Moin Also der Zusatzscheinwerferanschlus ist in Fahrtrichtung Links vorn das in dem Dreieck unterm Tank. Der stecker ist ein dreipoliger ( siehe schaltplan) einmal 12 V nach zündung Einmal Massen Einmal die Steuerleitung vom Steuergerät bzw. Schalter. das Relais da mit rein zu bekommen ist etwas fummelig geht und sollte in jedem Fall eingebaut werden. Der Rest ist einfach . Ich habe den Tank angelösst weil ich Sturzbügel dran habe und es sonst etwas sehr eng ist alles. Deckel ab kleines Relais anschliesen ( ich habe einfach AMP Stecker genommen weil der gegen Stecker schlecht zu bekommen ist und unverhätnismässig teuer) Kabel ins Geweih ziehen und Zusatzscheinwerfer dran fertig... Ich habe die von SW verbaut. Gibt auch andere, die gut sind. Bei den Leuchten darauf achten das sie eine E Zulassung haben. Zeitaufwand mit ordentlich verlegen und Licht einstellen ( Helldunkelgrenze) ca 2 bis 3 Std mit Kaffee und ganz in Ruhe ... und Werkzeug suchen
Hinterrad hat leichtes Spiel (Radlager oder Kardan)
MG 37 replied to philipp404's topic in Fahrwerk und Reifen
Das ist doch Altzschner. Eine richtig gute Werkstatt mit langjähriger Guzzi Erfahrung. Da bist Du auf jeden Fall sehr gut aufgehoben 👍 -
Das ist ein Tophelm. Fahre ihn seit zwei Jahren. Bis auf das bei Klapphelmen höhere Geräuschniveau gibt es nur positives zu sagen😄👍
Guten Abend! Weiss jemand wo ich die Farbcodes für meine Stelvio Duecento Tributo finden kann? Oder wo ich sie herbekommen kann? Oder eine Adresse im Werk hat an die man sich wenden kann (Entwicklung, Marketing, After Sales)? Hintergrund: ich möchte die Plastikabdeckubgen der MG Koffer in diesen Farben lackiert haben und der Lackierer tut sich schwer mit Ausmessen/ Treffen des Farbtones. Danke in die Runde für Tips!
Hallo Der Anschluss liegt bei der 85TT ab 2024 unter der Verkleidung, an der die Windschutzscheibe montiert ist. Am besten das Anschlußset von Guzzi nehmen. Das beinhaltet alle Stecker, das Relais und die Halterungen und Schrauben für die Zusatzscheinwerfer. Scheinwerfer können auch aus dem Zubehör (zB. CHINA) verbaut werden.
Halterung und Stromversorgung für Navi -> Stelvio 2024
Klaus Dieter replied to Guzzinger's topic in Optik und Zubehör
Guzzinger replied to Guzzinger's topic in Optik und Zubehör
Danke Dir vorab!! -
Heute habe ich mir einen neuen Helm zugelegt nachdem ich für meinen Shark EVO3 kein neues Visier bekommen habe. Ich wollte aber auf jeden Fall wieder einen Klapphelm bei dem der Kinnbügel ganz zurück geklappt werden kann. Der Skorpion EXO-TECH hat mir am besten gepasst und mit 35 Euro ist das Visier noch günstig. Gruß Jürgen
Musste gucke hier : Cagiva 350 ....... Aermacci .. . .. HD was fürn Kram es mal gab..
Ich kann's dir nicht sagen, vielleicht kommt 's ja noch...
Dieses AMF Aermacchi Zeugs aus den 60/70ern. https://de.wikipedia.org/wiki/Aermacchi-Harley-Davidson
Ein Verusch mit KI. Etwas besseres habe ich auch nicht.
Schönes Moped. Viel Spaß damit!
Indian finde ich echt cool, sowohl die Chiefs als auch die Scouts. Sind auch mindestens genauso exklusiv wie Goodsies 😉 Viel Spaß damit und immer das Schwarze nach unten.
Was ist eine "zwotakt Harley" aus Italy!"?
Besser ne " Indian " aus Amiland, als ne zwotakt " Harley" aus Italy ! Oder ?
Ja, hauptsache ein V2. Der perfekte Motor für die Landstraße. Tripple und 4-Zylinder wollen lieber auf der Rennstrecke bewegt werden. Wobei die dort auch erst richtig Spaß machen.
Mach ich, Hans.👍 Grüße Tobias
Wahnsinnsaufnahmen!👍Herbst halt.
Hallo Tobias, Ich würde es auch begrüßen, wenn Du uns weiterhin mit Berichten und Bildern beglücken würdest. Und eine so schöne Indian ist auch immer was feines. Bei aller Liebe zu Guzzi, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter😉 Ubd einen coolen V2 hat die Indian ja auch👍 Grüße Hans-Dieter
Hi, habe mich dazu entschieden, am Montag die Guzzi in eine andere Werkstatt zu fahren. Folgende Ideen habe ich noch (inkl. deiner): 1. ECU / Motorsteuergerät – Software / Mapping wird häufig mit dem Fehler 410 in Verbindung gebracht, neben den Pins. Warum: Die ECU steuert das Sekundärluftsystem. Auch bei intaktem Ventil kann eine falsche Software oder deaktiviertes Mapping den Fehler auslösen. 2. Drosselklappenstutzen (CM275405) deine Idee 😊 aber ich würde ungern ein gebrauchtes Teil bestellen. besser wie prüfen auf Sicht und messen Sensorwerte. 3. Instrumentensteuergerät / CAN-Bus Kommunikation Idee der alten Werkstatt. Warum: Das Dashboard zeigt den Fehler an; eine fehlerhafte Kommunikation könnte den Code falsch darstellen. Gem. deren Aussage konnten sie das Instrumentensteuergerät nicht anwählen. Die 3 Stunden für Fehlersuche würde ich noch investieren. sollte die Gute jemals TÜV bekommen können wir uns vllt im nächsten Jahr Mal irgendwo in der Mitte treffen und wir trinken einen Kaffee 😂 LG Janina
