  2. Das ist super, ich fahre auch mit "kleinem" Handicap 😀
  3. Beide Beine wurden wieder angeflickt sind aber dadurch kĂŒrzer geworden. Die weichteilschĂ€den hat man dann durch muskelplastiken wieder abgedeckt, hat Lang gedauert, sieht nicht schön aus aber Moped fahren geht damit ganz gut.
  4. Voll einstellbare Twin Shocks von Öhlins fĂŒr 1000 Euro? Kauf ich sofort. Gruß
  5. TrÀgst du eine US Prothese,oder konnte der US gerettet werden?
  6. Programma 2026 - Motoraduno Mandello leider habe ich es noch nicht auf deutsch gefunden
  7. Ducati soll wieder rein italienisch werden: Patritalia bietet 2,5 Milliarden Euro Patritalia bietet 2,5 Milliarden Euro fĂŒr Ducati Ducati soll wieder rein italienisch werden Eine Investment-Firma namens Patritalia hat ihr Übernahme-Angebot fĂŒr Ducati öffentlich gemacht: 2,5 Milliarden Euro. Das erklĂ€rte Motiv dahinter: Patriotismus.
  8. Ich habe vor ein paar Wochen einen Herrn in meinem Alter getroffen, dessen Vater hat mit mitte 80 mangels Beweglichkeit aufgegeben. Der Vater fĂ€hrt jetzt mit seiner Panigale V4 nur noch mit dem Bulli zu den Rennstrecken Europas und fĂ€hrt ausschließlich Renne. - Auch eine Alternative.
  9. Today
  10. 🙄Oh je, richtig, da hĂ€tte ich auch drauf kommen können. Danke dafĂŒr. 😉
  11. Du hast Audi vergessen 😁 TatsĂ€chlich plĂ€diere ich fĂŒr eine eingehende CharakterprĂŒfung, die fĂŒr Erwerber einer Moto Guzzi (egal, ob neu oder gebraucht) zwingend vorgeschrieben wĂ€re 😇 GrĂŒĂŸe an alle đŸ€— Ralf
  12. Kommt das Öl nicht durch die Hohlwellen auch zur anderen Seite?
  13. Nur nicht den Kopf verlieren ! Pilates Thai Chi Yoga Faszientraining sind Dinge die helfen könnten. Der Muskelaufbau kaschiert oft nur das eigentliche Problem
  14. Interessante Info:4,9 L Öl ist ne Menge . Zum Vergleich mit einem Automotor: VW braucht 4 Liter Öl fĂŒr ihre 2 Liter Motoren. Daimler nimmt beim gleich Hubraum 6,5 Liter. Mit 4,9 Liter ist der Motor thermisch und von der Ölversorgung her auf der absolut sicheren Seite und bullet proof
 Gute Fahrt 👋
  15. In der Rubrik "Motor" habe ich die Demontage der Getriebeölpumpe unter dem Titel "Demontage der Getriebeölpumpe bei der V 7 II" eingestellt.
  16. Hallo zusammen, in der Rubrik "Elektrik und Elektronik" hatte ich am 28.07.2026 das Thema "Was ist das fĂŒr ein Stecker" aufgemacht und darin erwĂ€hnt, dass an der V 7 II die Getriebeölpumpe defekt ist und ich sie erneuern werde. Hier mein Bericht dazu: Hier zunĂ€chst einmal die noch komplette V 7 auf meiner selbst gebauten ArbeitsbĂŒhne in der recht engen Garage: Nach ablassen der Öle fand ich noch Spuren von dem Abrieb aus dem Getriebe: Bei der Demontage der Hinterradschwinge und des Kardanantriebs kam dann eine nicht so schöne Überraschung zu Tage: Die Manschette zwischen Schwinge und Motor war nicht richtig montiert, so konnte offensichtlich ĂŒber eine lĂ€ngere Zeit Wasser eindringen und hat fĂŒr den braunen "Anstrich" gesorgt. Die Kardanwelle mit dem Gelenk wird vorsorglich erneuert, der Rest sieht nach einer SĂ€uberung noch gut aus. Hier ist dann das komplette Heck frei und die UnterzĂŒge sind ab: Nachdem Lösen der Schrauben haben wir dann zu Zweit das Getriebe vom Motor getrennt und anschließend die 14 Schrauben am Getriebe gelöst, die die beiden HĂ€lften des GetriebegĂ€uses zusammen halten. Nach einigen SchlĂ€gen mit einem Schonhammer und etwas Geruckel per Hand, ließ sich das GehĂ€use trennen. In