Auch die kpl. Wiederholung bringt keine neuen Erkenntnisse 😕 Trotzdem wiederhole Ich mich, B. wird nicht geladen ! Es gibt noch eine Dicke Sicherung 30A zw. Regler und Batt. die sitzt extra Miss mal am Regler + Rot, ob da 12V anliegen v.d. Batterie ? Wenn Nein ist genau diese Sichg. kaputt ! 😎 oder das Kabel ab. G
https://www.youtube.com/@AllenMillyard/posts Wer es liebt zuzusehen wie ein Meister schraubt.
Du hörst ein "Klonk" ? Oder nur ein "Klick" vom Startrelais? Das Klonk muss nicht der Anlasser sein, sondern der Magnetschalter. Wie schon geschrieben, überbrücke mal am Magnetschalter. Dann siehst du, ob der Anlasser dreht Und bei 11,9V ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die ECU den Startvorgang abbricht...ist ein bekanntes Problem
Verwunderlich ist aus meiner Sicht die Einstufung. Moto Concept ist (leider) kein offizieller Servicepartner bei Moto Guzzi. Aber er war früher Händler und hat entsprechend Ahnung und Erfahrung. Gerade für die älteren Modelle ein Experte. Aus meiner Erfahrung kann ich Heiko absolut empfehlen. Top Werkstatt und faire Preise. Wer im Raum Hildesheim lebt und keine Garantie mehr beachten muss, sollte da hingehen 👍
Ja, das ist irgendwie Irrsinn. Die Guzzi geht während der Fahrt aus, keine Zündung mehr, lautes Schnarren. Motor dreht weiter, ist also nicht blockiert. Ich ziehe die Kupplung. Danach springt sie nicht mehr an. Die Spannungsanzeige an der USB-Buchse zeigte aber nur 11,9V an nach 2-3 Versuchen. Anlasser will anspringen, rastet hart ein, ist aber irgendwie blockiert. Ich hatte 10 Minuten vorher einen Kumpel abgeholt. Dort sprang sie auch auf den ersten Druck auf den Starterknopf an. Dann nach Hause gebracht. Batterie über Nacht geladen. Ändert sich nichts, Anlasser rückt ein, blockiert. Überbrückt mit voller 85Ah Batterie (auch über Nacht geladen), ändert sich nichts. Man kommt aber verdammt schlecht ran an die Pole und schlechter Kontakt. Also Batterie ausgebaut, Kabel der Plus- und Minuspole jeweils mit Schrauben und Muttern zusammengeschraubt, so dass ich alle Kabel erwische und guten Kontakt habe. An volle 85Ah Batterie mit Überbrückungskabel angeklemmt, Anlasser rückt ein, blockiert. Alle Sicherungen unter der Sitzbank geprüft, alle OK. Ich bin ratlos. Irgendjemand schrieb mal: Überprüfe die Zündspule, vielleicht hat die einen Kurzschluss. Das muss ich mir am WE mal anschauen. Vielleicht sind auch 2 Dinge zur selben Zeit kaputt gegangen. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
MOTORRAD TEST Moto Guzzi Motorradwerkstätten
BrevaStefan replied to holger333's topic in Presseberichte
Bei zweien der gelisteten Händler/Werkstätten war ich selber schon, zu keinem von beiden werde ich je wieder hingehen. Einer davon hat mir meine (ehemalige) 1100er Breva mit Kratzer im Tank und losem Hinterrad nach einer Inspektion zurückgegeben. Der andere hat Kosten für eine Inspektion aufgerufen, für die ich mir früher ganze Motorräder gekauft habe. Auf so 'nen Sch**ß hab ich keinen Bock mehr und mach meinen Kram lieber selber. Umso mehr wundert mich die Punktezahl, die die beiden bekommen haben. -
Frag mal beim Reinhard (Threadstarter) bzw. auch ganz zum Schluss im Video...er hat das alles gemanagt
Guzzilothi started following Federbeine hinten für Gespann
Hallo, Ich suche 2 Federbeine hinten für mein Gespann. Es waren mal Wilbers Dämpfer verbaut. Habe die mal zu Wilbers zum durchchecken gesandt und die sagten das die Dämpfer völlig fertig sind. Schade. Es ist eine 1100 er Jakal von 2002. Die gute stand 6 Jahre draußen und wurde arg vernachlässigt. Ich versuche Sie wieder auf die Straße zu bringen. Vielleicht hat jemand von euch noch ein paar rumliegen oder weiß wo ich die günstig bekomme. Liebe Grüße aus Dithmarschen Lothar
Was hat das gekostet, wo sitzt der Polsterer
kann ich nicht vergleichen, weil ich die Originale gar nicht gefahren habe, sondern sofort auf die MRA gewechselt bin. Was ich zur MRA nebst spoiler sagen kann ist, dass die bei 1,85 m Körpergröße nicht den ganzen Wind abhält. Ich muss noch ein bisschen mit der eingestellten Höhe und der Stellung des Soilers experimentieren.
