GoulArsch
  1. Herzlich willkommen im Forum und allzeit entspannte Fahrt. MfG Andreas
  2. Willkommen im Forum und Glückwünsche zur Bella. MfG Andreas
  3. Ich benutze so eine Garage von Louis. Der Verschluss taugt nicht viel, da muss man vorsichtig sein. Ansonsten bin ich zufrieden. Meine V7 steht ohne Batterie zusammen mit einem Lufttrockner in der VCI-Garage. Das ganze in einer unbeheizten Garage direkt neben dem (im Winter manchmal Recht salzigen) Auto. Kommt im Frühjahr genau raus wie sie im Herbst reingekommen ist(sauber und glänzend). MfG Andreas
  4. Herzlich willkommen im Forum und viele weitere grinsende Kilometer. MfG Andreas
  5. Willkommen im Forum. Eine technische Frage macht im entsprechenden Unterforum mehr Sinn. MfG Andreas
  6. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. Und den Rotwein immer schön nach der Fahrt trinken 😉 MfG Andreas
  7. Kann ich mir gut vorstellen. Setzt ja genau an der Stelle an wo der H&B Hauptständer angebaut wird. MfG Andreas
  8. So schläft meine V7 II im Winter. Unter der Aufnahme der Sturzbügel habe ich ein passendes Holz und so schweben beide Räder im Winter im großen VCI Ziplock. MfG Andreas
  9. Gemach gemach, wenn es hier um die neue Guzzi geht sollte man auch mitteilen dürfen das man sie nicht will. Das letzte Video ist mir zu hip, das davor von dir habe ich beim Abendessen kochen laufen gehabt. Der Sound ist auch ein schöner Soundtrack zum Kochen. Auch wenn ich mir die V100 sicher nicht zulegen werde (zumindest in naher Zukunft). MfG Andreas
  10. Ruft da jemand nach Zensur? Zur Demokratie gehört das man die Meinung der anderen aushalten muss 😉 MfG Andreas
  11. Herzlich willkommen im Forum. Du hast da ein wirklich schönes Gespann. Ich wollte mir eigentlich ein MZ-Gespann holen bevor es dann doch eine Solo-Guzzi wurde. Bin aber immer noch am überlegen ob ich mir das Geld für ein Gespann ansparen soll. MfG Andreas
  12. Naja ist ja auch egal. Kontakte inkl. Masse prüfen schadet prinzipiell nicht. Bei der StroboLED kann man dann noch zerlegen und die Lötstellen prüfen und ggf nachlöten. Da aber nur die Kennzeichenleuchte blinkt und nicht das Rücklicht liegt der Fehler vermutlich in der Leuchte. Da hilft im Zweifelsfall dann nur Austausch des Leuchtmittel oder der ganzen Leuchte. MfG Andreas
  13. Es handelt sich scheinbar nicht um das Original Rücklicht. Meines an der V7 II sieht zumindest nicht so aus. Sieht aus wie ein LED Rücklicht wo die Kennzeichen LED nicht ordentlich gebondet worden ist. Klassische LED Ausfallerscheinung. MfG Andreas
  14. Sind das bei der Griso schon Stahlflex oder noch Kunststoff? Bei meinem Auto ist Mal nach ca 20 Jahren eine Bremsleitung geplatzt. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Wenn noch Kunststoff solltest du vielleicht gegen Stahlflex tauschen und dann alle 10 bis 15 Jahre je nach Korrosionsdruck. Bei der V7 II steht nichts von Bremsleitung die hat aber auch schon Stahlflex. MfG Andreas
  15. Vielleicht haben die auch anderen Sprit? MfG Andreas
  16. Dann könnte man noch testen ob das ganze auch Auftritt wenn man den Schlüssel sofort ganz Rum dreht und abzieht. Wäre aber auch nur ein Hinweis. Ride by Wire heißt das der Gasgriff nicht direkt über einen Bowdenzug die Drosselklappe oder einen Vergaser betätigt sondern nur einen Sensor betätigt der den Weg des Gasgriffes abliest. Die Drosselklappe wird durch einen Stellmotor betätigt. Dadurch kann man unterschiedliche Gaskennlinien realisieren was sich in der Regel durch das Vorhandensein verschiedener Fahrmodi ausdrückt. MfG Andreas
  17. Beim meinem Auto klingt das ähnlich wenn ich die Zündung einschalte und sich die Drosselklappe neu reverenziert. Wie stopst du den Motor? Killschalter oder Zündschloss? Hat die III schon Ride by Wire? Das könnte dafür sprechen. MfG Andreas
  18. Man könnte versuchen mit einer Endoskopkamera regelmäßig in den fast leeren Tank zu schauen. Außerdem soll man laut Wartungsplan auch alle 4 Jahre die Benzinleitungen tauschen. MfG Andreas
  19. Herzlich willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  20. Herzlich willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt mit dem hübschen Mopped. MfG Andreas
  21. Herzlich willkommen im Forum und Gruß aus EF. MfG Andreas
  22. Also doch ein schwerer Motorschaden. Ich hole die Maschine für sagen wir 500€ bei dir ab und kümmere mich um die fachgerechte Entsorgung 😉 Ansonsten viel Spaß damit. MfG Andreas
  23. Also bei SD gibt es noch kein Werkstatthandbuch oder Teileliste. Habe gerade beim nachschauen noch nichts zu den 850er V7 finden können. Ist aber nur eine Frage der Zeit. Was ist eine Stade/fade Zeit? Wenn du mit Fahrerhandbuch die Bedienungsanleitung meinst. Die bekommst du als PDF auf Anfrage bei der Homepage direkt von Moto Guzzi. Da brauchst du aber die Rahmennummer. MfG Andreas
  24. Verstehe ich das richtig dass ich zwischen einem mit 12 und einem mit 37 Bildern wählen kann? MfG Andreas
  25. Schau Mal bei dem, der hat einiges für Guzzi: https://www.etsy.com/de/listing/804623728/moto-guzzi-v7-rechte-seitentasche-cafe?ref=shop_home_recs_4&crt=1 MfG Andreas