der rechten GehĂ€usehĂ€lfte ist die Ölpumpe bereits demontiert. Sie sitzt oben links. Erstaunlich ist, das die GehĂ€usehĂ€lften ohne jegliches Dichtmittel montiert sind und trotzdem kein Öl austritt. Hier dann die GehĂ€usehĂ€lfte mit der Ölpumpe und das defekte Zahnrad der Ölpumpe: Diese Getriebeölpumpe ist bei sehr vielen HĂ€ndlern momentan nicht verfĂŒgbar. Es wird wohl einen Grund haben. Der Sinn und Zweck dieser Getriebeölpumpe erschließt sich mir aber nicht ganz. Sie versorgt ĂŒber KanĂ€le nur die Lagerstellen in der GetriebehĂ€lfte, in der sie montiert ist. Es besteht keine Verbindung zu den Lagerstellen in der anderen GetriebehĂ€lfte. Wieso benötigen die Lager auf der einen Seite eine zusĂ€tzliche Schmierung und auf der anderen Seite nicht? Vielleicht ist ja hier jemand im Forum, der dafĂŒr eine ErklĂ€rung hat. Sobald die neue Getriebölpumpe da ist, geht es an den Zusammenbau. Viele GrĂŒĂŸe Wilfried
  17. Kommt drauf an, wie lange du ablaufen lĂ€sst, bis du den Filterdeckel abschraubst. Der Filter sitzt ja senkrecht unten im Motor, da kommen max. 150 ml rausgelaufen. Kipp den Schlitten vorher noch mal zu beiden Seiten, dann kommt das Öl, was oben in den Kopftaschen steht auch mit raus. Wenn sie richtig leer ist, passen die 4,9 Liter genau bis zur oberen Peilstab Markierung. Wenns leicht drĂŒber steht, egal.
  18. leider wĂŒten auch BrĂ€nde um den Comer See hoffe keine zu großen SchĂ€den und kein Menschenleben
  19. Ist ein britischer Hersteller, Oxfordshire Nitron ist eher Hersteller fĂŒr den Rennsport. Gerade die Rennstrecken Fahrwerke fĂŒr Lotus haben Kultstatus und in der JDM Szene sind die auch voll angesagt. Qualitativ liegt Nitron im Auto(Renn)bereich klar ĂŒber Öhlins und Bilstein, ist aber auch teurer. Ich hab mal mit einem gesprochen, der hatte die in seiner F4 Agusta, sehr fein verarbeitet und er war top zufrieden, aber was soll er auch sonst sagen. Ist sicher ne Alternative zu Öhlins, aber auch viel Liebhaberei oder fĂŒr Leute die was haben wollen, wo sonst keiner mit rum fĂ€hrt. Und kleiner Laden, eher Manufaktur als große Serienfertigung.
  20. Moin bswoolf, schau bitte in meinem letzten Beitrag... 2 vor diesen. Gruß Holger
  21. Üben ĂŒben nochmals ĂŒben, ich Habs nach nem abgerissenen Unterschenkel und diversen anderen BrĂŒchen nie aufgegeben
  22. Da wir gerade dabei sind, mein linker Arm schafft es nach einer Op nicht an den Lenker. Was sagt ihr, soll ich ganz aufhören oder den Arzt fragen?
  23. Gott es eskaliert hier ja, ich dachte Guzzi Fahrer wÀren anders, manche wÀren hier im Golf oder 3er BMW Forum besser aufgehoben
  24. Schade, dass es keinen " KopfschĂŒttel- Daumen runter, oder Rolleys" Emoji hier gibt.
  25. Danke, Werner! Die Bilder helfen sehr um die Konstruktion zu verstehen. D.h. der Ring muss irgendwie aus dem Gummibalg geflutscht sein. (Warum nur?) Nur wie bekommt man das wieder zusammen - da hilft ein Schwingenausbau auch nur wenig. Man kommt da eben kaum ran und braucht kleine, geschickte Finger um das irgendwie wieder hinzufummeln. Ich mache spÀter mal ein Foto. LG
  26. „Jedoch konnte ich mich in den letzten Jahren bis 2024 immer fĂŒr einen kostenlosen Werkstatttest im Werk anmelden, als Clan Mitglied. DafĂŒr bekam ich immer 10 Tage vor dem Besuch meinen persönlichen Termin.“ Moin! Wie funktioniert das? Clanmitglied bin ich auch. LG
  27. Tag 04: https://schottland.nordlandreise.ch/tag-04/
