GoulArsch
  1. Habe schon mehrmals selbst Sauerkraut gemacht und auch schon andere Sachen(Gurken, Möhren, Bohnen, rote Beete) Milchsauer fermentiert. Schmeckt besser und ist auch gesünder weil die Bakterien beim Essen noch leben und dein Mikrobiom im Darm bereichern 😉 Und ist eine klassische Methode um Gemüse ohne kochen haltbar zu machen. MfG Andreas
  2. Willkommen im Forum und wünsche dir viel Erfolg morgen. MfG Andreas
  3. Vielleicht wissen die Algorithmen ja besser über dich Bescheid als du selbst. Schließlich fährst du Motorrad. Das sind doch die Rocker die eiserne Kreuze tragen und so. Da musst du doch rechts sein. MfG Andreas
  4. Das klingt nach einem Freiwilligen 😁
  5. Ein Anhaltspunkt siehe oben. MfG Andreas
  6. Ich glaube schon dass das in beide Richtungen gemeint ist. Das wird wohl nochmal klargestellt werden müssen ob diese enge Auslegung oder die weite in beide Richtungen vorgesehen ist. MfG Andreas
  7. Achso, dann wirst du nicht viel günstiger kommen. Es sei denn du hast schon ein passendes USB auf Mini USB Kabel und nimmst direkt eine USB-Steckdose zum Einbau. Oder einen Adapter: https://m.louis.de/artikel/baas-usb3-usb-universalstecker/10032985?list=a56817b66cee690dd0ca3edc6be8798c&filter_article_number=10032985 Da hast du dann aber eine zusätzliche Steckverbindung und damit Fehlerquelle. MfG Andreas
  8. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. Rot-Weis das klingt schick. Fotos sind gerne gesehen 😃 MfG Andreas
  9. Wie wär's damit: https://www.amazon.de/Wicked-Chili-Smartphones-Navigationsgeräte-Spiralkabel-schwarz-black/dp/B07DVQ521H/ref=mp_s_a_1_57?crid=1AZGUMXWU7IN8&keywords=mini+usb+zigarettenanzünder+adapter&qid=1636323670&sprefix=mini+usb+zigarettenanzünder+adapter%2Caps%2C276&sr=8-57 MfG Andreas
  10. Üblicherweise versucht man das Neuteil am Altteil zu befestigen und das Neuteil durch herausziehen des Altteils einzuziehen. Kann bei Wellen, Schläuchen, Zügen und Kabeln funktionieren wenn der Platz reicht. Muss es aber nicht. MfG Andreas
  11. Naja es hieß ja ob man die Ventile hört, nicht ob sie klappern. Die Ventile hört man bei kaltem Motor auch bei modernen Motoren, allerdings nicht beim fahren unterm Helm, dann stimmt etwas nicht. Aber völlig geräuschfrei kann ein Ventiltrieb mit Spiel nicht sein. Das sind nur Ventiltriebe mit Hydrostößeln. Die hört man nur beim ersten Start nach dem Ölwechsel wenn noch kein Öl im Stößel angekommen ist. Habe einige in der Familie in Metalbearbeitenden Berufen, die hören das leise klicken kalter Ventile nicht mehr. Das klappern eines falsch eingestellten Ventils oder eines eingelaufenen Kipphebels hören die aber auch noch. MfG Andreas
  12. Naja solange der Motor nicht warm ist darf man die schon hören. Manche sind mit fortgeschrittenem Alter in so hohen Frequenzen aber gerne Mal schwerhörig. Im Zweifelsfall ist es besser die Ventile zu hören. Zu viel Ventilspiel kostet vor allem Leistung, zu wenig schnell ganz viel Geld. Zur Laufleistung von Guzzi-Motoren siehe hier: http://www.eric-online.de/index_moped.html MfG Andreas
  13. Herzlich willkommen im Forum. Guckt ganz schön grimmig dein schönes Möp. Wünsche dir vor allem Salzfreie Straßen. MfG Andreas
  14. Herzlich willkommen im Forum. Moritzburg ist ne schöne Ecke. Bin da erst vor kurzem vorbei gefahren (mit Auto und Nachwuchs) da meine Schwiegereltern aus der Ecke kommen. Grüße aus Erfurt. MfG Andreas
