Jim
Everything posted by Jim
  1. Servus Markus Das Ruckel-Problem hatte ich nur bei alten Ein- und Zweizylindermotoren mit Vergaser(n). Abhilfe waren splitfire Zündkerzen und K&N Filter. Bei modernen Motoren mit Einspritzanlage sollte das nicht vorkommen. Schaltprobleme bei niedriger Aussentemperatur hatte ich beim PKW mal, durch Verwendung eines dünflüssigeren Getriebeöles war das Problem beseitigt. VG Jim
  2. In gutem Zustand inkl. Befestigungsmaterial VB 45€
  3. Danke für den Tip. Habe mir gerade den Siemens-Lufthaken bestellt damit ich die Guzzi über den Winter endlich mal aufräumen kann. Außerdem soll das Reifenschmieröl eine sehr gute Wirkung haben. Schönen Sonntag
  4. Jim
    Fahrergrösse
    Bin 1,97 m und bin nach ein paar Änderungen (LSL - Fussrastenanlage, verstellbarer M-Lenker, Einzelsitz) mittlerweile zufrieden. VG Jim
  5. Servus Petzi Wenn du unter Empfang und Vorstellung zuerst a weng über dich erzählst und dich vorstellst dann bekommst du auch Antworten. Ich habe eine 2016er und bei den GIVI Haltern kommt es auf den Lampenhalter an. Gehe davon aus dass der gleich blieb. Bei anderen Herstellern werden die Halter auch am Lenker befestigt. Gruß, Jim
  6. Servus aus Bayern War in letzter Zeit wenig im Forum und habe jetzt über den Ausschluss eines häufig anwesenden Mitglieds gelesen. Da er auch ein Bayer ist möchte ich denen die es immer noch nicht verstanden haben mitteilen: Jemanden einen Kopf kürzer machen ist eine bayrische Redensart. Ich kenne niemanden der das es tatsächlich getan hat. Wer sich darüber aufregt sollte in Bayern nicht auf dem Land Urlaub machen, es gäbe zu viele Missverständnisse und, wer weiß, unnötige Polizeieinsätze. 😉 Ois easy!
  7. Servus Bin mit den GIVI Bügeln zufrieden. Man kann auch Mal kurz seine Treter darauf parken. VG Jim
  8. Gepäckträger aus dem Harley Sportster Zubehör von dock66. Hinten empfehle ich eine 15 mm hohe Buchse (Louis) zwischen Gepäckträger und Schutzblech. Gruß, Jim
  9. Servus Hatte eine 2001er California Stone. Mit den Seilzügen und der Bremsleitung gab es bei einer Drag-Bar (ca.80 cm) kein Problem aber die Serienklemmung hatte 28 mm Durchmesser. Hatte zu den Risern dann auch die Gummilager gegen Alu-Teile getauscht. Gruß, Jim
  10. Jim
    Temperatur motor
    Und weshalb schreibst du mir das?
  11. Jim
    Temperatur motor
    Die Temperatur interessiert mich beim fahren nicht, da wird der Motor vom Fahrtwind gekühlt.
  12. Jim
    Temperatur motor
    Servus Goran Meine Erfahrung bei luftgekühlten Motoren: Ab 130 Grad verdampfte einiges an (Mineral-) Öl welches sich durch die Entlüftung im Luftfilter-Kasten absetzte. Die Öltemperatur-Messstäbe von RR haben bei 120 Grad eine rote Markierung, nicht ohne Grund. Viele Grüße Jim
  13. Danke Jürgen Das passende Ventil gibt es bei Stein Dinse. Hitzeschutz gibt es günstig im Zubehör. Werde bei Stahlbus direkt nach den Maßen fragen, wenn's nicht geht, auch egal. Viele Grüße Jim
  14. Salve Der Ölwechsel ist demnächst nötig. Wer hat ein Stahlbus Ölablassventil an seiner V9 verbaut? Ist zwischen Ablassventil und dem Interferenzrohr genug Platz um den Adapter mit Schlauch beim ablassen anzukoppeln? Sieht so aus als würde bei Verwendung der Ablass-Schlauch am Interferenzrohr anliegen. Viele Grüße aus Niederbayern, Jim
  15. Servus Sven Viel Spaß damit, die Falcone scheint einen guten Platz im Wohnzimmer zu haben. Viele Grüße, Jim
  16. Jim
    Sitzbank V9
    Verkaufe umgeänderte V9 Sitzbank, 4 cm höher, zum Änderungspreis von 150 €.
  17. Danke Lars. Servus Dieter,. Im Isental, und im Bereich südlich von Vilsbiburg bis rüber nach Eggenfelden ist es wesentlich ruhiger als in den überlaufenen Alpen-Landkreisen. Und genügend Kurven gibt es auch. Gruß, Jim
  18. Danke Ingo Wünsche ich dir auch.
  19. Cooler Film. Der Roller den Sting fuhr. Sowas wollte ich auch mal, aber nachdem mal eine P 200 Probe gefahren bin waren mir Triumph, Enfield und Guzzi lieber. ?
  20. Danke Markus Ist gemerkt. Ciao
  21. Schönes Wochenende aus dem Isental!
  22. Schon kapiert, aber es ging um die 0,6 mm Unterschied. Da ist es doch egal was vor dem Komma steht. Gruß, Jim