Auch von mir Herzlich Willkommen! Bezüglich der Frage weiter oben nach dem Rollenstösselumbau: Die allerwenigsten momentan angebotenen 1200er haben den. Da ich mir Ende Januar eine 1200er zugelegt habe, hatte ich bei fast allen angebotenen nachgefragt. Die, die ich letztendlich gekauft habe, sollte den Umbau haben. Wie sich herausstellte, eine Fehlinformation. Mit viel Glück und langem suchen hab ich nun noch einen Kit ergattert. Offiziell nicht mehr lieferbar... Werde ich nun in Verbindung mit dem 1400er Satz einbauen.
Seltsam fand ich vor allem, dass beim grob drüberschauen (Komplettliste), keiner unter 93 Punkten gelandet ist, kann mir nicht vorstellen, dass die Qualitätsunterschiede so gering sind.
Servus Oliver, willkommen hier im Forum und viel Spaß mit deiner Griso 1200 8V Gruß Tom
Moin - habe an meiner V7 850 längere Federbeine montiert ... mit der Folge, dass das Mopped nun doch recht schräg auf dem Seitenständer steht. Die üblichen Verlängerungen (die unter den Seitenständerfuß geschraubt werden) passen nicht (ungewöhnliche "Fußform" 🙂 ) Hat jemand eine einfache Idee? Oder eine Quelle für längere Seitenständer, oder Verlängerungen oder ??? Vielen Dank HG Björn
Servus Karl-Heinz, kuck‘ mal hier: https://wendelmotorraeder.de/moto-guzzi-ersatzteile-und-zubehoer-100-mandello-22-24-c-30_3005_300528_30052801.html Gruß Tom
HeP joined the community
Hallo Holger, Ich bin bis Ende April erstmal ausgebucht, auch Rentner in Lauerstellung haben jetzt schon kaum Zeit. Ich denke und hoffe, wir kommen dieses Jahr mal zusammen. Du bist ja bei den Gässelochern in Kellenbachtal aktiv. Ich habe Verwandtschaft in Oberstein, insofern sollte ein Treffen doch mal möglich sein. So der Plan. Danke für die Tipps, ich werde mich mal umsehen. Angenehme Restwoche noch.
Karl-Heinz Ott started following Kupplungs Pumpe V 100 Mandello
Hallo zusammen, weis jemand wo man die Dichtungen, für den Kolben in der Kupplungspumpe von Brembo, für die V 100 Mandello kaufen kann. Durchmesser 15 mm mit besten Grüßen Karl-Heinz Ott / Charli
Unheimlich schön 🥰
Danke,verstehe aber die Antwort nicht.
Na ,vielleicht läuft man sich übern Weg.👍
..wer braucht den so einen Mist , wie eine Ganganzeige ?
V7 Stone II Hauptständer und Mistral-Auspuffanlage
Speed replied to Matze60's topic in Fahrwerk und Reifen
...schiebt das Motorrad in eine Frontwippe, dann könnt ihr es mit Einem Heber oder Flaschenzug ganz einfach heben.