  15. Ich glaube Rs Aussage bezieht darauf das keiner genau sagen kann wie groß der Zeitunterschied ist bis das Öl überall ist und ob das einen wesentlichen Einfluss hat. Am Auto dauert es durchaus auch bei dünnen Ölen ein paar Sekunden bis das überall ankommt. Wenn beim 10w das Öl eine Viertel Sekunde früher ankommt als beim 15w wird das wenn man nicht gerade viel Kurzstrecke fährt keinen merklichen Unterschied machen. Zumal an den Schmierstellen beim starten ja auch noch ein Restfilm sein sollte. Ich glaube nicht daß das im normalen Sommergebrauch merkliche Unterschiede macht. Ich denke eher interessant wird das wenn man an die Grenzbereiche kommt. Also auch bei sehr kalten Wetter fährt oder eben unter hoher Last bei sehr warmen Temperaturen. Ordentliches warm und auch kaltfahren ist da besonders wichtig. MfG Andreas
  16. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  17. Habe schon öfter gelesen das Softchopper und ähnliche gerne von Frauen gefahren werden, angeblich wegen der niedrigen Sitzhöhe. Sehe in Thüringen aber ausnahmslos Männer auf solchen Maschinen. Die Frauen die mir begegnen fahren Supersportler und Nakeds. Bei meinem letzten Louis Besuch fuhr eine junge Frau mit einer Ducati Diavel vor. Fahren und Spaß machen muss es. MfG Andreas
  18. Weil deren Logo auf der Guzzi klebt 😉 Und weils im Handbuch steht(bei den ganz neuen steht glaube Castrol drin). Aber alles was die Spezifikationen erfüllt geht genauso. MfG Andreas
  19. Gibt das Datenblatt auch Auskunft zum Verhalten über 100°C? Die sind ja in einem luftgekühlten Motor keine Seltenheit. Ist ja auch eine Frage in welchen Bereichen man den Motor bewegt und wie lange man das Moped fährt. Wer sobald er im Leder schwitzt den Bock stehen lässt und nur spazieren fährt oder alle 50.000 km ein neues Motorrad kauft wird auch mit 15W-50 auskommen. Ich fahre aktuell 50% Autobahn und auch bei Temperaturen jenseits der 30°C und möchte die kleine über die 100.000 bringen, also gibt's nur dickes. Aber Öl ist ein beliebtes Streitthema und kein Öl auf jeden Fall schlechter als das falsche. Bei Addinol sind die Unterschiede zwischen 50 und 60 größer als bei deinem Datenblatt: Viskosität Grenzpumptemperatur Fließfähigkeit bei 100°C (kinematische Viskosität) 10w60 -30°C 21,9 - 26,0 mm²/s 10w50 -30°C 21,9 - 21,8 mm²/s MfG Andreas
  20. Geht halt niemanden im Internet etwas an. Stasi 2.0 und so. MfG Andreas
  21. Herzlich willkommen und viel Erfolg beim Probleme lösen. MfG Andreas
  22. Herzlich willkommen im Forum und viel Spaß mit der bella rossa. MfG Andreas
  23. Von SW-Motech gibt schnell abnehmbare Träger mit sogenannten Quick Lock. https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/Seitentraeger/PRO+Seitentraeger/4052572176429.htm Das wär vielleicht etwas für dich, wenn dich leere Kofferträger stören. Für die gibt es auch passende Adapter für alle großen Kofferhersteller. Da bleiben nur die Befestigungspunkte am Krad. Alternativ könntest du an den Trägern ja auch ein paar schlanke Taschen befestigen wenn du nicht auf Reise bist. Ein wenig Stauraum für Kleinkram, Bordwerkzeug und zB eine Regenjacke braucht man ja immer. MfG Andreas
  24. Kommt halt drauf an wie man reisen will und was einem wichtig ist. Kunststoff ist in der Regel leichter und meist auch formschöner dafür weniger stabil als Alu. Seitlich öffnende kann man auch schön öffnen wenn drüber eine Gepäckrolle quer liegt. Dafür kann man darin nicht so schön unterwegs rumwühlen. Innentaschen schützen zusätzlich vor Nässe und Schmutz und bei Alu auch vor Abrieb kosten aber etwas Platz. Können aber das Packen unterwegs vereinfachen(Innentaschen im Zimmer packen und draußen einfach in den Koffer stecken, der bleibt am Krad). Koffer vom Motorrad-Hersteller kommen teilweise ohne zusätzliche Halter aus, passen oft optisch besser und erhöhen den Wiederverkaufswert. Passen aber an keinem anderen Motorrad. Und an den Zubehörhaltern kann man auch noch weitere Sachen befestigen und weiteres Gepäck verschnüren. MfG Andreas
  25. Herzlich willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
