  2. danke - hab es eben gelesen, aber vorhin zum ersten Mal gehört. VGG
  3. Schau auf der Mistral Seite 😉 eine art verbesserter Ansaugtrichter zur Drosselklappe. https://www.mistralspecialparts.it/de/prodotto/mistral-velocity-stack-moto-guzzi-850/
  4. Hallo, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Derzeit teilen wir uns eine kleine Honda Monkey von 2023, auf jeden Fall hat jeder was zum Fahren :-).
  5. Das sind mal auch gute Tipps mit dem Luftfilter - ist eine Versuch wert. VGG
  6. Moin Thorsten, jetzt bist Du komplett emotional abgeholt – geiler Sound und „good vibrations“ die sich so schön in den Synapsen verewigen.🙃🫠 Gruß Rainer✌️😎
  7. Na ja, eine Schraube raus, Kabel wieder runter drücken, Deckel wieder druff 😁 Da sollte man auch keine Garantieansprüche verlieren 😉
  8. Servus und viel Spaß hier. VGG
  9. Moin Ingo, willkommen im Forum und Euch noch viel Glück bei der Suche. Die V7 Stone Corsa ist schon ein echter Hingucker 😍 Gruß Rainer ✌️😎
  10. Moin Thomas, willkommen im Forum (die Vorstellung kommt spät, aber ist da 😉) und Glückwunsch zu Deiner V7. Mir persönlich wäre die zweite Bremsscheibe wichtig und bzgl der Gabel, wenn es ab Werk passt, dann wäre kein Zubehörprodukt nebst Einbau notwendig. Als denn, Dir noch viel Freude und schöne Touren mit der Stone. Gruß Rainer✌️
  11. Moin Anne und Dieter, willkommen im Forum und Euch Allzeit gute Fahrt mit den beiden V100 Gruß Rainer✌️
  12. ich hab sie bewusst nicht gepostet😇
  13. Today
  14. Ist zwar mehr als nur ein Rucksack, passt dann jedoch zum obigen Angebot 🤪
  15. Hi Franze Sag mal, welche Windschutzscheibe hast du. Ich habe auch die V7 IV 850 Special. Allerdings die weiß / rote Variante. Gruß Gerrit
  16. Und den schmalen Reifen und Filigranbremschen, und vorher mit Muskelkraft die Berge hoch.... die wahren Helden.....keine Drehgriffgasgeberweicheier im Lebensendzeitalter...
  17. Hi Corinna, vielen Dank für Deine Hilfe. Es war die Sicherung! Beste Grüße Kai
  18. Ja mit 120 / 190er 17 Zoll Bereifung ist es etwas schwierig, geht aber auch und es ist abseits von den üblichen Touristenrouten rund um Gardasee oder den Dolos. Aber man muss verdammt aufpassen wenn dann doch etwas entgegen kommt. Man kommt oft gerade so an den Autos vorbei, manchmal muss man auch auf den Randstreifen wenn es denn einen gibt. Was auch zu bewundern ist sind die vielen Rennradfahrer und es geht endlos bergauf und dann heizen sie wie der Teufel den Berg runter, daß man mit dem Motorrad kaum vorbei kommt. Ganz schön mutig in kurzen Hosen 😨
  19. https://www.gucci.com/de/de/pr/men/bags-for-men/backpacks-for-men/gg-jumbo-large-backpack-p-625770AABZF1000 Dieser sollte auch seinen Zweck erfüllen. ist aber von Gucci
  20. Aber bitte nur nachsehen, nicht selbst erledigen, wegen der Garantie. Sollte schon die verantwortliche Werkstatt machen zwecks Qualitätskontrolle. Sonst denken die noch sie arbeiten perfekt. Grüße, mako
  21. Haste auf die Frau noch Gewährleistung oder ne Art Umtauschrecht ? Oder nur das volle Anwaltsprogramm ?
  22. Okay erstmal vielen Dank euch. Das mit den Ventildeckel würde Sinn ergeben weil es eben nach der Erstinspektion aufgetreten ist. Dann schau ich mal nach.
  23. Bei meiner V100 hatte ich auch ein Surren und immer wenn ich auf den linken Ventildeckel den Finger drauf gehalten habe, war es weg 😁 Lösung: Das Zündkabel hatte sich aus seiner Halterung gelöst und vibrierte fleissig vor sich hin. Einfach mal die Kerzenabdeckung abnehmen und nachgucken. Grüße Frank
  24. Hallo kauf irgend einen "super Schicken " Rucksack und bei Ebay passende Aufnäher dazu und lass diese Annähen und gut is . von der Stage gibts da nix.
  25. lass lieber die Finger weg...mach es beim Service Gruß Holger
  26. Hallo das muss man unten an der Drosselklappe grundeinstellen. oben dann nur noch nachjustieren da der weg vom linken zum rechten Lenkanschlag ordentlich kabelspiel braucht. kannst du ja mal testen, ganz links einschlagen und Gasspiel prüfen und dann das ganze rechts . dann bleibt oft nicht mehr viel übrig. ansonsten besser beim KD mit ansprechen wie bereits oben erwähnt.
