Jim
Everything posted by Jim
  1. Hallo Siegfried Bei meiner 2016 er kein Problem. Ggf. im Ersatzteilkatalog bei Stein Dinse vergleichen. Gruß, Jim
  2. ...der aufgezogene ContiTour ist etwas schmäler als der Milestone und das Luft ablassen entfällt. Nun tief Luft holen und auf den Saisonstart warten. VG, Jim
  3. Hi und ein gutes neues Jahr zusammen. Hab heute das Hinterrad aus der Bobber raus, muss jedoch dazu sagen dass Hauptständer und kurze Mistral dran sind. Und der Kennzeichenhalter ist Eigenbau und kurz, somit reichte das Demontieren des Kennzeichens. Bremsplattenbolzen lösen, Radachse lösen, Bolzen ausdrehen, Achse raus, Schrauben des linken Stoßdämpfers halb raus gedreht und den Stoßdämpfer etwa fünf mm rausgezogen. Hinterrad aus dem Endantrieb, Gummi Dämpfer (Ruckdämpfer) rausgenommen, Luft abgelassen und Hinterrad langsam mit nach links und rechts pendelnd rausgeholt. Fertig Viele Grüße Jim
  4. War damit dieses Jahr beim TÜV, Abgaswerte passen. VG Jim
  5. Jim
    Frage
    Servus Robs Bei den LED Blinker kannst du das gleiche Relais verwenden. Gebrauchte Auspuffanlagen gibt es auch ab und zu auf Kleinanzeigen. VG Jim
  6. Eine Tischbohrmaschine, ein Dremel und ein paar Feilen. Ein Blechstreifen aus Messing und etwas Zeit. Fertig ist die Hubraum- Informationen. Braucht kein Mensch, aber....egal.
  7. Servus Zorni British Legends vertreibt die auch. https://www.britishlegends.fr/en/search/Dart/ Evtl ist der Versand aus Frankreich günstiger. VG Jim
  8. Hi Sören Habe eine 2016er Bobber und die Schaltanlage (bei Kauf) des ab 2017er Modells (12cm weiter hinten) drauf gehabt. Zwischendrin die 2016er Ausführung gefahren und seit einem Jahr eine von LSL. Die beiden von Guzzi zu tauschen ist nur Schaltgestänge austauschen und die je zwei 8er Schrauben der Halterungen sowie die zwei 6er der Bremspumpe. Und der Stecker für den Bremslichtschalter runter/drauf. Schnell erledigt ohne Stress. Bei LSL wird ein hydraulischer Bremslichtschalter verwendet, das Entlüften kann durchaus zeitaufwendig werden. VG Jim
  9. Servus Mario Bei meiner 2016er Bobber ( immer noch mit Erstbereifung, 9500 km) schwingt und pendelt auch bei 130 km/h in Kurven nichts. Bin 100kg schwer und die Federvorspannung ist gering eingestellt. Ob breiter Endurolenker und kleine "Tachoabdeckung", oder letztes Jahr M- Lenker und Givi Aluverkleidung. Keine Fahrwerksunruhen. Anscheinend liegt's doch an den Reifen. Gruß, Jim
  10. Schönes Wochenende
  11. Servus Falls die Frage immer noch besteht ob ein Mistral-Auspuff einen Kat hat oder nicht. Habe einen (gebrauchten) mit der Homologationsnummer e310005H gekauft. Dazu steht auf der Webseite von Mistral: The exhaust system of a EURO4 or EURO5 motorcycle is equipped with a catalyst, it can be contained in the header pipes, in the central compensator/crossover (if present) or in the final silencer. In the event that it is contained in the header pipes or in the central compensator/crossover, the final silencer will have the sole function of reducing the noise for which the approval code will end with the letter G. (Example: Moto Guzzi V85TT). The anti-pollution function is to be attributed to the original catalyst present in the system or to any