine v7 850 auf Michelin Classic als Mietmaschine. Da war auch nichts vo Höhenschlag der Reifen feststellbar.
33 minutes ago, LENI said:
hallo,
was für erfahrungen habt ihr mit dem BT 46 für die 850 v7 stone ?
Meine Erfahrungen waren wirklich positiv. Sehr gute Dämpfung, praktisch keine Vibrationen und enorm gute Haftung und angenehmes Einlenkverhalten. War anfangs etwas skeptisch, hat sich aber als vollkommen unbegründet herausgestellt. Definitiv der bislang beste Reifen den ich auf der V7 850 gefahren bin. Schaut zudem auch noch gut aus. Was will man mehr.
Höhenschlag hin oder her, ein Radialreifen muss immer besser sein als ein Diagonal-Gürtelreifen!
Von daher gäbe es für mich gar keine Überlegung und ich würde weg von den Road Classics.
Radial ist heutzutage der übliche Standard bei allen Motorrädern. K. A. Warum MG auf die V7 die Technologie alter Lastenreifen packt.
Aber meine Road Classics haben auch keinen Höhenschlag und fahren sich auch sonst prima - trotzdem würde ich wechseln.
vor 1 Stunde schrieb Andraxxx:
Kann ich bestätigen. Ich habe auf meiner v7 850 Special Continental Road Attack 3CR vorne und 4 hinten, also Radialreifen. Vorletzte Woche hatte ich im Urlaub eine v7 850 Stone als Mietmaschine, die mit Michelin Road Classic Diagonalreifen bereift war. Die war gefühlt sehr viel schwerer, was die Kurvenfahrt angeht. Meine Special fällt geradezu in die Kurven, im Vergleich dazu. Die Radialreifen haben gefühlt viel mehr Haftung und machen die Maschine agiler, was das Umlegen in Kurven angeht.
Da Continental den Road Attack in der Dimension 100/90R18 seit kurzem nur noch mit Speedindex H anbietet, ich aber V in den Papieren stehen habe, obwohl die Maschine nur 175km/h schafft, werde ich beim nächsten Reifensatz meine v7 erneut durch die Einzelabnahme jagen müssen. Aber das ist es mir wert!
Edited by cbk
vor 2 Stunden schrieb cbk:
Von welchem Baujahr ist deine V7. Stehen im COC noch andere Reifengrößen?
vor 2 Stunden schrieb Aragon:
Meine Maschine ist Baujahr 2021 und nein, da stehen neben dem 100/90-18 56V keine weiteren Reifengrößen, also der 110/80-18 56V ist da fürs Vorderrad nicht aufgeführt. Er würde mir aber auch nichts bringen, da ich den Conti Road Attack 3CR in 110/80R18 56H aufgrund der Bauweise (radial statt diagonal) und des Speedindex H statt V genauso durch die Einzelabnahme jagen müsste wie den gleichen Reifen in 100/90R18 56H.
Ich verstehe grundsätzlich nicht warum Guzzi einen Reifen mit Geschwindigkeitsindex V fordert für eine Maschine, die maximal 175km/h schafft. Selbst mit den gesetzlichen Toleranzen, eine sehr kleine Fahrerin könnte durch ihren geringeren Luftwiderstand nochvetwas schneller werden als 175, wäre ein T-Reifen (190km/h) ausreichend. Es werden aber V-Reifen (240km/h) gefordert. Verfügbar sind H-Reifen (210km/h). Warum schreibt Guzzi also nicht 100/90-18 56T in die CoC-Papiere? Schnellere Reifen darf man ja immer aufziehen, nur nicht langsamere.
Edited by cbk
Hallo
weil V nicht nur die Geschwindigkeit angibt sondern der Reifen auch anders aufgebaut ist als der gleiche mit T.
Somit ist er Stabiler und oft is genau das der Grund warum Hersteller auf bestimmte Reifenvorgaben zugreifen
und diese Reserven mit Nutzen.
Unabhängig der Traglast und des weiteren Aufbaus.
Edited by Bastlwastl
