Hallo hab ein CTek und ein festes Kabel an der Maschine/Batterie so Steck ich im Winter immer fröhlich durch die verschiedenen Mopeds umher ohne abklemmen oder Ausbau. gibt seit 15 Jahren keine Probleme egal welcher Hersteller oder Fahrzeug.
Stoßdämpfer V7 Special 850 Modell 2023
Bastlwastl replied to Eine Guzzi's topic in Fahrwerk und Reifen
Hört sich gut an interessant wäre natürlich dann der unterschied zum OEM , sollten sie letztendlich mal verbaut werden. -
Hallo zum Seitenständer sollte unten am Rahmen ein Runteisen sein wo der gummi hingehört oder drauf knallt . ich habe bei meiner LM2 nach dem Auspuffumbau eine Aluhülse gedreht und dorten aufgesteckt so das der Abstand Passt und das Alu halt abdämpft . besser als Eisen auf Eisen.... die federn sind so stark weil sie eben durch nen doofen Winkel ordentlich Schmackes brauchen um bei ner Bodenwelle oder nem Schlagloch nicht auszufedern.
Hallo so tat/tut meiner auch… normaletweise Endlüftet der Tank ja anderweitig und sollte druckunterschiede ausgleichen . nicht das ein schlauch unten wo geklemmt ist. bei mir hats dann den Sprit irgentwann mal rausgerückt .
Guzzi V7 850 fast neu nimmt um 3000 min-1 schlecht Gas an
Bastlwastl replied to monav24's topic in Motor
hallo ich glaube nicht das bei den modernen Motoren eine Syncronisation im klassischen sinn noch möglich ist . Haben eine zentrale Drosselklappeneinheit bei der danach verteilt wird. -
375mm ist OEM Länge -
war das nicht angegeben? gibt es notmalerwrise in 22 ,Zoll,28 mm version.
ich mess später mal glaub es waren 375mm von lochmitte zu mitte -
Moto Guzzi V85 TT schlechtes Fahrwerk ?
Bastlwastl replied to Lachshuhn's topic in Fahrwerk und Reifen
hallo, ich möchte Da noch dazu sagen. Dass die Werte der Hersteller immer von ganz zu nach auf angegeben werden. D.h. das Fahrwerk wird komplett zugedreht und anschließend mit den Klicks geöffnet. Des Weiteren ist es bei fast allen Fahrwerken und Herstellern so, dass selbst bei 30 Klicks beim aufdrehen ab der Hälfte eigentlich nichts mehr passiert. Auch gibt es inzwischen Fahrwerke, wo tatsächlich die Originalfedern zu straff ausgelegt sind, so dass man selbst bei dem oben erwähnten Gewicht von 110-120 Kilo ab und an eine weiche Feder benötigt anstatt einer härteren. Wie ist denn tatsächlich bei der neuen V 85 mit der Euro fünf Norm ist, kann ich aus mangels Motorrad nicht sagen -
hallo Gängige Abgasanlagen kommen von Mistral Zard Agostini blinker muss man testen ob es die Elektronik mitmacht. gängig sind Kellermann und Motogaget spiegel werden unterschiedlich befestigt da am besten mal einfach bei Polo und Louis stöbern und wenn was gefällt hier nachfragen.
servus, viel Spaß hier im forum und Geduld bis dein neues Moped eintrifft Gruß Basti
Gedanken würd ich mir machen wenn die Geräusche auf einmal weg sind 😅
griasdi vui spass hier im Forum ! gruss Basti
griasdi vui spass hier im Forum! gruss Basti
Ez is do 👍 Schee schauts aus und besser wie bei uns die ganzen alten Ostfeilen wo sie gerade alle rausziehen
gefällt mir auch sehr gut 👍
günstig hier zu bekommen https://hmb-moto.de/Lenker-Erhoehung-Riser-30-mm-mit-Versatz
griasdi vui spass hier im Forum ! welche farbversion hosdn ? gruss Basti
Griasdi leider nichts zu sehen ausser schwarz im Bild gruß Basti
habe am 19.8 einen Termin bekommen danach meld ich mich dazu abschließend nochmal .
griasdi vui spass hier im Forum ! gabeldichtringe sind normalerweise kein großer Akt. gruss Basti
Hallo ja hab schon wieder ein paar Fahrten (irgentwie immer zu wenig) hinter mir . das Schaltproblem im kalten Zustand vom 1 in den 2 ist seit dem nicht mehr aufgetreten. Bei der ersten und 2 Fahrt war die Schaltung irgentwie ein wenig zäh so das man schon mit nachdruck Schalten musste in den oberen Gängen und beim Runterschalten. Das ist inzwischen gänzlich verschwunden und geht ganz normal. laufen tut sie wunderbar bei den momentanen Italienischen Verhältnisen die hier herrschen 👍
Lafranconi Silenziatori kennt jemand diese Anlage ?
Bastlwastl replied to tem01's topic in Projektbikes
wenn es die gezeigten auf deinen Bild sind sind es die Sporttröten der LM1/2 die auch an der 3 passen aber wenn noch nicht eingetragen ,heutzutage nur noch schwer zu legalisieren sind. was nicht heist das es nicht geht ,nur der prüfer muss mitspielen . es gab früher ein art gutachten für diese Version soweit ich weis aber eben nur für die LM1 und 2 vieleicht hat sie ja jemand eingetragen und kann dir da weiterhelfen -
das sind die Nicht erlaubten Sportdämpfer wo sehr sehr schwierig einzutragen sind https://hmb-moto.de/Endrohr-Satz-Lafranconi-Competitione-LM-3 so in Schwarz oder Chrom sehen die OEM aus . https://www.ebay.co.uk/itm/132409093361 beide vom selben Hersteller
