  2. das Follow-Me Fahrzeug am Frankfurter Flughafen? Ich würde mich schämen, so rumzufahren. Aber auf die leuchtenden Blinker ist da auch grad geschi...en.
  3. Today
  4. Ich weiß das im speziellen Fall nicht und kann mich nur im Allgemeinen dazu äußern: Sicher, daß die hochpreisigen Filter nicht vielleicht komplette Pumpenpakete enthalten? In der Werkstatt hatten wir im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Fahrzeuge, die aufgrund von Zubehörfiltern Probleme machten. Zum einen hatten zB stehend verbaute Ölfilterpatronen häufig kein Ventil, welches das Leerlaufen des Filters nach Abstellen des Motors verhinderte. Die Folge war deutlich längeres Klickern der Hydroelemente beim Starten, da der Öldruck länger aufgebaut werden mußte. War auf Dauer sicherlich auch der Lebensdauer der Hydros nicht förderlich. Gerade bei Kraftstofffiltern gab es auch immer wieder Undichtheiten, äußerlich wie innerlich (Diesel springt nicht an, da Luft in die Leitung kommt), weil die Dichtfläche minimal, aber entscheidend, andere Maße hatte. Die Paßgenauigkeit ist manchmal schlechter als bei den originalen Filtern. Leider kann man oft das Wichtigste gar nicht optisch beurteilen, nämlich, ob der Abscheidegrad des Filters der richtige ist. Auch ein feinerer Filter kann Probleme verursachen, weil er den Durchfluß etwas bremst. Nun gibt es durchaus Filter im Zubehör, die dem originalen entsprechen. Der Fahrzeughersteller baut die Filter normalerweise nicht selbst (eine Ausnahme könnte BYD sein, die bauen tatsächlich fast die ganzen Autos komplett selber), sondern kauft solche Teile selber ein. Wenn ein Hersteller zB Mann-Filter verbaut, kann es sein, daß der entsprechende Filter von Mann aus dem Zubehör exakt dem Original entspricht. Kann aber auch minimal andere Toleranzen haben, weil Mann die Fertigungsqualität für die anderen Filter vielleicht(!) nicht so oft prüft. Beim Mercedes W201 190E gab es bei Mercedes mindestens fünf verschiedene Bremsklötze für hinten. Je nach Baujahr, Ausstattung, etc. Im Zubehör gab es nur zwei unterschiedliche Varianten... Als ich vor einigen Jahren das Pumpenpaket meiner Nevada aus dem Tank zog, ging ich von einem völlig verstopften Filter aus, da ich den Rost mit Löffeln aus dem Tank holen mußte. Tatsächlich aber hatte der Vorfiltersiebsack alles an Teilchen davon abgehalten, angesaugt zu werden. Aus dem Filter kam beim Ausspülen nur roströtlicher Kraftstoff, aber überhaupt keine Partikel. Also habe ich den Filter nur gegen Flußrichtung mit Bremsenreiniger ausgespült und wieder eingesetzt. Pfff, sauber ist sauber. Wenn du dich also nicht entscheiden kannst, spüle den Filter einfach gegen die Flußrichtung durch. Wenn da keine Partikel rauskommen, bau ihn wieder ein. Und freu dich dann, daß du 156€ gepart hast. Bei anderen Filtern, oder Kraftstofffiltern beim Diesel, bin ich pingeliger, aber Kraftstoff- und Luftfilter bei Ottomotoren sind selten wirklich tauschenswert, wenn das Wartungsintervall das vorschreibt.
  5. Die US-Version hat andere Blinker montiert, mit drei LED und m.W. müssen dort die Blinker bei laufendem Motor dauerhaft leuchten. Es geht also auch bei den Guzzis. Da braucht man kein BMW oder Honda vorbild, das sollte bei den US-Modellen standard sein.