anti-pollution device F. In the event that it is contained in the final silencer, the related aftermarket replacement must also have it and the approval code engraved on the silencer will bear the letter H (anti-pollution and noise reduction device) or alternatively the final silencer must be approved as a safety device. noise reduction G with an integrated anti-pollution device F. (Example: Moto Guzzi V7 III). Mein Schulenglisch sagt mir: Ein Mistral, mit einer Homologationsnummer die mit H endet, hat einen KAT verbaut. VG Jim
  12. Wir waren 16 Jahre je fünf Tage in den Alpen. Zwischen 2000 und 2500km gekurvt. Da fängst du jedesmal von vorne an. Vor allem wenn du auf einem neuen Moped sitzt. Und die beste Kurventechnik hilft nichts wenn du das Ende nicht siehst. Ob Kies (deshalb legte ich mich mit einer F650 flach) oder ein anderes Fahrzeug, alles kann da sein. Am Sellajoch hatten sich auch mal die Kühe auf dem Teer erleichtert (oh Sche..e!!!), in Slowenien waren die Kehren am Vrisic-Sattel gepflastert. Mach mal Urlaub ... in den Alpen. Learning by doing ist der beste Weg. VG Jim
  13. Verglichen mit dem Motorrädern aus meiner Anfangszeit ist die Bobber im Bezug auf das Fahrwerk ein Supersportler 😄 Spätestens bei 130 km/h kommt es auch drauf an was du an und auf hast. Die 140 habe ich noch nicht damit überschritten aber insgesamt bin ich mit dem Fahrverhalten zufrieden. VG Jim
  14. 😂 Servus Martin, ich hatte vor der V9 auch eine T100 (luftgekühlt). Der Bonnie - Motor war nicht schlecht aber charakterlos. Gute Entscheidung 👍 VG Jim
  15. Da ist noch eine Buchse drin. Habe den Ring mittlerweile dreimal getauscht (Chrom zu schwarz, zurück zu Chrom und dann den schwarzen umlackiert und wieder drauf 😜🤪) die Schraube war nie locker, vielleicht hat es mal jemand gut gemeint und zu viel angezogen. Gruß, Jim
  16. Grüße aus Vilsbiburg
  17. 😂😂😂 ... deshalb habe ich fünf verschiedene Lenker und drei Fußrastenanlagen ausprobiert weil ich keine BMW wollte. Viele Grüße Jim
  18. Willkommen im Forum. Freut mich wenn sich ein Mopedfahrer nach so langer Zeit noch für eine andere Marke entscheidet. Viel Freude mit deinen Guzzis. Jim
  19. Servus Woidla War 2010 dort, war recht "griabig" und gutes Essen. Bis auf das Grautier auch nachts sehr ruhig. Gruß aus dem niederbayerischen Grenzgebiet Jim https://www.agriturismo-como.bio/fotostoria/
  20. Hatte dabei kein Problem. Aber den Motor zum Einbau des Bügels habe ich mit Holz abgestützt. Oder einem Wagenheber. Falls nichts vorhanden müsste es (soweit ich mich erinnere) funktionieren wenn du die untere Schraube rausmachst, den Bügel mit Schraube anbringst und dann die obere wechselst. Gruß, Jim
  21. Servus Robert Hat zwar kein Gutachten, aber braucht man das bei einer "Startnummerntafel"? VG Jim
  22. Gut daß man hier bezüglich der Zeitumstellung erinnert wird. Hätte fast vergessen meine Sitz- Standheizung und die Spiegelheizung auf die Sommerzeit anzupassen. Danke und viele Grüße Jim
  23. Hi Robert Ich bin der andere 😀 der bestellt hat. Die Konversation mit Luciano war aufgrund des Übersetzers amüsant, deshalb sind genaue Angaben wichtig. Das Schild kam nach wenigen Tagen an. Montage wie vorgegeben, alles gepasst. Gruß, Jim
