Ja ich muss mit das nochmal anschauen wenn meine Stelvio wieder da ist. Ich mag Alu nicht so. Das bricht halt sofort ab ohne das es sich vorher verbiegt da ist Stahl schon besser. Auch steht der Seitenständer relativ flach was auch zum aufsteigen nicht so gut ist. Zur Not muss ich halt von rechts aufsteigen. Ist ja nur wenn Gepäck auf dem Moped ist. Ich würde ja sagen Luigi hat sich was dabei gedacht aber wenn ich mir so die Ölstand Kontrolle anschaue hab ich da so meine Zweifel... Gruß Boris
V7 850; kurzzeitiger Ausfall des Motors
Marello replied to Ltd351w's topic in Elektrik und Elektronik
Hallo, es kann evtl. auch am fehlenden Sprit liegen. Zuerst würde ich mal Fehler auslesen (lassen). Normalerweise gibts dazu auch ein Menue im Tacho. G -
Was sollen das denn wieder für Probleme sein? Die V100 wiegt 230 kg. Mein Gepäck 30. Ich... in Lederausstattung und Helm knappe 90. Nein, ich bin auch kein Leichtgewicht, mit 1,81 und dem Hang zum leckeren Essen. Macht zusammen 350 kg. Geteilt durch drei, macht 116 kg, die der Ständer abkönnen muss. Alternativ kippst du die Maschine über den Ständer um das Hinterrad freizukriegen. Macht 230 kg durch 2, also 115 kg auf dem Ständer. Das schafft der locker. Keine Ahnung was die Leute da mit ihrem Ständer treiben, normal ist das net.
Habs doch net schön geredet. Wenn aber der Händler den Defekt nicht findet wo das Kühlmittel rauskommt, dann zweifele ich an der Kompetenz.
Ich habe bei meiner V100S auch noch keine Hitzeprobleme gehabt, egal unter welchen Bedingungen. Defekte können natürlich auftreten. Was kein Defekt ist: Kühlmittel im Kalten Zustand bis auf Max auffüllen und sich dann wundern, dass die V100 bei heiß gefahrenem Motor beim nächsten Stop an der Ampel das überschüssige Kühlmittel "auskotzt". Das ist mir selber auch beim ersten mal passiert. Wenn dann alles Funktioniert, gibt es keine Pfützen, kein roter Temperaturbereich, der Lüfter lüftet und der Motor kommt weniger ins schwitzen als der Fahrer. Würde mich auch interessieren, was hier kaputt ist. Klingt für mich nach Wasserpumpe oder Thermostat.
..ja ich kann mein Glück kaum fassen. Das gute ist das die Stelvio schon nach 5km aufgegeben hat und nicht erst nach dem 1500km einfahren 😅 ist jetzt halt so aber die Stelvio wird es sehr schwer haben bei mir... Gruß Boris
Ciao Ja mit den alten Knochen ist das Problem 😂 Wenn ich auf Urlaubstour bin dann werden die Haxen schon mal nicht so geschmeidig. Dann geht das auf und absteigen mit Gepäckrolle nicht mehr so gut. Bei meinen bisherigen Mopeds war das auch kein Drama nur die Stelvio Konstruktion kommt mir ein wenig Hemdsärmelig vor... Gruß Boris
Alter ….. 🤣 Man kann überflüssige Beiträge länger bearbeiten oder gar löschen😉
Bastlwastl replied to Ltd351w's topic in Elektrik und Elektronik
es ist zumindest schön zu lesen, dass auf diverse Sachen beim probieren geachtet wurde und diese bereits ausgeschlossen werden können. dann hoffe ich auf erfolgreiches Gelingen! nicht dass der Urlaub versaut wird. -
hab vor kurzem gelesen: die Stelvio legt nicht den ersten Gang rein sondern informiert alle im Umkreis von 100 m dass man jetzt los fahren will ... das "klong" gehört zur Stelvio dazu wie die Vibrationen zur H-D ... mir gefällts 👍🏻
Das ist Schade aber letztendlich eine tolle Sache weil dann viele Eventualitäten mit getauscht werden. habe auch seit Jahren bei dir direkt anfangs Getriebe,wellen und Zahnräder getauscht wurden. Normalerweise würde ich sie anschließend abstoßen. Habe mich aber bewusst dagegen entschieden und fahre sie seitdem ohne Probleme.