  6. Moin. So hab jetzt hoffentlich alles bestellt. Mein Tank ist aus Metall. Ist ein wenig fummelig die Pumpe raus zu bekommen. Zündkabel gibt es einmal 50cm und einmal 60cm. Das kurze kommt auf die rechte Seite. Da hatte schon mal jemand an der Racer gebastelt. Die Zündkabel und Kerzenstecker waren schon sehr abenteuerlich. Hat mich gewundert das die Guzzi noch so gut lief. Naja bis zum Frühjahr wird die kleine sicherlich wieder laufen 😉 Gruß Boris
  7. Nochmal OT: BMW als Vorbild? Mir wird schlecht 🤑
  8. Hallo du benötigst halt Zündstrom und Blinker als Tagfahrlicht sind mal absolut...... das Bescheuertste was die letzten Jahre auf den Markt kam. Honda war Vorreiter.. Ich hab es Abgeklemmt, nachdem mich 2 mal Beinahe jemand Hops genommen hätte.... Grund ist das der Heutige Verkehr so schnelllebig ist und jemand der aus einer Nachrangstraße nur kurz nen Flüchtigen Blick nach Links und >Rechts wirft das Licht als Blinken wahrnimmt und rauszieht! Von wegen Wahrnehmung und warten ob Überhaupts Abgebogen wird, hilft einen nicht wenn man über die Haube Segelt. Das soll als Warnhinweis Dienen und nichts über Sinn und Unsinn dessen deuten. Das darf schließlich jeder selbst Entscheiden! Die Angesprochen Kellerman Versionen und auch andere finde ich gut 👍 Sie verwenden kein Orangenes Licht dafür . Vorteil ist das sie aufgrund der geringen Leistung direkt mit ans Licht angeklemmt werden können.
  9. Der Filter macht sinn ! Schau auch ob du den Kunstofftank oder einen Nachgerüsteten aus Metall hast. Wenn Kunstoff einfach aufpassen beim wieder Anziehen der Schrauben das nichts Ausreißt.
  10. Hi Daniel, Ich kann deine Gedanken sehr gut nachvollziehen und habe selber an meiner Audace Kellermannlichter mit Positions leuchten verbaut, die genau diese Funktion haben. Dort wirst du auch entsprechend fündig. Anmerkung: die meisten Unfälle ereignet sich dadurch, dass Motorradfahrer nicht gesehen werden. Dies gilt leider auch bei erhöhter Vorsicht durch den Motorradfahrer selbst.
  11. Mir ging es weniger um das "was soll das bringen". Das sollte jetzt auch keine Initialzündung zu einer Diskussion dazu sein. Ich würde einfache gerne wissen ob sich jemand damit beschäftigt hat. Es geht auch nicht um Angst ...
  12. Moin, was soll das bringen? Fahrlichter, Nebelleuchten, Warnwesten... Man fährt ja schon mit Licht... wer das übersieht, wird auch den zusätzlichen Beleuchtungswahnsinn übersehen... damit fährt man nicht sicherer, auch nicht mit Müllmann-Warnwesten. Man muss schon selbst aufpassen und wie Klacks sagte: "immer die möglichen Fehler anderer einkalkulieren" Ich finde diesen Kirmesaufbau lächerlich und ärgere mich eher, über diese Blendung. Wer weiter Angst hat, sollte runter vom Motorrad. Gruß Holger
  13. Hallo zusammen, ich frage mich schon länger ob es wohl Guzzisti gibt, die ihre Blinker Richtung Dauerleuchten umgebaut haben. Also mit Vorbild der Bmw Blinker. Genauer gesagt ist das wohl ein gedimmtes Dauerleuchten, weil es sonst nicht genehmigt ist!? In der Suche habe ich so garnichts gefunden, was mich irgendwie wundert. Gruß Daniel
  14. SEHR empfehlenswert den zu erneuern, weil die originalen an dem Plastikteil gerne aufblähen und reißen. Die Dichtung für die Benzinpumpe kann man wiederverwenden. Man braucht 2 Einohrklemmen (Oetiker 11.3 oder 11.8) wenn man keinen Bock auf Schraubklemmen im Tank hat.