immer mehr berichte von problemen darüber halten mich von sowas ab. was aber gehen sollte ist von rechts aufsteigen. zwar gewohnheitssache aber dafür wird der Ständer entlastet. auch das eigene Gewicht spielt ne Rolle 😅 hab mir für meine Urlaube ne eigene Auftiegstechnick mit Gepäck angewöhnt. Eine Hand am Lenker ,Bein Hoch und Seitlich übern Sattel einfädeln und draufrutschen Funtioniert einwandfrei. Solange man de Haxn no raufbringt….
... Getriebeschaden. Die Stelvio bekommt wohl einen neuen Motor mit Getriebe. Gruß Boris
er frägt nach der Versetzten!
Drei hochwertige T-Shirts. In Grösse XL. Das blaue ist Original MG, hat Aluemblem auf rechtem Ärmchen. Rückseiten sind nicht bedruckt. Kaum getragen, max. 2 x, natürlich frisch gewaschen . Ich dachte an 65,00 incl Versand.
Allmächt! Was hat die Diva? Daumen gedrückt für die Reparatur! Gruß MY
Sorry ich selbst habe keine Erhöhung drauf weiß ich aber von anderen die die Verbaut haben.
Ja
...und das hält wenn ich über den Seitenständer und Fußraste aufsteige? Macht für mich nicht so den stabilsten Eindruck. Gruß Boris
Die V100 hat auch nen Aluseitenständer und der ist wirklich stabil. Brauchst Dir keinen Kopp machen. Und eleganter als ein Stahlständer ist er auch noch
Ciao Ich hab mal eine doofe Frage an die Stelvio Fahrer. Ich fahre nun knapp 40 Jahre Zweiräder. Meistens Reiseenduro oder Tourer. Bei allen Reiseenduros bin ich immer über den Seitenständer aufgestiegen. Mache ich bei meiner V85 auch so. Jetzt ist ja bei der neuen Stelvio der Seitenständer aus Alu. Ich glaube nicht das diese Konstruktion auf Dauer meinen zahrten Körper und das Gewicht vom Gepäck aushalten wird. Ich fahre gerne mit Gepäckrolle da ist das schon doof.... allerdings wenn es so weiter geht mit der Stelvio muss ich ja nicht so oft auf und absteigen 😂
Ltd351w replied to Ltd351w's topic in Elektrik und Elektronik
Seitenständerschalter kann ausgeschlossen werden, da Moped in Neutral auch keine Reaktion gezeigt hat. Und dann mit Ständer gestartet wurde. Werde morgen weiter suchen. Da der Anlasser auch gar nicht reagiert hat ist der Pumpenstecker meiner Meinung nach nicht verantwortlich. Zündschloss wird als erstes morgen begutachtet... Danke bis hierhin und ich berichte weiter. Grüße Frank 😎 -
Frage an die Guzzisti wg. V 7 Gabel pimpen
Andraxxx replied to motomaxel's topic in Fahrwerk und Reifen
Ok, wenn du alles für die V7 Bj 21- 24 hast dann wird das schon klappen. Habe ich mit meinen Bitubos für hinten auch so vor. -
motomaxel replied to motomaxel's topic in Fahrwerk und Reifen
Die sind noch zu Neu aber bei Gutachten nsch 21 StVZO spielen Freigaben nur maginal eine Rolle. Der Tüv Ingenieur entscheidet und wenb es für V 7 Bj 21- 24 passt warum sollte es dann 25 nicht mehr passen!!