  15. Zur Zeit kauft Niemand was Großes. Schaut euch auf Kleinanzeigen um, die Händler geben 45% Rabatt und nennen es AKTION. BRIXTON Cromwell 1200 für 6900,- oder QJ Motor SRT 600 SX ABS Modell 2026 für 4900.- https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/brixton-cromwell-1200-abs-bonneville-aktionspreis-/3536188625-305-29264 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/qj-motor-srt-600-sx-abs-modell-2026-versand-199-/3538114195-305-29264 Na ist ja auch nicht wirklich wichtig, in Deutschland wird bei den Motorrädern sowiso zuviel verlangt, Frankreich und Italien erleben grad einen großen Preisverfall, auch bei Automobilen . Grüße , mako
  16. Genau so ist es. Ich würde aber auch nicht auf die Idee kommen und eine Guzzi auch nur annähernd zum Listenpreis zu kaufen...ist aber bei allen anderen Herstellern auch der Fall. Gruß Boris
  17. Moin. Ja mach ich. Werde den Tank abbauen und schaue mir das an. Ich muss sowieso die Länge messen weil es zwei verschiedene Längen von den Zündkabeln gibt. Eventuell sind die links und rechts unterschiedlich. Eigentlich wollte ich nur mal schnell die Zündkerzen neu machen 😂 Wenn der Tank schon runter ist was soll ich eventuell noch neu machen. Kraftstofffilter? Brauche ich da noch die Dichtung neu? Dann sollte die kleine Racer aber ready sein für 2027... Gruß Boris
  18. Yesterday
  19. Servus, ich habe das Hepco&Becker-Teil noch rumliegen, war nie verbaut, wie das immer so ist, habe ewig das Original gesucht, nix gefunden, für Urlaub den H&B gekauft und kurz danach doch den Guzziträger gefunden. https://www.hepco-becker.de/rohrgepaeckbruecke-topcasetraeger-schwarz-fuer-moto-guzzi-le-mans-v-11-sport-naked-1999.html Gruß Tom
  20. bevor du wieder was bestellst überlege dir ob die neuen Kabel mit dem Rest Kompatibel ist ! also zündspulen ausgang
  21. Zdravo Milan, willkommen im Forum mit deiner Breva 1100. Gruß Matthias
  22. Hallo zusammen, danke für eure nette Aufnahme und Glückwünsche zum neuen Möff. Ja es ist wirklich traurig das ein gutes und relativ neues Produkt so schnell an Wert verliert. Schade ist auch das die Fahrzeugindustrie (egal ob Auto oder Zweirad) es den Händlern nicht einfach macht. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr Evtl. trifft man sich einmal unter den vielen GS-Fahrern🙂 Gruß Uwe
  23. Ah. Vielen Dank . Jetzt verstehe ich wie das kommt. Ich brauche für den neuen Stecker auch andere Zündkabel. Das hätten die bei SD aber wissen müssen. Ich hab ja zweimal mit denen telefoniert. Den Laden Martin Hagemann kannte ich noch nicht. Dann muss ich wohl noch die Kabel bestellen. Dann mache ich auch gleich noch den zweiten Stecker mit neu. Vielen Dank Gruß Boris
  24. Hi Boris, anscheinend gab es mal Änderungen am Kerzenstecker. Die Stecker, die du jetzt hast, sind die Verbesserten. Da benötigt man aber lt.Hagemann auch spezielle Zündkabel https://gpiu.de/kerzenstecker-v7-ii-9.html?srsltid=AYCX9vKsjG8tT4184FdUQZ265AABdtx_uVvcCZqO_1K4UUKQqpjJgdlr
  25. Moin. Ich musste bei meiner Racer den Zündkerzestecker erneuern. Das gestaltet sich nicht so einfach. Der erste passte nicht. Dann hab ich den original Moto Guzzi Stecker 2D000247 gekauft für Schlappe 41€ Der ist aber auch anders. Der Stecker der drauf war hatte einen Schraubdorn für das Zündkabel und der von Guzzi hat nur ein Loch. Ist das richtig so? Muss ich das Zündkabel abisolieren und dann in das Loch würgen? Kenne ich so nicht. Ist eine V7 Racer 2013 aber sollte ja bei jeder V7 in dem Baujahr gleich sein. Der Stecker der drauf war könnte ein NGK gewesen sein Gruß Boris
